Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Что то я на полосы даже не обращаю внимания, смотрю, на толщину и отсутствие бурта, специально покупаю мягкие колодки, пусть лучше пылят, но диск не трогают, лучше их поменять, чем диск, обрати внимание на колодки фирмы LPR , я себе и на перед и на зад их взял, именно из за их мягкости
    ПапараЦи нравится это.
  2. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Я ставил колодки AP (диски тоже), вроде тоже cамое, что и LPR. До этого были Patron - дешевле, лучше и с пластиной.
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Не, у меня 240!
  4. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Сергей, по данным с Вашего фото пробивается ремкомплект заднего суппорта, а я про магнитное кольцо спрашивал...
    На ВБ вот ТАКИЕ выдаёт... похоже?
    Как они хоть крепятся? Напрессовываются, приклеиваются?
  5. Сергей Румынин
    Сергей Румынин Только зашел
    2 июл 2022
    Москва СВАО
    Добрый вечер, извините за не внимательность, выше разговор за суппорта был.
  6. Mike10
    :yes3:
    Sharkus нравится это.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну хорошо, найдем. У меня были 240, а теперь 270
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    K010543 · должны быть 240
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Это диски в сборе? С магнитным кольцом?
  10. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Вместо гугла отвечаю, да с магнитным кольцом
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Канечно, полный камплект. И кольцо и подшипник
  12. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Это какие то большие, может на 270 диски.
    Я свои кольца ABS с 240 дисков мерил: 69мм внутренний диаметр, 71 мм внешний. Лучше на герметик какой нибудь эластичный приклеить, я садил на холодную сварку и не очень ровно легли и не оторвать.. Несколько страниц назад писали же варианты,но их проверять по размерам нужно на всякий случай:
    "КОЛЬЦО АБС - на нём должно быть 48 меток.
    КОЛЬЦО АБС АНАЛОГ - Metzger 0.9001.8.5/ Triscan 8540-28410 и Maxgear 27-0708 (но в нём не уверен)"
  13. Escadra
    Metzger 0.9001.8.5 сто пудов встаёт на диски турецких седанов:good: далее пляшите от цен и аналогов
    telesar и Sharkus нравится это.
  14. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Вопрос про колодки размер на седан и сарай одинаковый?
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да, там разница в скобе.
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Вчера поставил одно кольцо абс Maxgear 27-0708 на турецкий седан 2005 года, подошёл как родной, ошибка пропала.
    sergiosalamo и Escadra нравится это.
  17. SeGa4852
    Вчера установил...
    Тормозные диски METACO 3060068, колодки METACO 3010002, новые суппорта WEGO, тросы ручника пока не трогал, побоялся времени не хватит, да и работают они в итоге, проблема не работающего справа ручного тормоза была в суппорте + ещё обнаружил что подшипник был на подходе. Заодно тормозную жидкость сзади прокачал / заменил.
    Суппорта (куплены через авито)
    Тормозные колодки
    Руки грязнющие были, фоток почти не делал
    Ну и намыли с сыном по итогу дня коня нашего :smile3:
    Передние диски не смог заменить из-за гребаных болтиков под T40, сломал все биты что были, вот надо прикупить головки "путные" и тоже заменить, будут новые тормоза в круг
    IGORIANM, Escadra, deniro24rus и 2 другим нравится это.
  18. vmedic
    Даже "путные" головки ломаются на этих гребаных болтиках... Перед откручиванием их нужно хорошенько простучать через головку, прям от души, после этого нормуль откручиваются. Ну и при установке новых я их обязательно медной смазкой обрабатываю.
  19. djuzzeppe
    Тоже предстоит сия процедура, при смене колес попытался проверить как откручиваются, не открутились по быстрому, буду потом ломать:smile3:
  20. Mike10
    У меня наоборот путная головка слизала шлицы в этом болту. Высверливал его потом. И, да, теперь только со смазкой и не затягиваю их до усрачки, затягиваю отверткой от руки.
