Хочу снять крышку клапанов К4М
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AlFurious, 6 май 2019.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Михаил, человек посчитал что нужно заменить и он сам же говорит что подвернулась крышка ,почему бы и нет !
  2. Mike10
    Если не было других причин для замены крышки, то в данном случае ее замена несла гораздо большую угрозу для двигателя чем если бы оставил все как есть.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это наверно потому что , вынос и выработка ,рабочих поверхностей разная стала !
  4. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    У меня с обратной стороны кусок был оторван, и задняя заглушка на герметике держалась + этот кусок на обычном белом герметике был приклеен к крышке. По сути он не держался вообще, масло из под него текло по всей длине трещины. Этот кусок можно было шевелить пальцем.
    Я смотрел какие у людей постели распредвалов на этом моторе считаются "в хорошем состоянии", и какие были на моей старой крышке, поэтому решил, что неродная крышка будет мало чем отличаться от старой с износом
    Как я понял распредвалы идут одного номинального размера, крышка и головка конечно рассверливаются как единая деталь, но при европейском уровне точной обработки валов думаю и крышка даже не в сотках играет, а при вашем износе - сэм восэм :don-t_mention:, как говорил мой бывший начальник, когда я без ничего из говна конфетку пытался сделать - :pardon: лучше чем было.
  6. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Здравствуйте. Спрошу в этой, подходящей к моему вопросу, теме....
    Мотор 1.4. В одном из цилиндров достаточно заметно подтекает масло из-под впускного клапана. Течёт так, что даже подтеки масла присутствуют на стенках цилиндра. Хочу снять клапанную крышку, чтоб добраться до этих клапанов и заменить маслосъёмные колпачки. Знаю, что есть разные под разные моторы, но хотелось бы узнать может есть какие-то удобные в работе именно для этого мотора
    Подскажите, какой конкретно нужен инструмент для рассухаривания клапанов?
    Вобщем порекомендуйте инструмент для этой работы
  7. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Здравствуйте. А какой именно применяли силиконовый герметик? Что-то стремно покупать loctite 518 в шприце на озонах и ВБ....
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я крышку на elring el-liq 74 (артикул 461.682) клеил. Сейчас вроде появился еще один отличный аналог - SONLOK 3518 (артикул 351850) - американский, полный аналог loctite. Ну а силиконовый можно скорее всего любой, типа недорогого ABRO.
  9. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    А я в 2016 году по ошибке снял крышку клапанную, не знал что она является параллельно держателем распредвалов. Пришлось поэтому ГРМ менять, сальники распредвалов, а крышку тогда я посадил на черный герметик Виктор Рейнз. Вот уже почти 10 лет, никаких проблем. В этом году буду менять вновь ГРМ, проведу полную ревизию (снимать буду полностью передок, оставлю только движок без впуска).
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Здравствуйте. Подскажите, сухари клапанов продаются отдельно? Если да, напишите, пожалуйств, артикул их для мотора K4J
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
