Подвесной подшипник полуоси
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем kirill-246, 11 апр 2012.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    1. Теоретически, нужно менять каждый раз после откручивания. Практически - не обязательно.
    2. Если резьба в порядке - не нужно.
    3. Чем заменить - не знаю. А что, она потерялась или пришла в полную негодность?
  2. Mike10
    О каком подшипнике речь? На подвесном, у меня, к примеру, нет никаких резиновых прокладок.
  3. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Есть два варианта крепления промежуточного подшипника полуоси. В одном из них используется резиновое кольцо 7700112085.
  4. Mike10
    Судя по картинке - обычное резиновое кольцо круглого сечения. В любом приличном магазине рти (например тут: http://www.spb-rezina.ru/) будет стоить рублей 10. Подбирается по размеру.
  5. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Полезная информация для тех, кто заказывает неоригинальные подшипники Взята с http://forum.latitude-autoclub.ru/viewtopic.php?t=1506
    "Очень важно учитывать при заказе такого подшипника то, что радиальный внутренний зазор между телами качения должен быть равен C3. То-есть, если не указывать в заказе правильную маркировку подшипника, то подшипник по умолчанию придёт с внутренним зазором CN, либо вообще с CM... не говоря уже про уплотнения не того типа, либо вообще их отсутствие. Подшипник с внутренним зазором C3 ставится на полуоси не случайно. C3 - это по сути увеличенный зазор между шариками и и кольцами. Подшипник такой конструкции менее восприимчив к резким температурным изменениям и гораздо эффективнее воспринимает ударные нагрузки.
    Так что, если например вы решили заказать подшипник для полуоси фирмы KOYO, то в заказе следует указать такой код подшипника: 60072RUC3. Если на примере NSK или NACHI, то код будет таким: 6007DDUC3E
    Расшифровка:
    60 - однорядный радиальный шариковый подшипник.
    07 - размер подшипника (35Х62Х14)
    2RU - бесконтактное защитное резиновое уплотнение с обоих сторон.
    C3 - радиальный внутренний зазор больше нормального."
    Поэтому, наверное, мой SNR 6007EE скончался так быстро.
  6. Mike10
    Я менял этот подшипник давно уже лет 5 или 6 назад. Поставил какой-то китайский из недорогих то ли Febest, то ли optimal, точно не помню уже. Жив до сих пор. Пробежал тысяч 200. В прошлом году не снимая подшипника прямо на месте сковырнул его крышечку, промыл внутри бензином из шприца, натолкал свежей смазки и закрыл обратно.
  7. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Вообще отечественный ставил,х.з.какой там тепловой зазор.
  8. Nikolya1957&
    Nikolya1957& Новичок
    26 сен 2019
    Nikolya1957&
    Какой смазкой набивал ?
  9. Mike10
    Да какая подвернулась, что-то типа литола.
  10. Nikolya1957&
    26 сен 2019
    Nikolya1957&
    Шрус пойдет?
  11. Mike10
    Хуже точно не станет.
  12. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Подскажите какой именно подходит подвесной на Меган 2 МКПП 1.6
    Snr 6007EE
    Или
    Snr 6007LLU?
  13. Mike10
    Думаю что оба одинаковые.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо!
    Тоже по фото и описанию предполагал что одинаковые. Решил уточнить. Цена радует, 500 р
  15. Escadra
    Там фишка в буквах, типа для разных температурных режимов, открытый, закрытый
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Короче любой брать верно?
    Точно подойдёт подвесной на Меган МКПП 1.6?
  17. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Для точности я смотрю в диалоджисе нужную запчасть(там указан размер подшипника), а затем, в аналогах ищу те же параметры = бинго.
    Диалоджис только на домашнем установлен, к сожалению не помогу сейчас.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо за ответ. Попробую тоже по размерам убедиться что он.
  19. Escadra
    главное закрытый
    sergiosalamo нравится это.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Это что значит закрытый?
    Ну на фото подшипник как подшипник, похож на ступичный очень
