Справочное бюро форума здесь!
Discussion in 'Курилка' started by Мегановод, Oct 22, 2010.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Совершенно не похожа. Посмотрите внимательнее на мои фото. Перевернутая буква П, и защелкивающаяся сверху крышка, которая утеряна.
  2. Mike10
    Есть вероятность что клипса у вас не родная стоит. У себя не помню в этом месте клипсу с крышечкой. Дочка приедет - гляну ради интереса.
  3. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Спасибо. Только учтите, что у вас Меган 1 фазы, а у меня 2-й. Могут быть различия.
  4. Mike10
    У меня тоже 2-я фаза.
  5. Mike10
    У меня такая клипса, правда тоже не уверен что она родная.
  6. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
  7. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  8. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Вот как с завода было
  9. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    И у меня так. Было...
    Кстати, возникла такая мысль, что эти клипсы идут в комплекте с трубкой бензопровода, поэтому у них и нет собственного каталодного номера.
    Mikluxa likes this.
  10. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Я точного ответа не знаю, но бывает и нет такой запчасти, не раз раньше слышал, но про другие машины
  11. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    29 регион
    Вовка
    У кого такое было? Это болт клапанной крышки под впускным коллектором,рядом с первой катушкой. При движении свыше 110 км\ч появляется масло,при скорости 90-100 езди сколько хочешь ничего нет. Перед тем как разбирать хочется хоть примерно понимать что там может быть
  12. Пух
    Прокладочка не очень в этом месте, ну или болтик чуть недотянут (проверить момент затяжки)
    Скорость выше - обороты выше - давление выше - вот и начинает пропускать.
  13. ВовкаВовка
    29 регион
    Вовка
    Я понимаю из-за чего масло давит-обороты давление и всё такое. Откуда масло туда стекает? Вокруг всё сухо,нет масляных дорожек.И это точно не через болты клапанной крышки-проверяли.
  14. Mike10
    Там нет прокладочки, только герметик.
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Если первый целиндр, может из датчика распредвала натекает
  16. Mike10
    Каким образом проверяли?
    --- Сообщение объединено, May 31, 2025 ---
    На фото 4-й цилиндр, там где рядом клапан фазика, виден кусок его проводки.
  17. SeGa4852
    Что-то мне кажется или болт по фото какой-то "затисканый" ?
    А вообще замывать дочиста большую площадь и почаще смотреть, так быстрее получится найти место течи... пока похоже что из под болта
  18. ВовкаВовка
    29 регион
    Вовка
    Масло около двух болтов, выкрутили их они чистые масла на них нет. Посадили на герметик на всякий случай, масло появляется
  19. Mike10
    В ближайшем свечном колодце есть масло?
  20. ВовкаВовка
    29 регион
    Вовка
    Все колодцы чистые
