Подвесной подшипник полуоси
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by kirill-246, Apr 11, 2012.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    1. Теоретически, нужно менять каждый раз после откручивания. Практически - не обязательно.
    2. Если резьба в порядке - не нужно.
    3. Чем заменить - не знаю. А что, она потерялась или пришла в полную негодность?
  2. Mike10
    О каком подшипнике речь? На подвесном, у меня, к примеру, нет никаких резиновых прокладок.
  3. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Есть два варианта крепления промежуточного подшипника полуоси. В одном из них используется резиновое кольцо 7700112085.
  4. Mike10
    Судя по картинке - обычное резиновое кольцо круглого сечения. В любом приличном магазине рти (например тут: http://www.spb-rezina.ru/) будет стоить рублей 10. Подбирается по размеру.
  5. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Полезная информация для тех, кто заказывает неоригинальные подшипники Взята с http://forum.latitude-autoclub.ru/viewtopic.php?t=1506
    "Очень важно учитывать при заказе такого подшипника то, что радиальный внутренний зазор между телами качения должен быть равен C3. То-есть, если не указывать в заказе правильную маркировку подшипника, то подшипник по умолчанию придёт с внутренним зазором CN, либо вообще с CM... не говоря уже про уплотнения не того типа, либо вообще их отсутствие. Подшипник с внутренним зазором C3 ставится на полуоси не случайно. C3 - это по сути увеличенный зазор между шариками и и кольцами. Подшипник такой конструкции менее восприимчив к резким температурным изменениям и гораздо эффективнее воспринимает ударные нагрузки.
    Так что, если например вы решили заказать подшипник для полуоси фирмы KOYO, то в заказе следует указать такой код подшипника: 60072RUC3. Если на примере NSK или NACHI, то код будет таким: 6007DDUC3E
    Расшифровка:
    60 - однорядный радиальный шариковый подшипник.
    07 - размер подшипника (35Х62Х14)
    2RU - бесконтактное защитное резиновое уплотнение с обоих сторон.
    C3 - радиальный внутренний зазор больше нормального."
    Поэтому, наверное, мой SNR 6007EE скончался так быстро.
  6. Mike10
    Я менял этот подшипник давно уже лет 5 или 6 назад. Поставил какой-то китайский из недорогих то ли Febest, то ли optimal, точно не помню уже. Жив до сих пор. Пробежал тысяч 200. В прошлом году не снимая подшипника прямо на месте сковырнул его крышечку, промыл внутри бензином из шприца, натолкал свежей смазки и закрыл обратно.
  7. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Вообще отечественный ставил,х.з.какой там тепловой зазор.
  8. Nikolya1957&
    Nikolya1957& Новичок
    Nikolya1957&
    Какой смазкой набивал ?
  9. Mike10
    Да какая подвернулась, что-то типа литола.
  10. Nikolya1957&
    Nikolya1957&
    Шрус пойдет?
  11. Mike10
    Хуже точно не станет.
  12. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Подскажите какой именно подходит подвесной на Меган 2 МКПП 1.6
    Snr 6007EE
    Или
    Snr 6007LLU?
  13. Mike10
    Думаю что оба одинаковые.
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Спасибо!
    Тоже по фото и описанию предполагал что одинаковые. Решил уточнить. Цена радует, 500 р
  15. Escadra
    Там фишка в буквах, типа для разных температурных режимов, открытый, закрытый
  16. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Короче любой брать верно?
    Точно подойдёт подвесной на Меган МКПП 1.6?
  17. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Для точности я смотрю в диалоджисе нужную запчасть(там указан размер подшипника), а затем, в аналогах ищу те же параметры = бинго.
    Диалоджис только на домашнем установлен, к сожалению не помогу сейчас.
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Спасибо за ответ. Попробую тоже по размерам убедиться что он.
  19. Escadra
    главное закрытый
    sergiosalamo likes this.
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Это что значит закрытый?
    Ну на фото подшипник как подшипник, похож на ступичный очень
