  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Тоже интересовался здесь этим вопросом.Там,кстати,цапфы съемные,можно развал-схождение поправить.
    Mikluxa likes this.
  2. gorge
    стальные заклепки 4.8 мм
    lnv likes this.
  3. lnv
    Media:
    Привет всем. Заднюю балку бу привезли.
    Вопрос такой, если между пятаком для домкрата задним и задней аркой подложить пару колес и доску на них, под кузов, ничего не погнется там, выдержит?
  4. Mike10
    Я обычно домкрачу через деревянный брусок под один из болтов крепления к кузову кронштейнов балки, а под штатные места для домкрата ставлю подставки.
    lnv likes this.
  5. lnv
    Media:
    А спереди как домкратишь, под рычаги куда-нибудь?
  6. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Челябинск
    В выходные вывешивал задок, пружины менял. Ставил на кирпичи+доска внутрь, к глушителю от опорных пятаков. Не шелохнулся кузов.
    lnv likes this.
  7. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    У некоторых подьёмников не получается выставить лапы так, чтобы они попали на задние точки установки домкрата. У Мегана они действительно сильно вперёд смещены. Так что поднимали в точках ближе к арке, ничего не помялось, хотя я тоже переживал.
    lnv likes this.
  8. lnv
    Media:
    Всем спасибо! Готов все перекидывать, все что к балке крепится :)
  9. Mike10
    Спереди вообще нет проблем с опорными точками там есть и головки болтов подрамника и лонжероны и т.д.
    sergiosalamo and lnv like this.
  10. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Коллеги приветствую! Вот поставил новую летнюю резину, что на зимней что на летней, чувствуется по ровному асфальту при разгоне особенно на второй передаче машину слегка телепает туда сюда, как будто резина с шишками. Делал сход развал буквально недавно, сказали задние колеса неровно немного стоят, не помню какое куда смотрит, и они же конечно не регулируются. Человек сказал что то с балкой скорей всего. А что с ней может быть то?
  11. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Могут оси погнуться, на которые подшипник/диск/колесо одеваются. Мне именно такая досталась от предыдущего владельца, так как при покупке сам не досмотрел, что было ДТП в заднее левое колесо, результатом которого, кроме кузовщины была и загнутая ось. Жрало подшипник и резину, менял балку. :pardon:
  12. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Согласен, скорее всего. Машина битая у меня была
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    А подровнять эту ось никак?))
  14. Mike10
    С трудом себе представляю данный процесс и непонятно от чего плясать.
  15. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Убитые сайлент-блоки балки могут давать описанный выше эффект "телепания"?
  16. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Надо проверить, один точно начал трескаться. Но насколько он убитый неизвестно.
  17. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    при плохих сайлентах мотать жопу будет
    Въехать еще раз с противоположной стороны, только надо машину такую же найти, как при первом ударе)
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    :haha: самый верный способ
    Jenykl likes this.
  19. djuzzeppe
    А скорости как рассчитать, траекторию полета, загрузку, фазы луны критинизм пилотов :crazy:
  20. crazy
    Фурманов
    ну как же, все условия соблюсти, применив новый вектор направления
