Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Да вроде всё штатно. Выхлоп обычный.
    Ошибок по впрыску нет. Правда были ощущения чуть "нервозности" в работе двигателя. Но на грани ощущений.
    Свежие покатаю чуть, выкручу, осмотрю.
    Suprotec-промывка(200 км) не могла такой эффект дать?
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Супротек не должен был такого наделать. Мне кажется на фото, или на резьбе свечей масло? Я все таки склоняюсь, что это масло попадает в камеру сгорания.
  3. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Да, резьба была со следами масла, не сухая. Это...?
    Пещерик нравится это.
  4. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Сальники клапанов это.
    sergiosalamo нравится это.
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Так Супротек в масло льют, если кольца не залегли, то как Супротек к свечам попадет, автор же говорит, что масло не ест
  6. SeGa4852
    А машина не на газу случаем?
  7. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Чистый 92-ой.
  8. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Движок прогрел, на холостых помолотил, резко газанул - смотрю выхлоп.
    Сизый выхлоп пошел - сальники клапанов?
  9. Mike10
    Когда сальники клапанов сизый выхлоп появляется сразу при запуске.
  10. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Начитался нескольких страниц и решил заказать Q20TT. Когда покупал с пробегом 32000, стояли оригинал, но видимо их уже ставили после заводских. Сейчас пробег 220 000 - 2 из этих свечей живы (измерял сопротивления, на 2 была не норма). Также докупил 4 БОшевские, но не соизволил измерить в самом магазине сопротивление - оказалось у 2 свечей был не в норме, поэтому поставил обратно свои те 2 свечи, которые были в строю. Сейчас на них и езжу, но думаю закажу комплект, пусть будет. В том магазине где покупаю 292 руб/шт стоит - направление Дистрибьютор. После капитальной ревизии - замена ГРМ, полное снятие впускного коллектора с последующей промывкой и вычищением всей грязи, поставлю тогда и новые эти самые Денсо. Посмотрю как машина поедет на них. На моих нынешних свечах чувствую расход великоват.
    А вообще не забываем также про ревизию свечей - смысл их менять каждые 30-50 тыс км., если можно аккуратно зажать в тиски, шлифшкуркой прочистить, выставить зазор щупом (я ставлю 0,95 мм, как в книге написано - не знаю что изменится, если поставить 0,9 либо 1. И главное не забываем тянуть динамометрическим ключом с усилием 25 Н*м., дабы не испортить резьбу. Резьбу под болты катушек зажигания я уже испортил, но ничего страшного - исправил - шпильку покупаем и сажаем эту шпильку на красный фиксатор. Далее гайкой зажимаем катушку и уже точно резьба на вашем ГБЦ не испортится, так как из неё торчат шпильки - я брал какие-то закалённые чёрные.
  11. Mikhail Petrov
    Mikhail Petrov Новичок
    1 сен 2015
    Petrov
    Добрый день, а был у кого опыт с китайским иридием? Вроде торч ставили на АвтоВАЗ с конвейера . TORCH K6RIU IRIDIUM
  12. Mike10
    Тоже возник вопрос по свечам. Два года назад поставил свечи Brisk, поначалу вроде ничего работали но в последние полгода машина с ними дергается если давать нагрузку с низких оборотов. Пробовал выставлять зазоры - не особо помогает. Снял их на фиг, поставил пока старые свечи Euquem rfn58lz, которые стояли до них и у которых пробег около 150 т.км. - с ними ничего не дергается, но надо что-то новое купить. Вот ломаю голову. Поизучал рынок - подделывают и rfn58lz и Q20TT и даже вышеупомянутый TORCH K6RIU. Витязь на распутье.:dntknw:
  13. Escadra
    Я в начале владения ставил, потом снял, чет мне показалось быстро электрод кончается.
    ТУ17ДВРМ рекомендую попробовать, стоят 700 рублей 4шт, но зазор надо уменьшить, там 1,0мм
  14. Mike10
    А какого производителя?
    Есть такие типа Россия:
    А есть такие, пишут Китай:
  15. Escadra
  16. Mike10
    Нашел их даже за 580 р. Заказал, попробуем.
    А что Денису не понравилось?
  17. Escadra
    А он же всю жизнь на 3х электродах, эффекта вау не случилось :blush2:
    --- Сообщение объединено, 28 июл 2025, Дата первого сообщения: 28 июл 2025 ---
    Где-то он писал у себя года два назад
  18. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я вот не понимаю чего хотят увидеть от смены свечей?
  19. Escadra
    у меня тяга получше стала и расход упал. на ниве так же. до этого т17дврм стояли
  20. Mike10
    Я, например, хочу избавиться от дерготни на низах при резкой поддаче газа.
