Стук в передней подвеске
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tolyan033, Jul 20, 2012.
  1. SeGa4852
    Ну чАго там в итоге?
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    О, интересно что поинтересовались.
    Да что, этот визг свист конечно одолевал, как-будто на телеге. Но что удивило, само прошло. На следующий день тишина. Думаю добрые люди были правы, похоже был камешек. Ну хоть знать буду, а то стал подыскивать ступичный сразу и менять, чем очень не хотелось бы заниматься. Езжу 8 лет на машине, один раз только его менял, и то потому что мастер как-то там через прибор в подвешенном состоянии услышал отдаленный шелест подшипника.
  3. SeGa4852
    Шо за прибор такой интересно :smile3:
    Вывешиваем колесо, кладём руку на пружину, второй рукой крутим колесо и очень хорошо отдаётся в руку от пружины, если подшипник "приехал"
    --- Сообщение объединено, Apr 16, 2025 ---
    Но как минимум колесо бы надо вывесить... покрутить... пошатвть в плоскостях на наличие люфтов посторонних шумов... а то так и сюрпрайз может быть
    sergiosalamo likes this.
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    А типа как врачи в уши вставляют, только на конце у него стержень, который он прикладывает куда надо.
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
  6. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Не знаю как на счёт стержня, не пробовал, да и это малоэффективно, так как вибрации хорошо растекаются по металлу. Я снимаю эту самую мембрану со шланжика, и надеваю на его конец такой конус-лейку от очистителя. Очень хорошо локализует источники всевозможных шумов/стуков в узлах машины... На расстоянии. Касаться не нужно. Озватывает незначительную площадь, что позволяет более точно найти источник посторонних звуков
    andrey_kmv likes this.
  7. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Во, точно. Забыл название. Не пользовался
    Ну я не помню что именно у него было, так это лет пять назад происходило. Может пластиковый наконечник
  8. vmedic
    Очень даже эффективно. Стержень можно очень хорошо подбираться к труднодоступным местам. Да и про растекающуюся по металлу вибрацию - разница когда шумящий элемент у тебя прям под стержнем или на некотором удалении даже на одной суцельной железке - колоссальная.
  9. trmntr
    Республика Беларусь
    Спорить не буду. Но есть ситуации когда нет возможности прикоснуться, как, например, писк на вращающихся элементах двигателя (ролики, шкивы). Тогда хорошо подходит бесконтактный способ :)
  10. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Съездил к одному уважаемому умельцу, приговорил рулевую рейку, если руль мотать влево-вправо в центральном положении, стоя на месте, хрустит будь здоров. Если колеса повернуты в какую-либо из сторон - хруста при мотании рулем никакого нет. Как я понял, дело в износе червячного механизма и подтяжкой это дело не решается (пробовал уже). На рейку надеялся не попадать, но что есть то есть.
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Вряд ли это рейка...
  12. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Как сделаю, там и узнаем.
  13. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    согласен
  14. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Так, блэт, не понял :angry2:
  15. SeGa4852
    При мотании в центральном положении может всё же стук, а не хруст?
    Суппорта не грохочут у Вас случаем? Кулаком по перенему колесу, по покрышке постучите как следует.. мимо забора какого нибудь с открытыми окнами проедьте, по плохой дороге послушайте стуки и нажмите слегка на тормоз, звуки/грохот пропадут или нет
    Jenykl likes this.
  16. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Суппорта, скобы, диски, колодки - недавно все обновлялось и ничего не изменилось. Фокус с педалью тормоза что до замены, что после ничего не показал, грохот не исчез. По колесу стучал ногами, руками - тихо. Точно не опоры амортов, точно не ШРУс - тоже менялись. При крайних положениях руля, при поворотах, грохота нет. Остались наконечники с тягами или сама рейка. Отпишусь, как сделаю. Если и не рейка, то продолжу ехать, пока само не починится :crazy:
  17. SeGa4852
    Ну а стойки стаба точно живы?
  18. vmedic
    Карданчик на рулевом вале ещё остался ... В околонулевом положении руля он "расслаблен", а при повороте ЭУР и рейка держат его под напряжением.
    Jenykl likes this.
  19. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    100%. Я ездил с убитыми стойками и после их замены разницы не ощутил.
    Проинспектируем.
  20. BlackMike
    ИТ
    Мотание в околонулевом положении руля и стуки - это нужна ревизия опорных подшипников, тяг и втулки рейки. Так же могут стойки стабилизатора при кручении руля стучать будь здоров. А еще бывает, что откручиваются гайки на стойках стабилизатора. Ну и штыри подрамника я бы глянул с зазором между подрамниками.
    Jenykl likes this.
