Задние тормозные диски для мегана2.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Егогрыч, Mar 27, 2016.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Что то я на полосы даже не обращаю внимания, смотрю, на толщину и отсутствие бурта, специально покупаю мягкие колодки, пусть лучше пылят, но диск не трогают, лучше их поменять, чем диск, обрати внимание на колодки фирмы LPR , я себе и на перед и на зад их взял, именно из за их мягкости
    ПапараЦи likes this.
  2. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Я ставил колодки AP (диски тоже), вроде тоже cамое, что и LPR. До этого были Patron - дешевле, лучше и с пластиной.
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Не, у меня 240!
  4. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Сергей, по данным с Вашего фото пробивается ремкомплект заднего суппорта, а я про магнитное кольцо спрашивал...
    На ВБ вот ТАКИЕ выдаёт... похоже?
    Как они хоть крепятся? Напрессовываются, приклеиваются?
  5. Сергей Румынин
    Сергей Румынин Только зашел
    Москва СВАО
    Добрый вечер, извините за не внимательность, выше разговор за суппорта был.
  6. Mike10
    :yes3:
    Sharkus likes this.
  7. megan34
    vlad
    Ну хорошо, найдем. У меня были 240, а теперь 270
  8. megan34
    vlad
    K010543 · должны быть 240
    Sharkus likes this.
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Это диски в сборе? С магнитным кольцом?
  10. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Вместо гугла отвечаю, да с магнитным кольцом
  11. megan34
    vlad
    Канечно, полный камплект. И кольцо и подшипник
  12. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    Это какие то большие, может на 270 диски.
    Я свои кольца ABS с 240 дисков мерил: 69мм внутренний диаметр, 71 мм внешний. Лучше на герметик какой нибудь эластичный приклеить, я садил на холодную сварку и не очень ровно легли и не оторвать.. Несколько страниц назад писали же варианты,но их проверять по размерам нужно на всякий случай:
    "КОЛЬЦО АБС - на нём должно быть 48 меток.
    КОЛЬЦО АБС АНАЛОГ - Metzger 0.9001.8.5/ Triscan 8540-28410 и Maxgear 27-0708 (но в нём не уверен)"
    Sharkus likes this.
  13. Escadra
    Metzger 0.9001.8.5 сто пудов встаёт на диски турецких седанов:good: далее пляшите от цен и аналогов
    telesar and Sharkus like this.
  14. rembo777
    rembo777 Наш человек
    Иван
    Вопрос про колодки размер на седан и сарай одинаковый?
  15. megan34
    vlad
    Да, там разница в скобе.
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Вчера поставил одно кольцо абс Maxgear 27-0708 на турецкий седан 2005 года, подошёл как родной, ошибка пропала.
    sergiosalamo and Escadra like this.
  17. SeGa4852
    Вчера установил...
    Тормозные диски METACO 3060068, колодки METACO 3010002, новые суппорта WEGO, тросы ручника пока не трогал, побоялся времени не хватит, да и работают они в итоге, проблема не работающего справа ручного тормоза была в суппорте + ещё обнаружил что подшипник был на подходе. Заодно тормозную жидкость сзади прокачал / заменил.
    Суппорта (куплены через авито)
    Тормозные колодки
    Руки грязнющие были, фоток почти не делал
    Ну и намыли с сыном по итогу дня коня нашего :smile3:
    Передние диски не смог заменить из-за гребаных болтиков под T40, сломал все биты что были, вот надо прикупить головки "путные" и тоже заменить, будут новые тормоза в круг
  18. vmedic
    Даже "путные" головки ломаются на этих гребаных болтиках... Перед откручиванием их нужно хорошенько простучать через головку, прям от души, после этого нормуль откручиваются. Ну и при установке новых я их обязательно медной смазкой обрабатываю.
  19. djuzzeppe
    Тоже предстоит сия процедура, при смене колес попытался проверить как откручиваются, не открутились по быстрому, буду потом ломать:smile3:
  20. Mike10
    У меня наоборот путная головка слизала шлицы в этом болту. Высверливал его потом. И, да, теперь только со смазкой и не затягиваю их до усрачки, затягиваю отверткой от руки.
