Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. SeGa4852
    Ну чАго там в итоге?
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    О, интересно что поинтересовались.
    Да что, этот визг свист конечно одолевал, как-будто на телеге. Но что удивило, само прошло. На следующий день тишина. Думаю добрые люди были правы, похоже был камешек. Ну хоть знать буду, а то стал подыскивать ступичный сразу и менять, чем очень не хотелось бы заниматься. Езжу 8 лет на машине, один раз только его менял, и то потому что мастер как-то там через прибор в подвешенном состоянии услышал отдаленный шелест подшипника.
  3. SeGa4852
    Шо за прибор такой интересно :smile3:
    Вывешиваем колесо, кладём руку на пружину, второй рукой крутим колесо и очень хорошо отдаётся в руку от пружины, если подшипник "приехал"
    --- Сообщение объединено, 16 апр 2025 ---
    Но как минимум колесо бы надо вывесить... покрутить... пошатвть в плоскостях на наличие люфтов посторонних шумов... а то так и сюрпрайз может быть
    sergiosalamo нравится это.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А типа как врачи в уши вставляют, только на конце у него стержень, который он прикладывает куда надо.
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
  6. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не знаю как на счёт стержня, не пробовал, да и это малоэффективно, так как вибрации хорошо растекаются по металлу. Я снимаю эту самую мембрану со шланжика, и надеваю на его конец такой конус-лейку от очистителя. Очень хорошо локализует источники всевозможных шумов/стуков в узлах машины... На расстоянии. Касаться не нужно. Озватывает незначительную площадь, что позволяет более точно найти источник посторонних звуков
    andrey_kmv нравится это.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Во, точно. Забыл название. Не пользовался
    Ну я не помню что именно у него было, так это лет пять назад происходило. Может пластиковый наконечник
  8. vmedic
    Очень даже эффективно. Стержень можно очень хорошо подбираться к труднодоступным местам. Да и про растекающуюся по металлу вибрацию - разница когда шумящий элемент у тебя прям под стержнем или на некотором удалении даже на одной суцельной железке - колоссальная.
  9. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Спорить не буду. Но есть ситуации когда нет возможности прикоснуться, как, например, писк на вращающихся элементах двигателя (ролики, шкивы). Тогда хорошо подходит бесконтактный способ :)
  10. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Съездил к одному уважаемому умельцу, приговорил рулевую рейку, если руль мотать влево-вправо в центральном положении, стоя на месте, хрустит будь здоров. Если колеса повернуты в какую-либо из сторон - хруста при мотании рулем никакого нет. Как я понял, дело в износе червячного механизма и подтяжкой это дело не решается (пробовал уже). На рейку надеялся не попадать, но что есть то есть.
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Вряд ли это рейка...
  12. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Как сделаю, там и узнаем.
  13. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    согласен
  14. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Так, блэт, не понял :angry2:
  15. SeGa4852
    При мотании в центральном положении может всё же стук, а не хруст?
    Суппорта не грохочут у Вас случаем? Кулаком по перенему колесу, по покрышке постучите как следует.. мимо забора какого нибудь с открытыми окнами проедьте, по плохой дороге послушайте стуки и нажмите слегка на тормоз, звуки/грохот пропадут или нет
    Jenykl нравится это.
  16. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Суппорта, скобы, диски, колодки - недавно все обновлялось и ничего не изменилось. Фокус с педалью тормоза что до замены, что после ничего не показал, грохот не исчез. По колесу стучал ногами, руками - тихо. Точно не опоры амортов, точно не ШРУс - тоже менялись. При крайних положениях руля, при поворотах, грохота нет. Остались наконечники с тягами или сама рейка. Отпишусь, как сделаю. Если и не рейка, то продолжу ехать, пока само не починится :crazy:
  17. SeGa4852
    Ну а стойки стаба точно живы?
  18. vmedic
    Карданчик на рулевом вале ещё остался ... В околонулевом положении руля он "расслаблен", а при повороте ЭУР и рейка держат его под напряжением.
  19. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    100%. Я ездил с убитыми стойками и после их замены разницы не ощутил.
    Проинспектируем.
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Мотание в околонулевом положении руля и стуки - это нужна ревизия опорных подшипников, тяг и втулки рейки. Так же могут стойки стабилизатора при кручении руля стучать будь здоров. А еще бывает, что откручиваются гайки на стойках стабилизатора. Ну и штыри подрамника я бы глянул с зазором между подрамниками.
