Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем tuman, 5 июл 2007.
  1. АнрейВикторович
    АнрейВикторович Новичок
    11 окт 2008
    Пермь
  2. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Как лучше подключить компонентную акустику в передних дверях
    Хочу собственными силами поставить в передние двери компонентную акустику HELIX E 135" Esprit. Может кто подскажет как это правильнее сделать. Особенно интересует, можно ли подключить твиттеры от кроссовера не меняя штатной проводки.
  3. DaK
    Полистай темы в этом разделе.
    Провода прокладывать свои однозначно. Примеры, как это сделать тоже обсуждались.
    п.с. вот один из отчетов о прокладке проводов - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2808
  4. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    18 янв 2009
    сургут
    Провода менять однозначно на родных несоветую. Поставь лучше фокал на 16 в пер. двери но нужны будут подиумы под них звук изумительный, голову лучше пионер ден-7000 самая лучшая по звучанию и настройке, ну и усилок если хочешь слушать приятную музыку а не грохот железа, у меня этот набор стоит наваливаю до полтинника звук четкий и мягкий. Советую непожалеешь.
  5. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Други, поможите тогда еще с одним вопросом. В процессе примерки в штатные места акустити Helix 135 выяснилось, что посадочные места для твитеров на панели чутка больше, чем декоративные посадочные кольца самих твитеров, поэтому есть проблемы с закреплением да и неэстетично получается. Соответственно, мыслю твитеры закрыть декоративными решетками штатных пищалок. Проблема в том, что твитеры в корпусе чуть выше, чем посадочное место решетки. Как лучше поступить: сколхозить и удалить металлическую решетку твиттера, дабы все встало на места, либо есть какие-то другие варианты.
    Установка в штатные места продиктована тем, что машина на гарантии и показывать установку допоборудования не хочу.
    Заранее спасибо.
  6. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    А родные чем не нравятся=-O
  7. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    18 янв 2009
    сургут
    Мне пришлось твикеры резать невходили в родные посадочные места
  8. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Helix E135 - это компонентная акустика, так что штатные твитеры придется снимать.
  9. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Можешь фотки сделать, как это в реале выглядит? Был бы очень признателен.
  10. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    18 янв 2009
    сургут
    Сделал пока не до конца, хочу еще переделать, фотки выложу но попозже
  11. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Спасиб заранее. Буду ждать:)
  12. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    18 янв 2009
    сургут
    вот так вышло
  13. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    18 янв 2009
    сургут
    Загляни на мою почту там все фото
    www.karmachev1979@mail.ru ;)
  14. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Есть один вопрос: есть ли смысл ставить усилитель на 130 мм колонки, или лучше ставить 160 мм?:-[
  15. DaK
    Смотря какие колонки. На штатные нет смысла, а без переделок подиума нормальные 13-е не влезут в штатные места, так что смысл есть ставить сразу 16.
  16. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    У меня сейчас стоят спереди 13-ые Kiksы с кроссоверами, пищалки той же фирмы, сзади Hertz.
  17. mvs4
    mvs4 Новичок
    9 мар 2009
    Мск Митино
    Вчера у мну сильно захрипела правая передняя сонька **-HA1327.
    снял сетку с дверей и увидел следующее -отклеился диффузор от корзины от сырости и шлёпал по ней так прикольно. ну сразу решил починить, открутил его от пластика и давай провода скидывать. ан нет не хотят, опять же окислились и картон на котором контакты висят на динамике отсырел и мнётся легко того и гляди оторвётся. еле отодрал.
    козырёк не спиливался, стоит как с завода. ну дома конечно всё просушил, диффузор приклеил и при установке в дверь решил что пусть лучше кверху контактами стоит. так и прикрутил. и заиграло получше надо сказать. вот такие приключения.
    жду лета и на даче буду задние реставрировать в дверях (хэтч у меня).
    примите к сведению.
  18. vhe
    vhe Новичок
    7 окт 2008
    Volgograd
    Виктор, а что это у тебя прилепленно на стекле?
  19. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    18 янв 2009
    сургут
    Это датчик вызова водителя от сигналки шерхан
  20. covr
    covr Новичок
    26 мар 2009
    Moscow
    Замену для Pioneer TS-Q131C обнаружил в официальной документации Pioneer:
    Правая колонка - номер адаптера для контактов.
