Опоры (втулки) стабилизатора
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by pro, Apr 13, 2009.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    А так вообще теоретически, не снимая подрамника, если есть яма, можно обварить? Я уже давно не лазил позабыл, это получается обварена нижняя часть подрамника или верхняя?
  2. SeGa4852
    Там же фото есть... по ссылке...
    Пещерик likes this.
  3. Пещерик
    Челябинская область
    да, все сообразил, спасибо!
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ну наверное понял уже, что обварить в этом месте без снятия не получится. Не подлезть. Поэтому и выпиливют окна снизу. Я не хотел пилить подрамник, есть яма. Решил снять его и приварить не по варварски.
    Пещерик likes this.
  5. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Ломаю башку....А если длинный болт.? И насквозь через подрамник? А снаружи втулка с резьбой? Согласен , длинный болт хреново , но пусть резьба будет на самом конце. Или шпилька , а скоба втулки на гайку?
  6. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Поменял таки на втулки от Ниссан. Когда снял старые и сравнил с новыми был в шоке, разница в диаметре жесть. Стаб не вынимал, просто сдвигал в сторону, чтобы снять скобы. Не без матов конечно, но все прошло+- нормально. 6500 за работу что берет сервис сэкономил.
  7. Вираж
    Вираж Меганавт
    Нифига себе цены!
    6500 за замену втулок?
    Я 2000 заплатил, обточили и поменяли с матами, а так 1500 просили)
  8. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Когда мне сорвали закладные при замене, за снять заварить, поставить зарядили 10 тыс, а без снятия с окошками сделали за пять, но матерились много
  9. vitaxa89
    Виталий
    Да именно так. На самом деле я сам просчитался, когда в мае того года менял рулевую рейку и не стал менять втулки.
    Вираж likes this.
  10. Пещерик
    Челябинская область
    Ребята доброго времени суток! Собрался я тут менять втулки стабилизатора, хочу поставить 54613-4V00A ниссановские, но они идут на стабилизатор 18 мм, а у меня стабилизатор 19,5 мм, не хапну ли я горя с установкой? Сейчас у меня стоят тоже ниссановские, но другие от Ниссан микра, застучали, мне не нравится, что разрез у них снизу, а не сбоку, как у мегановских, те у меня без проблем встали, кто ставил 54613-4V00A на стабилизатор 19,5мм? Спасибо!
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня был экстрим 08 года. Думаю, стаб там был такой же, или у Вас меняный уже? Ставил эти втулки. Считаю, за их цену они лучшие. До этого ставил Sasic, Lynx - всё г@вно.
    PS Так эти 54613-4V00A, вроде, тоже от Микры?
  12. Пещерик
    Челябинская область
    Хрен знает отчего эти, но мои точно от Ниссан Микра и они другие ( фото приложу). По твоим втулкам понял, спасибо!
  13. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Два года назад ставил эти, прекрасно ходят.
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    И что, на морозе на лежекопах даже не скрипят?
  15. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Я такие поставил ровно год назад, доволен, главное, что не скрипят.
    Но насколько я помню, у них не просто разрез, они конструктивно из двух частей состоят, верх и низ.
    И у нижней части нужно какую то выступающую часть подрезать, чтобы к нам встала. :pardon:Если ничего не путаю.
  16. ara905
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Нет не скрипят
  17. Пещерик
    Челябинская область
    Я в итоге взял втулки Ниссан но другие по номеру на 18 мм 54613-3RAOC, стаб у меня в месте прилегания втулки чуть изношен - 18,8 мм, поэтому 18 мм прямо обжало класс, смазал стабилизатор парафином свечи. Эти втулки тоже с кубиком
  18. Mike10
    А почему парафином?
  19. ara905
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Стабилизатор нужно смазывать фиксатором резьбы! Как на заводе, втулка стаба не должна ходить и вращаться на самом стабе......
  20. Пещерик
    Челябинская область
    Ну на родных рено что то типа талька, слышал, что парафин тоже подходит, грязь не липнет к нему в отличии от смазок. Где то читал, что хороший способ, решил попробовать
