Катализатор - проблемы
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Наталия, Jul 5, 2007.
  1. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    29 регион
    Вовка
    С пламегасителем
    --- Сообщение объединено, Jun 27, 2024 ---
    Масло на месте,проехал тыщ 7 или 8 после удаления катализатора
  2. gorge
    Народ, просветите, что за новое поветрие с универсальными катализаторами из железа. Лучше пламегасителей или сделаны из такой фольги что сплавятся в миг? Или ставить пламегаситель? какого производителя искать?
  3. Escadra
    Просто ставят вместо пламягасителя, для той же проходимости выхлопа
  4. gorge
    лучшая проходимость-прямоток. А чтоб не воняло и подпор был?
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Подпор нужен не везде. В основном в тех моторах, где стоят катколлекторы. У нас кат так далеко от мотора, что подпор не имеет никакого значения.
    deniro24rus likes this.
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    У меня есть вопрос по мегану 2. Очень давно менял подвеску глушителя на универсале и не соврать хомут на трубе до глушителя. Меня очень удивила вваренная в трубу , по заводскому , шайба , толщиной не менее 3 мм. Явно для подпора....Машина бензинка из Италии , не думаю , что буржуи заморачивались такой шайбой.На бензиновом Сценике 3 , выхлопная труба после большого глушителя , явно диаметром меньше основной трубы И не думаю и не вижу , что это самодеятельнось. Как бы подпор и там и там.
    Кат вырезан , вварен пламегаситель. Это сделано правильно 100%.Катализатор был разрушен на 3/4.Но не заплавлен , проход был свободный.Но какие завихрения были в самом боченке , как отдавало на лямбду , не ведомо???!!! Но машина не ехала вообще.... Цвет лямбды светло серый , как будто она перекалена.... Причем датчик прошел не более 1 тыс , но не оригинал. ...
  7. dimon405
    Dimon405
    У меня к4м, кат вырезан до меня более 200 тысяч км назад. Вместо ката ничего не вварено, пусто. Масло между заменами не требуется подливать ни капли. Киа с больными моторами начинают жрать масло с первого же километра после удаления кат коллектора.
  8. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Во залудил!!!! Сама бочка катализатора на месте?!
    Пламегаситель дает реальный звон, а пустая бочка?!
  9. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Шум наверное как на Газели?
  10. dimon405
    Dimon405
    Никакого шума. По звуку не определишь, что ката нет.
    --- Сообщение объединено, May 6, 2025 ---
    В стенке вырезали болгаркой окошко, отогнули, вытащили и заварили обратно.
  11. Escadra
    Не лучшая, а такая же. Такая же как если бы кат родной стоял
  12. dimon405
    Dimon405
    На наших древних атмосферных моторах, без настроенного выхлопа, отсутствие препятствий только в плюс.
    https://www.oil-club.ru/forum/topic/20910-udalenie-katalizatora/page/5/
  13. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Специально раскопал в гараже лямбду , которая реально вносила в работу двигателя полный трындец! Это в дополнение к эвакуатору на 700 км и полному отказу движка.
    Лямда прошла , если 1 тыс , то выше крыши!
    В итоге , после вскрытия катализатора , разрушение на 2/3.Не помню какие соты остались , на входе в бочку или на выходе. Машина троила , четверила , Далила , пропуски зажигание вообще без системы. И с родным БУ и прошитым на евро2. Равнозначно вообще!!!
    Вот фотки двух датчиков.Один , перед разрушенным катализатором , куплен новым , второй б/у с Авито , но он постоял , хотя и немного после вварки обычного пламегасителя....Не могу сказать что происходило в боченке , какие вихри и процессы , но картинка красивая , согласитесь. А теперь сами думайте , что и как и какие чудеса!
    Денег вложено во всякие диагностики и диагностов и во всякие замеры , просто реально много.И ЭБУ теперь в запасе .кстати , эта белая лямда рисовала очень ровный и красивый график , и амплитуда правильная , только не синусоида , а прямоугольники.Но могу сказать , что смесь была очень бедная , керамика изоляторов была белоснежной....
    После этих мук прошло больше года.
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Поставил лямбду от ваза, ошибка ушла, посмотрим на долго ли. Выкрутившаяся лямбда простояла без ошибки 2 дня, фирма эра, достал вся серая....
    sergiosalamo and Mikluxa like this.
  15. gorge
    Везет же некоторым. Ни шума,ни запаха. У меня с вареной трубой в банку катализатора и напиханной стружкой шума прибавилось по сравнению с изначальным(с катализатором)
  16. dimon405
    Dimon405
    Запах как от жигулей, особенно когда холодная. А звук обычный.
  17. vitaxa89
    Виталий
    У меня и с каталиком сейчас такой запах :haha: я хз там на 400т пробега каталик может и живой но функцию свою тыщ как 100 не выполняет.
