  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Нет. Родной начал давать утечку тока в режиме покоя в районе 0.5А. Заменён был на другой.
    Но были ли такие просадки оборотов при вкл заднего обогрева с родным РР ранее сказать не могу, давно было.
  2. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ещё этот же симптом (ХХ падает до 400 об/мин с тряской мотора на несколько секунд, затем плавно выходит на норм.) проявляется при запуске мотора на горячую. Может быть есть какая-то общая причина....
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Эт патамушта в реальности электроны берут от минуса к плюсу - наталкиваются на препятсвия и греют и плавят)
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Почему я задал вопрос про РР - с неродными РР бывают всякие фокусы с ХХ, ибо ЭБУ не может управлять генератором. Мне какое-то время пришлось поездить с неродным РР, это было в конце весны, подогревом стекла я не пользовался, но, к примеру, при остановке автомобиля ХХ также падали до примерно 400-500 оборотов, потом возвращались в норму. Ув. пользователь Mike10, который любезно одолжил мне на время свой запасной РР взамен моего сдохшего, предупреждал меня, что так всегда бывает с неродным РР (ошибка Low Battery и провалы ХХ).
  5. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А какой производитель или артикул у оригинального регулятора?
  6. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Зависит от марки вашего генератора: Bosch или Valeo. У меня генератор Valeo, РР Valeo 595253.
  7. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Для такого как у меня подойдёт?
  8. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Или мне нужен
    VALEO 593546?
    Как точно определить?
  9. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот картинка из каталога VALEO
    trmntr нравится это.
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    @Геннадий НН , ага, спасибо. У меня сейчас стоит РР какой-то tesla TT31154, не я его покупал, предыдущий хозяин машины (тесть). Лежал в бардачке. После неисправности с установленным на гене регулятора, я установил этот.... Даже не знаю, может он и не подходит по параметрам к этому генератору:scratch_one-s_head:....
  11. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Какой Геннадий написал - тот и будет нормально работать. Остальные или постоянно напряжение будут держать (без регулировки) по максимуму, или наоборот по минимуму. Может до кучи "Low batt..". Или прочие артефакты. Зависит ещё от поколения/фазы.
    Но если старый оригинальный был, скорей там щетки пришли. Перепайки (сами щетки) - как получится. А вот с неродного РР переставить вместе с проводочком - можно попробовать. И притёрты как надо и провод в щетку как надо "замурован". Если только по размеру подойдут.
  12. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вот что выяснил по поводу этого провала ХХ до 400об/мин. Напомню, это происходит либо после пуска на горячую или при включении на горячую того же обогрева заднего стекла, и после этого провала обороты постепенно (3-6 сек) выходят на заданные.
    Если снять фишку с регулятора на гене, зарядка пропадает на акб, но при этом никаких провалов уже нет.
    Это значит что проблема именно в регуляторе напряжения? Оригинальный регулятор не дешёвый, обидно будет купить его и установить, а проблема вдруг останется
  13. Escadra
    Костя crazy писал как то про такое. Гугли драйвы
    --- Сообщение объединено, 24 фев 2026, Дата первого сообщения: 24 фев 2026 ---
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
