Катализатор - проблемы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Наталия, 5 июл 2007.
  1. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    С пламегасителем
    --- Сообщение объединено, 27 июн 2024 ---
    Масло на месте,проехал тыщ 7 или 8 после удаления катализатора
  2. gorge
    Народ, просветите, что за новое поветрие с универсальными катализаторами из железа. Лучше пламегасителей или сделаны из такой фольги что сплавятся в миг? Или ставить пламегаситель? какого производителя искать?
  3. Escadra
    Просто ставят вместо пламягасителя, для той же проходимости выхлопа
  4. gorge
    лучшая проходимость-прямоток. А чтоб не воняло и подпор был?
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Подпор нужен не везде. В основном в тех моторах, где стоят катколлекторы. У нас кат так далеко от мотора, что подпор не имеет никакого значения.
    deniro24rus нравится это.
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    У меня есть вопрос по мегану 2. Очень давно менял подвеску глушителя на универсале и не соврать хомут на трубе до глушителя. Меня очень удивила вваренная в трубу , по заводскому , шайба , толщиной не менее 3 мм. Явно для подпора....Машина бензинка из Италии , не думаю , что буржуи заморачивались такой шайбой.На бензиновом Сценике 3 , выхлопная труба после большого глушителя , явно диаметром меньше основной трубы И не думаю и не вижу , что это самодеятельнось. Как бы подпор и там и там.
    Кат вырезан , вварен пламегаситель. Это сделано правильно 100%.Катализатор был разрушен на 3/4.Но не заплавлен , проход был свободный.Но какие завихрения были в самом боченке , как отдавало на лямбду , не ведомо???!!! Но машина не ехала вообще.... Цвет лямбды светло серый , как будто она перекалена.... Причем датчик прошел не более 1 тыс , но не оригинал. ...
  7. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня к4м, кат вырезан до меня более 200 тысяч км назад. Вместо ката ничего не вварено, пусто. Масло между заменами не требуется подливать ни капли. Киа с больными моторами начинают жрать масло с первого же километра после удаления кат коллектора.
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Во залудил!!!! Сама бочка катализатора на месте?!
    Пламегаситель дает реальный звон, а пустая бочка?!
  9. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Шум наверное как на Газели?
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Никакого шума. По звуку не определишь, что ката нет.
    --- Сообщение объединено, 6 май 2025 ---
    В стенке вырезали болгаркой окошко, отогнули, вытащили и заварили обратно.
  11. Escadra
    Не лучшая, а такая же. Такая же как если бы кат родной стоял
  12. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    На наших древних атмосферных моторах, без настроенного выхлопа, отсутствие препятствий только в плюс.
    https://www.oil-club.ru/forum/topic/20910-udalenie-katalizatora/page/5/
  13. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Специально раскопал в гараже лямбду , которая реально вносила в работу двигателя полный трындец! Это в дополнение к эвакуатору на 700 км и полному отказу движка.
    Лямда прошла , если 1 тыс , то выше крыши!
    В итоге , после вскрытия катализатора , разрушение на 2/3.Не помню какие соты остались , на входе в бочку или на выходе. Машина троила , четверила , Далила , пропуски зажигание вообще без системы. И с родным БУ и прошитым на евро2. Равнозначно вообще!!!
    Вот фотки двух датчиков.Один , перед разрушенным катализатором , куплен новым , второй б/у с Авито , но он постоял , хотя и немного после вварки обычного пламегасителя....Не могу сказать что происходило в боченке , какие вихри и процессы , но картинка красивая , согласитесь. А теперь сами думайте , что и как и какие чудеса!
    Денег вложено во всякие диагностики и диагностов и во всякие замеры , просто реально много.И ЭБУ теперь в запасе .кстати , эта белая лямда рисовала очень ровный и красивый график , и амплитуда правильная , только не синусоида , а прямоугольники.Но могу сказать , что смесь была очень бедная , керамика изоляторов была белоснежной....
    После этих мук прошло больше года.
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Поставил лямбду от ваза, ошибка ушла, посмотрим на долго ли. Выкрутившаяся лямбда простояла без ошибки 2 дня, фирма эра, достал вся серая....
    sergiosalamo и Mikluxa нравится это.
  15. gorge
    Везет же некоторым. Ни шума,ни запаха. У меня с вареной трубой в банку катализатора и напиханной стружкой шума прибавилось по сравнению с изначальным(с катализатором)
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Запах как от жигулей, особенно когда холодная. А звук обычный.
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня и с каталиком сейчас такой запах :haha: я хз там на 400т пробега каталик может и живой но функцию свою тыщ как 100 не выполняет.
