Хочу снять крышку клапанов К4М
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AlFurious, 6 май 2019.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Михаил, человек посчитал что нужно заменить и он сам же говорит что подвернулась крышка ,почему бы и нет !
  2. Mike10
    Если не было других причин для замены крышки, то в данном случае ее замена несла гораздо большую угрозу для двигателя чем если бы оставил все как есть.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это наверно потому что , вынос и выработка ,рабочих поверхностей разная стала !
  4. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    У меня с обратной стороны кусок был оторван, и задняя заглушка на герметике держалась + этот кусок на обычном белом герметике был приклеен к крышке. По сути он не держался вообще, масло из под него текло по всей длине трещины. Этот кусок можно было шевелить пальцем.
    Я смотрел какие у людей постели распредвалов на этом моторе считаются "в хорошем состоянии", и какие были на моей старой крышке, поэтому решил, что неродная крышка будет мало чем отличаться от старой с износом
    Как я понял распредвалы идут одного номинального размера, крышка и головка конечно рассверливаются как единая деталь, но при европейском уровне точной обработки валов думаю и крышка даже не в сотках играет, а при вашем износе - сэм восэм :don-t_mention:, как говорил мой бывший начальник, когда я без ничего из говна конфетку пытался сделать - :pardon: лучше чем было.
