  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Нет. Родной начал давать утечку тока в режиме покоя в районе 0.5А. Заменён был на другой.
    Но были ли такие просадки оборотов при вкл заднего обогрева с родным РР ранее сказать не могу, давно было.
  2. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ещё этот же симптом (ХХ падает до 400 об/мин с тряской мотора на несколько секунд, затем плавно выходит на норм.) проявляется при запуске мотора на горячую. Может быть есть какая-то общая причина....
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Эт патамушта в реальности электроны берут от минуса к плюсу - наталкиваются на препятсвия и греют и плавят)
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Почему я задал вопрос про РР - с неродными РР бывают всякие фокусы с ХХ, ибо ЭБУ не может управлять генератором. Мне какое-то время пришлось поездить с неродным РР, это было в конце весны, подогревом стекла я не пользовался, но, к примеру, при остановке автомобиля ХХ также падали до примерно 400-500 оборотов, потом возвращались в норму. Ув. пользователь Mike10, который любезно одолжил мне на время свой запасной РР взамен моего сдохшего, предупреждал меня, что так всегда бывает с неродным РР (ошибка Low Battery и провалы ХХ).
  5. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А какой производитель или артикул у оригинального регулятора?
