Тёмно-серый на Урале
Discussion in 'Бортовые журналы' started by Sharkus, Feb 10, 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Народ, мне и поиск не помог... Что, никто никогда не менял датчики АБС?!
  2. Mike10
    Так они практически вечные если их специально не уничтожать.
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Менял передний, оборвало датчик, у первой фазы разъём круглый, у 2-й прямоугольный, ну и длину провода надо знать, брал на али
  4. gorge
    Брал на разборе.
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Напомните, пожалуйста, как проверить исправность датчика с разборки? Поднести магнит и прозванивать контакты?
  6. gorge
    Я умею только поставив на место и поерутив колесо, через елм посмотреть.
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Народ, поиском не нашëл: обратил внимание, что на приборке не горит часть контрольных ламп. Они сменные?
  8. Escadra
    Тест приборки сделай
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Блин, разобрал приборку, прозвонил светики, а они все рабочие! Но при включении зажигания на левом приборе загораются только АБС и пузатый мужик. Чекинж, слалом, и что там, крайнее правое? Перегрев? Эти три не горят.
  10. Mike10
    Полагаю слалом - это для машин с ЕСП. Если ЕСП в комплектации нет, то и лампа не задействована. Чекинж у меня ( и у всех машин с Евро 2) тоже не горит. Третья лампа тоже скорее всего для данной комплектации не задействована. Так что все нормально - езди и не парься.
  11. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    У меня под евро-2 прошита и не горит как минимум чек-энджин никогда, и при запуске тоже
    Sharkus likes this.
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Ну что, такая получается фигня.. Проблема в среднем разъёме ЭБУ. Теперь, после чистки появляется реже, раз в месяц откажется заводиться, снимаю клемму + с АКБ, пару раз дергаю провода в районе среднего разъёма ЭБУ - всё, ещё месяц езжу... Но ведь когда-то же этому придёт конец? Перебирать весь разъём? купить новый разъём и перепрессовать провода?
  13. Mike10
    Можно купить новые пины и перепрессовать только их оставив родной разъем. Не уверен что такой разъем вообще можно найти в продаже новый.
    Sharkus and SeGa4852 like this.
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Ещё один вопрос: а выхлопной тракт у нас как собран? Ни хомутов не вижу, ни других соединений... Такое впечатление, что он опрессован. А у меня глушитель сечь начал по шву...
    А из хорошего - наконец-то погасла лампа АБС. Заменил слева магнитные мишени и справа сзади датчик АБС.
    deniro24rus likes this.
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
  16. SeGa4852
    Так передние проще и дешевле перебрать... не?
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Оно может и проще, и дешевле... Только у меня там заломышь спускного штуцера, и хорошо, если получится его выкрутить... А если нет?
    Ну и про выпускной тракт вопрос в силе...
    И ещё один вопрос назрел: При оборотах двигателя 3000об слышится сильный вой. Если бы зависело от скорости, то подумал бы на ступичный. А тут зависит именно от оборотов двигателя. На 2700 начинает слышаться, на 3000об максимально громко и раздражающе, дальше тише. От передачи не зависит, но на 2 и 3 громче всего. Полагаю, что на 4 и 5 его глушит шум набегающего воздуха. Кто-то сталкивался с таким? Подшипник на выходе из двигателя? На входном валу КПП?
  18. Escadra
    Вкрутить штуцер шире. Купить бу суппорт.
    Я лечил такие вещи высверливанием и нарезкой резьбы большего диаметра. Потом глушил болтом с фумкой. Для прокачки болт приоткручивал, потом затягивал.
    --- Сообщение объединено, Jul 9, 2025 ---
    Есть же тема об этом, совсем недавно ее подымали.
    Если газовать на месте вой тоже присутствует? А при выжатом сцеплении и включенной передаче?
  20. djuzzeppe
    Да он цельный. На Ф1 как у тебя еще и с гофрой у коллектора. При замене режется по маркерам на тракте и соединяется с помощью хомутов. https://3ruk.ru/vehicles/jado/plel/wom
    Sharkus likes this.
