Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Скиппи, Feb 1, 2007.
  1. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Да вроде всё штатно. Выхлоп обычный.
    Ошибок по впрыску нет. Правда были ощущения чуть "нервозности" в работе двигателя. Но на грани ощущений.
    Свежие покатаю чуть, выкручу, осмотрю.
    Suprotec-промывка(200 км) не могла такой эффект дать?
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Супротек не должен был такого наделать. Мне кажется на фото, или на резьбе свечей масло? Я все таки склоняюсь, что это масло попадает в камеру сгорания.
  3. sergiosalamo
    Да, резьба была со следами масла, не сухая. Это...?
    Пещерик likes this.
  4. BlackMike
    ИТ
    Сальники клапанов это.
    sergiosalamo likes this.
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Так Супротек в масло льют, если кольца не залегли, то как Супротек к свечам попадет, автор же говорит, что масло не ест
  6. SeGa4852
    А машина не на газу случаем?
  7. sergiosalamo
    Чистый 92-ой.
  8. sergiosalamo
    Движок прогрел, на холостых помолотил, резко газанул - смотрю выхлоп.
    Сизый выхлоп пошел - сальники клапанов?
  9. Mike10
    Когда сальники клапанов сизый выхлоп появляется сразу при запуске.
  10. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Начитался нескольких страниц и решил заказать Q20TT. Когда покупал с пробегом 32000, стояли оригинал, но видимо их уже ставили после заводских. Сейчас пробег 220 000 - 2 из этих свечей живы (измерял сопротивления, на 2 была не норма). Также докупил 4 БОшевские, но не соизволил измерить в самом магазине сопротивление - оказалось у 2 свечей был не в норме, поэтому поставил обратно свои те 2 свечи, которые были в строю. Сейчас на них и езжу, но думаю закажу комплект, пусть будет. В том магазине где покупаю 292 руб/шт стоит - направление Дистрибьютор. После капитальной ревизии - замена ГРМ, полное снятие впускного коллектора с последующей промывкой и вычищением всей грязи, поставлю тогда и новые эти самые Денсо. Посмотрю как машина поедет на них. На моих нынешних свечах чувствую расход великоват.
    А вообще не забываем также про ревизию свечей - смысл их менять каждые 30-50 тыс км., если можно аккуратно зажать в тиски, шлифшкуркой прочистить, выставить зазор щупом (я ставлю 0,95 мм, как в книге написано - не знаю что изменится, если поставить 0,9 либо 1. И главное не забываем тянуть динамометрическим ключом с усилием 25 Н*м., дабы не испортить резьбу. Резьбу под болты катушек зажигания я уже испортил, но ничего страшного - исправил - шпильку покупаем и сажаем эту шпильку на красный фиксатор. Далее гайкой зажимаем катушку и уже точно резьба на вашем ГБЦ не испортится, так как из неё торчат шпильки - я брал какие-то закалённые чёрные.
  11. Mikhail Petrov
    Mikhail Petrov Новичок
    Petrov
    Добрый день, а был у кого опыт с китайским иридием? Вроде торч ставили на АвтоВАЗ с конвейера . TORCH K6RIU IRIDIUM
  12. Mike10
    Тоже возник вопрос по свечам. Два года назад поставил свечи Brisk, поначалу вроде ничего работали но в последние полгода машина с ними дергается если давать нагрузку с низких оборотов. Пробовал выставлять зазоры - не особо помогает. Снял их на фиг, поставил пока старые свечи Euquem rfn58lz, которые стояли до них и у которых пробег около 150 т.км. - с ними ничего не дергается, но надо что-то новое купить. Вот ломаю голову. Поизучал рынок - подделывают и rfn58lz и Q20TT и даже вышеупомянутый TORCH K6RIU. Витязь на распутье.:dntknw:
  13. Escadra
    Я в начале владения ставил, потом снял, чет мне показалось быстро электрод кончается.
    ТУ17ДВРМ рекомендую попробовать, стоят 700 рублей 4шт, но зазор надо уменьшить, там 1,0мм
  14. Mike10
    А какого производителя?
    Есть такие типа Россия:
    А есть такие, пишут Китай:
  15. Escadra
    Вот первого, Энгельс. Я Денису такие подгонял, но он правда не впечатлился.
  16. Mike10
    Нашел их даже за 580 р. Заказал, попробуем.
    А что Денису не понравилось?
  17. Escadra
    А он же всю жизнь на 3х электродах, эффекта вау не случилось :blush2:
    --- Сообщение объединено, Jul 28, 2025, Дата первого сообщения: Jul 28, 2025 ---
    Где-то он писал у себя года два назад
  18. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    я вот не понимаю чего хотят увидеть от смены свечей?
  19. Escadra
    у меня тяга получше стала и расход упал. на ниве так же. до этого т17дврм стояли
  20. Mike10
    Я, например, хочу избавиться от дерготни на низах при резкой поддаче газа.
