Колесные болты и секретки
Discussion in 'Шины и диски' started by Ric, Apr 23, 2007.
  1. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
    Приветствую! Машину получил на стальных дисках , поставил секретки (остались от Логана,сравнивал по параметрам -одинаковые)Вот родные болты,если поможет.http://s48.radikal.ru/i121/0809/21/215ce0f9250a.jpg
    Если на заводе ставят на штамповки конусные болты ,значит енто так и нужно.
  2. DaK
    Baggi, эту картинку я вытащил из официального руководства по Megane2
    болты для оригинальных дисков
  3. Baggi
    Baggi Только зашел
    Тогда всё ясно - на штамповку ставятся те же конусные болты, что и на литьё! Только без "юбочки".
    Хотя, может, и с "юбочкой" также подойдут (просто они дороже).
    А сфера - вообще здесь не при чём.
    И официалы дали правильный ответ.
    Спасибо всем за помощь!
  4. Fox
    Fox Только зашел
    Оренбург
    И все разные ставить 4 секретки!)))))))))
  5. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    А размер болтов не поскажите, а то предстоит замена летней 16 резины с литьем, на зимнюю 15 на штамповке, думаю болты надо купить или те тоже подойдут (литье родное)?
  6. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
    Так , фотку делать пока некогда , но если надо будет,то в понедельник ещё раз напомни по теме сделаю .А так текст с коробки:
    1 . Длинна от кончика до начала конуса-23мм.
    2 . М 12 Х1.5
    3. Угол конуса 60 градусов
    4 Под баллоник на 19мм.,но это размер "хитрых" ,думаю она может меняться.К стати от мегана родной баллоник не подошел.
    А чё ты вообще паришься , в любом шинном магазине тебе все определят да продадут!*PARDON*
  7. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    фига=-O ! а я думал что это в салоне накасячили и вместо винтов для штамповки дали винты для литья
  8. kiruha
    kiruha Только зашел
    Оренбург
    Я столкнулся с тем, что болты крепящие родные 16диски не подходят для Скад Ганимед. Они закручиваются на 4 оборота. Мне это показалось слишком мало. Пришлось отдать 800 руп за комплект хромированных болтов, кстати практически точно таких-же как лежат с запаской!!!
    Прошу обратить внимание, что с запаской штамповкой лежат болты с конусом а не сферой!!! У подруги на Ауфентикуе+ тоже болты под конус на штамповке!
  9. reed
    reed Мерзкий Гад
    Для литья нужны другие болты. У меня литье в стоке идет, а запаска на железе. С запаской идут дополнительные болты для нее. Менеджер особо обратил внимание - от литья не подойдут.
  10. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    везде(в интернете читал много где) говориться что болт должен входить в ступицу на 7-8 витков...тогда все нормуль....я болты под ковку не менял...у меня на 10 витков вроде (не помню щас) закрутилось...
    штампоффка:
    ковка:
    итого: :)
  11. rs_666
    rs_666 Наш человек
    Лобня 50\Отрадный 63
    А кто подскажет, можно ли использовать болты из под стальных дисков на литье? вроде поробовал-нормально прикручивается ими, но на некоторых форумах видел некоторые предостережния относительно такого способа... по идее-если болт нормально заходит в диск, то и проблем никаких быть не должно
  12. vf64
    vf64 Наш человек
    САРАТОВСКАЯ обл.
    Использовать можно но ездить нельзя!!! Т.к. болты под литье как правило длинее из за того что сам диск толше. И еще гдето была инфа что у них разные конуса.
  13. rs_666
    rs_666 Наш человек
    да видишь ли, когда диски стояли на логане-да, разница была в длинне болта, то есть стандартный от стального закручивался на слишком мало витков,но вот тут ситуация другая, болт закручивается больше чем на 1 см, то есть этого точно хватит..вот с конусом да, может быть проблема..
  14. МаксON
    МаксON камОN)))
    С этим тоже могут возникнуть проблемы. Помню еще на гольфе когда не теми болтаим прикрутил, поехал, начались посторонние звуки (когда что-то за что-то задевает). В итоге так и оказалось что болт(ы) за что-то цеплялись. Прикрутил правильные, все стало ОК.
  15. rs_666
    rs_666 Наш человек
    а болты вообще для литья одинаковые? в плане, если болты нужны с конусом, то разница только в длине будет, или еще и форма конуса как-то отличается? и отсюда болты подойдут? http://salda.ru/wheels/complekt/ просто вроде по пути.. думаю заехать взять
  16. vf64
    vf64 Наш человек
    САРАТОВСКАЯ обл.
    Если длины болта хватает то можно крепить им.Правильно подобранный по длине болт заходит на полную толщину ступицы и выступает на 3 - 4 мм за ее пределы.
  17. rs_666
    rs_666 Наш человек
    не, 3-4 мм много) да и по твоей ссылке написано: Диск легкосплавного колеса всегда зачастую толще, чем диск стального штампованного, поэтому для крепления литых или кованых колес используют более длинные болты . Длина их резьбовой части должна быть не меньше глубины резьбового отверстия в ступице, но и не больше, иначе болты при вращении колеса могут задевать за детали неподвижного тормозного механизма.
  18. rs_666
    rs_666 Наш человек
    А кто-нибудь подскажет характеристики болтов на литые диски для Мегана? типа длины и резьбы используемой... сегодня попробовал все-таки от стального диска болт в литой поставить, вроде входит в диск нормально, конус болта правда при этом не полностью заходит в полость диска, где-то 1 мм остается, и вот интересно, так и должно быть или нет? И в ступицу болт заходит даже больше чем на стальном, вот это больше всего удивило...
  19. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    При установке нового литья для сравнения замерил длину болта, сколько он выступает из родного штампованного диска, и замерил сразу на литом диске. Разница в 5 мм. На передних колёсах болты завернулись на 3(!)оборота, четвёртый оборот уже затягивал. На задних 7, восьмой в затяг. Не долго думая поехал на рынок и купил болты на 5 мм длиннее родных.
    Лучше всего по диску посмотреть на сколько мм разница.
  20. rs_666
    rs_666 Наш человек
    да, спасибо) поставил уже диски, пришлось купить болты для литья, правда из 16 один попался бракованным, пришлось поставить от стального на заднее колесо :)
