Задняя балка
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем dvs, 21 июн 2010.
  1. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Тоже интересовался здесь этим вопросом.Там,кстати,цапфы съемные,можно развал-схождение поправить.
    Mikluxa нравится это.
  2. gorge
    стальные заклепки 4.8 мм
    lnv нравится это.
  3. lnv
    Привет всем. Заднюю балку бу привезли.
    Вопрос такой, если между пятаком для домкрата задним и задней аркой подложить пару колес и доску на них, под кузов, ничего не погнется там, выдержит?
  4. Mike10
    Я обычно домкрачу через деревянный брусок под один из болтов крепления к кузову кронштейнов балки, а под штатные места для домкрата ставлю подставки.
    lnv нравится это.
  5. lnv
    А спереди как домкратишь, под рычаги куда-нибудь?
  6. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    В выходные вывешивал задок, пружины менял. Ставил на кирпичи+доска внутрь, к глушителю от опорных пятаков. Не шелохнулся кузов.
    lnv нравится это.
  7. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    У некоторых подьёмников не получается выставить лапы так, чтобы они попали на задние точки установки домкрата. У Мегана они действительно сильно вперёд смещены. Так что поднимали в точках ближе к арке, ничего не помялось, хотя я тоже переживал.
    lnv нравится это.
  8. lnv
    Всем спасибо! Готов все перекидывать, все что к балке крепится :)
  9. Mike10
    Спереди вообще нет проблем с опорными точками там есть и головки болтов подрамника и лонжероны и т.д.
    sergiosalamo и lnv нравится это.
  10. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Коллеги приветствую! Вот поставил новую летнюю резину, что на зимней что на летней, чувствуется по ровному асфальту при разгоне особенно на второй передаче машину слегка телепает туда сюда, как будто резина с шишками. Делал сход развал буквально недавно, сказали задние колеса неровно немного стоят, не помню какое куда смотрит, и они же конечно не регулируются. Человек сказал что то с балкой скорей всего. А что с ней может быть то?
  11. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Могут оси погнуться, на которые подшипник/диск/колесо одеваются. Мне именно такая досталась от предыдущего владельца, так как при покупке сам не досмотрел, что было ДТП в заднее левое колесо, результатом которого, кроме кузовщины была и загнутая ось. Жрало подшипник и резину, менял балку. :pardon:
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Согласен, скорее всего. Машина битая у меня была
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А подровнять эту ось никак?))
  14. Mike10
    С трудом себе представляю данный процесс и непонятно от чего плясать.
  15. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Убитые сайлент-блоки балки могут давать описанный выше эффект "телепания"?
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Надо проверить, один точно начал трескаться. Но насколько он убитый неизвестно.
  17. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    при плохих сайлентах мотать жопу будет
    Въехать еще раз с противоположной стороны, только надо машину такую же найти, как при первом ударе)
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    :haha: самый верный способ
    Jenykl нравится это.
  19. djuzzeppe
    А скорости как рассчитать, траекторию полета, загрузку, фазы луны критинизм пилотов :crazy:
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    ну как же, все условия соблюсти, применив новый вектор направления
