Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Народ, мне и поиск не помог... Что, никто никогда не менял датчики АБС?!
  2. Mike10
    Так они практически вечные если их специально не уничтожать.
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Менял передний, оборвало датчик, у первой фазы разъём круглый, у 2-й прямоугольный, ну и длину провода надо знать, брал на али
  4. gorge
    Брал на разборе.
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Напомните, пожалуйста, как проверить исправность датчика с разборки? Поднести магнит и прозванивать контакты?
  6. gorge
    Я умею только поставив на место и поерутив колесо, через елм посмотреть.
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Народ, поиском не нашëл: обратил внимание, что на приборке не горит часть контрольных ламп. Они сменные?
  8. Escadra
    Тест приборки сделай
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Блин, разобрал приборку, прозвонил светики, а они все рабочие! Но при включении зажигания на левом приборе загораются только АБС и пузатый мужик. Чекинж, слалом, и что там, крайнее правое? Перегрев? Эти три не горят.
  10. Mike10
    Полагаю слалом - это для машин с ЕСП. Если ЕСП в комплектации нет, то и лампа не задействована. Чекинж у меня ( и у всех машин с Евро 2) тоже не горит. Третья лампа тоже скорее всего для данной комплектации не задействована. Так что все нормально - езди и не парься.
  11. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    У меня под евро-2 прошита и не горит как минимум чек-энджин никогда, и при запуске тоже
    Sharkus нравится это.
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ну что, такая получается фигня.. Проблема в среднем разъёме ЭБУ. Теперь, после чистки появляется реже, раз в месяц откажется заводиться, снимаю клемму + с АКБ, пару раз дергаю провода в районе среднего разъёма ЭБУ - всё, ещё месяц езжу... Но ведь когда-то же этому придёт конец? Перебирать весь разъём? купить новый разъём и перепрессовать провода?
  13. Mike10
    Можно купить новые пины и перепрессовать только их оставив родной разъем. Не уверен что такой разъем вообще можно найти в продаже новый.
    Sharkus и SeGa4852 нравится это.
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ещё один вопрос: а выхлопной тракт у нас как собран? Ни хомутов не вижу, ни других соединений... Такое впечатление, что он опрессован. А у меня глушитель сечь начал по шву...
    А из хорошего - наконец-то погасла лампа АБС. Заменил слева магнитные мишени и справа сзади датчик АБС.
    deniro24rus нравится это.
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
  16. SeGa4852
    Так передние проще и дешевле перебрать... не?
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Оно может и проще, и дешевле... Только у меня там заломышь спускного штуцера, и хорошо, если получится его выкрутить... А если нет?
    Ну и про выпускной тракт вопрос в силе...
    И ещё один вопрос назрел: При оборотах двигателя 3000об слышится сильный вой. Если бы зависело от скорости, то подумал бы на ступичный. А тут зависит именно от оборотов двигателя. На 2700 начинает слышаться, на 3000об максимально громко и раздражающе, дальше тише. От передачи не зависит, но на 2 и 3 громче всего. Полагаю, что на 4 и 5 его глушит шум набегающего воздуха. Кто-то сталкивался с таким? Подшипник на выходе из двигателя? На входном валу КПП?
  18. Escadra
    Вкрутить штуцер шире. Купить бу суппорт.
  19. Mike10
    Я лечил такие вещи высверливанием и нарезкой резьбы большего диаметра. Потом глушил болтом с фумкой. Для прокачки болт приоткручивал, потом затягивал.
    --- Сообщение объединено, 9 июл 2025 ---
    Есть же тема об этом, совсем недавно ее подымали.
    Если газовать на месте вой тоже присутствует? А при выжатом сцеплении и включенной передаче?
  20. djuzzeppe
    Да он цельный. На Ф1 как у тебя еще и с гофрой у коллектора. При замене режется по маркерам на тракте и соединяется с помощью хомутов. https://3ruk.ru/vehicles/jado/plel/wom
