Опоры (втулки) стабилизатора
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А так вообще теоретически, не снимая подрамника, если есть яма, можно обварить? Я уже давно не лазил позабыл, это получается обварена нижняя часть подрамника или верхняя?
  2. SeGa4852
    Там же фото есть... по ссылке...
    Пещерик нравится это.
  3. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ну наверное понял уже, что обварить в этом месте без снятия не получится. Не подлезть. Поэтому и выпиливют окна снизу. Я не хотел пилить подрамник, есть яма. Решил снять его и приварить не по варварски.
  5. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Ломаю башку....А если длинный болт.? И насквозь через подрамник? А снаружи втулка с резьбой? Согласен , длинный болт хреново , но пусть резьба будет на самом конце. Или шпилька , а скоба втулки на гайку?
  6. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Поменял таки на втулки от Ниссан. Когда снял старые и сравнил с новыми был в шоке, разница в диаметре жесть. Стаб не вынимал, просто сдвигал в сторону, чтобы снять скобы. Не без матов конечно, но все прошло+- нормально. 6500 за работу что берет сервис сэкономил.
  7. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Нифига себе цены!
    6500 за замену втулок?
    Я 2000 заплатил, обточили и поменяли с матами, а так 1500 просили)
  8. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Когда мне сорвали закладные при замене, за снять заварить, поставить зарядили 10 тыс, а без снятия с окошками сделали за пять, но матерились много
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да именно так. На самом деле я сам просчитался, когда в мае того года менял рулевую рейку и не стал менять втулки.
    Вираж нравится это.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята доброго времени суток! Собрался я тут менять втулки стабилизатора, хочу поставить 54613-4V00A ниссановские, но они идут на стабилизатор 18 мм, а у меня стабилизатор 19,5 мм, не хапну ли я горя с установкой? Сейчас у меня стоят тоже ниссановские, но другие от Ниссан микра, застучали, мне не нравится, что разрез у них снизу, а не сбоку, как у мегановских, те у меня без проблем встали, кто ставил 54613-4V00A на стабилизатор 19,5мм? Спасибо!
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня был экстрим 08 года. Думаю, стаб там был такой же, или у Вас меняный уже? Ставил эти втулки. Считаю, за их цену они лучшие. До этого ставил Sasic, Lynx - всё г@вно.
    PS Так эти 54613-4V00A, вроде, тоже от Микры?
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Хрен знает отчего эти, но мои точно от Ниссан Микра и они другие ( фото приложу). По твоим втулкам понял, спасибо!
  13. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Два года назад ставил эти, прекрасно ходят.
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    И что, на морозе на лежекопах даже не скрипят?
  15. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я такие поставил ровно год назад, доволен, главное, что не скрипят.
    Но насколько я помню, у них не просто разрез, они конструктивно из двух частей состоят, верх и низ.
    И у нижней части нужно какую то выступающую часть подрезать, чтобы к нам встала. :pardon:Если ничего не путаю.
  16. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Нет не скрипят
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я в итоге взял втулки Ниссан но другие по номеру на 18 мм 54613-3RAOC, стаб у меня в месте прилегания втулки чуть изношен - 18,8 мм, поэтому 18 мм прямо обжало класс, смазал стабилизатор парафином свечи. Эти втулки тоже с кубиком
  18. Mike10
    А почему парафином?
  19. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Стабилизатор нужно смазывать фиксатором резьбы! Как на заводе, втулка стаба не должна ходить и вращаться на самом стабе......
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну на родных рено что то типа талька, слышал, что парафин тоже подходит, грязь не липнет к нему в отличии от смазок. Где то читал, что хороший способ, решил попробовать
