Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    без цинка.Катафорезный грунт ну и антикор + пленки.Многие в тг группе по 4 года откатали-ни одного пятнышка ржи.Ну и + 5ти летняя гарантия
  2. SeGa4852
    А цена? Мегана в трейдин? Оценивали уже?
  3. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    1850000 в сером цвете,белый на 100к дешевле.За меган дают 300.
  4. SeGa4852
    Весты сейчас не гниют :smile3:
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    В общем снял я суппорт для переборки, где автоподвод не работал, вытащил цилинд и ах..ел. Пыльник абсолютно живот но внутри песок и все стенки суппорта в канавках по всей глубине. Помыл там все, даже рычажок ручника заработал, собрал и поставил без переборки. Суппорт буду новый брать. Скажите, в идеале же лучше парой менять?
  6. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Разум говорит менять парой, кошелек - как получится.
  7. demontik8484
    Тут уже по желанию, по сути даже если стенки суппорта в раковинах, держит то резиновое колечко, у меня было что то похожее, но я заменил только сам поршень, т.к механизм самоподвода не работал.
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Так в том и фигня что работает идеально этот суппорт. Помыл все внутри, снаружи и автоподвод заработал, теперь с ручником гоняю))
    SeGa4852 нравится это.
  9. Mike10
    Внутренняя поверхность суппорта окромя канавок под пыльник и манжету вроде даже не обработана, работают там только резинки. Зачем менять если все работает?
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Не буду конечно менять пока. Я ручник хотел сделать но достать стопорное кольцо так и не смог для полного разбора.
  11. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    А чем пытались стопорное кольцо снимать?
  12. Mike10
    Я недавно тоже этим развлекался. Рычажок туговато ходил. Стопорное кольцо снять тоже не смог. Снял сам Рычажок с оси, оттянул тонкой отверткой пыльник от оси, просунул туда трубочку от балончика с аэрозольной смазкой и попрыскал. Рычажок стал сразу ходить легко и непринуждённо. На втором суппорте проделал то же самое из ямы не снимая его с машины.
    sergiosalamo нравится это.
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Съемником, но он туда не пролезал нормально, там места нет, хрен чего видно. Сделал как Михаил, залил все WD, разработал, потом просто промыл очистителем тормозов. Сам цилиндр у меня оказался в идеале, вообще не закисший внутри, теперь 2 ремкомплекта лежат новые)
