Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. Escadra
    Синтек есть наш реношный, я в таляна залил по зиме :good:
  4. suomi
    Номерок не остался?
    А сколько вообще наш реношный оригинальный антифриз по срокам ходит? У меня его еще две бутылки концентрата, правда вскрытого, со сроком годности до 2027 года стоит. Я его года четыре назад доливал, когда силуминовый термостат ставил.
  5. Escadra
    https://ozon.ru/t/AsikA8B
    Ни фига не будет вскрытому, только хватит ли его?
  6. SeGa4852
    т. е. 4л будет если разбавить? тогда может докупить ещё 1л родного?
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    На Рено не распространяется классификация Фольксвагена. Yellow и означает цвет. Он околооранжевый.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    там 6 вроде надо. у меня по крайней мере на 1.4 не хватает 5 литров. Но я выдуваю полностью.
  9. SeGa4852
    ну так при разбавке концентрата 50/50 получается ещё + 2л готово антифриза
