Фазорегулятор
  1. Mike10
    Д
    Давление масла измерьте.
  2. Александр1977
    Александр1977 Новичок
    Измеряли уже 2 раза, а до этого даже ГБЦ меняли, на холостую 1с лишним бара, после 3000 оборотов 3 бара
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    трындец!!! Хуею из года в год и не один уже год , от этих бредней про сеточки , про клапаны!!!
  4. Mike10
    хуейте дальше.
    Mikluxa and dimboo like this.
  5. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    От тебя , поверь , не менее 10 лет!!!
  6. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Не надо вот это! Как раз то когда у меня засралась сетка клапана, у меня машина заводилась и глохла. Я стоял в 5 км от дома. И только подгазовка и прогрев помогли двигателю наладить обороты и доехать до дома. На следующий день решил проверить и почистить клапан, и всё сразу в норму пришло. Так что Михаил очень много дельных советов давал, и не раз мне уже помогали эти советы, так как я далеко не соображаю как он, за что спасибо! Порой при проблеме пишу сюда и жду по большей части его советов, ну конечно и к другим прислушиваюсь.
    IGORIANM, sergiosalamo and Mikluxa like this.
  7. Александр1977
    Сегодня сама собой ошибка пропала и через какоето время появилась опять, заметил что появляется при сбросе скорости например на светофоре почти останавливался
  8. Вираж
    Вираж Меганавт
    Клапан
  9. Mike10
    Любезный, "тыкать" своей жене будете, если конечно она у вас есть.
  10. Александр1977
    Клапан просто менялся уже как то
  11. Mike10
    Менялся на какой?
  12. dimboo
    Миш, не обращай внимание. Там своя реальность.
  13. Александр1977
    Сначало стартвольт а потом уже по лучше , не помню точно но по отзывам хороший раза в 2 дороже стртвольтовского
  14. Mike10
    Клапан может быть или оригинал или все остальные примерно равного качества, которые нормально не работают.
    SeGa4852 likes this.
  15. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Справедливости ради отмечу, что у меня уже 3 года нормально работает клапан фирмы BGA. Ошибок никаких нет.
  16. Александр1977
    Вот, вспомнил, что у меня тоже BGA теперь стоит, хорошие отзывы читал по нему, но ошибка все равно вылазит
  17. Mike10
    Ну что могу сказать - повезло. В Автодоке смотришь картинки, читаешь отзывы про все неоригинапьные клапана - все у них примерно одинаково - одному-двум нормально зашел, остальные плюются, про BGA тоже есть негатив. Частая жалоба по многим маркам - треск двигателя на оборотах 1500-2000 что и я у себя наблюдал с алишным клапаном. Ставишь оригинал, хоть и старенький - нет этого треска.
    Mikluxa likes this.
  18. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    А ещё там была законная , а ещё одна , так знакомая.На Вы только кого уважаю по минимуму , хотя бы , остальное , на ты извиняй!
    Добавлю ...клапан фазорегулятор а очень примитивный механизм , до безобразия. Я влезал в эту тематику больше 10.лет назад. Сеточка , без сеточки , с Авито или с Евау....При любой замене не менялось ни х...! Десять лет назад были или б/у оригиналы или оригиналы из магазов...Сейчас поле разговоров на эти псевдотемы. И как 10 лет назад , ты в теме! Молодца!
  19. SeGa4852
    Вчера на работе маслишко в двигателе менял, дай думаю клапан достану заодно, гляну как он, пока компркссор под рукой есть возможность всё по чистом достать и промыть продуть... и так и сяк не вытаскивается... и за ухо шевелить пытался, и пассатижами за край разъема... не хочет, того гляди сломаю... посмотрел с фонарём, а он у меня цука на герметике :dash1: когда последний раз переклеивали клапанную крышку мастер мазнул и клапан герметиком :black_eye: теперь надо в запасе клапан и сальник иметь прежде чем доставать на осмотр имеющийся
    Помню как то уже долго мучался доставая клапан фазика посаженный на герметик, как мне это удалось уже не помню, но сидит нынче очень хорошо :punish: ещё тогда зарёкся на герметик больше не сажать, проще сальник заменить в случае пыления масла
  20. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Ну если этот клапан такой уж примитивный механизм, особо не влияющий на работу фазика, то почему, не ошибиться бы в годах, ещё 13 лет назад, треск фазика я временно (до покупки нового клапана) устранял его отключением, навешивая резистор.
    Моя личная статистика такова, что оригинальный фазорегулятор переживает два оригинальных клапана. :pardon:
