Антифриз
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ёжжж, Feb 15, 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan likes this.
  3. Escadra
    Синтек есть наш реношный, я в таляна залил по зиме :good:
  4. suomi
    Номерок не остался?
    А сколько вообще наш реношный оригинальный антифриз по срокам ходит? У меня его еще две бутылки концентрата, правда вскрытого, со сроком годности до 2027 года стоит. Я его года четыре назад доливал, когда силуминовый термостат ставил.
  5. Escadra
    https://ozon.ru/t/AsikA8B
    Ни фига не будет вскрытому, только хватит ли его?
  6. SeGa4852
    т. е. 4л будет если разбавить? тогда может докупить ещё 1л родного?
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    На Рено не распространяется классификация Фольксвагена. Yellow и означает цвет. Он околооранжевый.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    там 6 вроде надо. у меня по крайней мере на 1.4 не хватает 5 литров. Но я выдуваю полностью.
  9. SeGa4852
    ну так при разбавке концентрата 50/50 получается ещё + 2л готово антифриза
