Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Совершенно не похожа. Посмотрите внимательнее на мои фото. Перевернутая буква П, и защелкивающаяся сверху крышка, которая утеряна.
  2. Mike10
    Есть вероятность что клипса у вас не родная стоит. У себя не помню в этом месте клипсу с крышечкой. Дочка приедет - гляну ради интереса.
  3. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Спасибо. Только учтите, что у вас Меган 1 фазы, а у меня 2-й. Могут быть различия.
  4. Mike10
    У меня тоже 2-я фаза.
  5. Mike10
    У меня такая клипса, правда тоже не уверен что она родная.
  6. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  8. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Вот как с завода было
  9. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    И у меня так. Было...
    Кстати, возникла такая мысль, что эти клипсы идут в комплекте с трубкой бензопровода, поэтому у них и нет собственного каталодного номера.
    Mikluxa нравится это.
  10. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я точного ответа не знаю, но бывает и нет такой запчасти, не раз раньше слышал, но про другие машины
  11. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    У кого такое было? Это болт клапанной крышки под впускным коллектором,рядом с первой катушкой. При движении свыше 110 км\ч появляется масло,при скорости 90-100 езди сколько хочешь ничего нет. Перед тем как разбирать хочется хоть примерно понимать что там может быть
  12. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Прокладочка не очень в этом месте, ну или болтик чуть недотянут (проверить момент затяжки)
    Скорость выше - обороты выше - давление выше - вот и начинает пропускать.
  13. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Я понимаю из-за чего масло давит-обороты давление и всё такое. Откуда масло туда стекает? Вокруг всё сухо,нет масляных дорожек.И это точно не через болты клапанной крышки-проверяли.
  14. Mike10
    Там нет прокладочки, только герметик.
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Если первый целиндр, может из датчика распредвала натекает
  16. Mike10
    Каким образом проверяли?
    --- Сообщение объединено, 31 май 2025 ---
    На фото 4-й цилиндр, там где рядом клапан фазика, виден кусок его проводки.
  17. SeGa4852
    Что-то мне кажется или болт по фото какой-то "затисканый" ?
    А вообще замывать дочиста большую площадь и почаще смотреть, так быстрее получится найти место течи... пока похоже что из под болта
  18. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Масло около двух болтов, выкрутили их они чистые масла на них нет. Посадили на герметик на всякий случай, масло появляется
    В ближайшем свечном колодце есть масло?
  20. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Все колодцы чистые
