Прокладка и установка музыки в Мегане
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Rasamaha, 11 май 2008.
  1. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Для начала фотки замечательного процесса как протащить кабель силовой из салона под капот:
    http://photofile.ru/photo/rasamaha/3359782/xlarge/77335364.jpg
    Но для успешного прохода необходимо помнить
    1) Нужна стальная проволока 50см, как ни странно именно столько нужно по минимому
    2) Упираясь во что-то не следует тыкать до посинения, резинки достаточно неупруги чтобы отличить их от железа*пластика при протягивании
    3) В 99% пруток выйдет сбоку от фильтра и упрется в его бочину.
    Далее как говорил берем пруток железный и протыкаем им провод, загибаем и обязательно заворачиваем изолентой
    А далее обмазываем хозяйственный мылом ;)
    Ну и тыкаем в заглушку резиновую
    Ищем под капотом
    http://photofile.ru/photo/rasamaha/3359782/xlarge/77335367.jpg
    Как я и говорил в 99% вылазиет тут, просто нужно внимательнее смотреть и искать
    Дальше сложная часть,т.к. приходится проходить аж 3 заглушки и 2 шумки то тащить придется весьма сильно
    даже изолента пострадала, но незабудьте намазать мылом, будет гораздо легче тащить пруток!
    Провод удачно прошел сбоку от фильтра
    Далее пускаем силовой провод по левой бочине, там много уже проводов
    но для силового хватит
    Снимается обивка порожки достаточно просто
    Но нужно быть аккуратным, лучше начать с порожка
    он держится на 2ух многоразовых пистонах
    как видим места с правой стороны достаточно для прокладки
    Кабеля включения усилителя/ей, 2 кабеля RCA*2, 2ух кабелей для фронта, т.е. целая пачка, даже пустой хомут есть для облагораживания всего дела
    боковину так пока и не разобрался как снять, сверху точно не пистоны с низу 2 пистона, но она на этом этапе и не нужна достаточно 2ух вытащеных пистонов снизу, а чтобы сберечь пальцы можно вставить изоленту
    http://photofile.ru/photo/rasamaha/3359782/xlarge/77335402.jpg
    Сзади посложнее пистон в самом верху пластика с железной оправой, вытаскивать нужно аккуратно, там за ним такая дырень что свободно штук 10 силовых кабеоей пролезут.
    Далее опишу процесс снятия обивки задней.
    Федор_98 нравится это.
  3. Rasamaha
    4 окт 2007
    Снимаем заднюю обивку:
    Ох уж и эти французы все через 1 место
    Итак приступим
    Отварачиваем болт снизу
    Отварачиваем болт в ручке закрывания и выдергиваем её
    Держится она с торцов
    Отварачиваем винт ручки двери, и вытаскиваем её, у неё есть финт, заходящая в дрель лапка, так что обращаем на это внимание и тащим с 1ой стороны
    Далее более сложная операция обивка держится на пистоная снизу, а сверху она вставлена и запаяна, нам нужно отвернуть 2 скрытых болта, для этого отрываем по нижнему периметру обивку, после её оттагиваем, отрывается она архисложно, у меня потом пальцы болели, 2 болта расположены посередине левее ручки стеклоподъёмников, и ближе к концу двери так же посередине, вот тут вижны отверстия
    правее динамика и левее и чуть выше
    В двери в зеркальном порядке их так же можно увидеть на этой фотке, белые ответный части под саморезы
    После того как все отвернули ударами снизу с краёв поднимаем обивку и она спрыгивает с двери на пару сантиметров, но это еще не все, в середине обивки есть 2 паза, которые насаживаются на ответные части стеклоподъемника, оттягиваем немного обивку и тащим уже вниз!!!
    На обивке они аккурат над болтом нижним который мы откручивали, там же будет еще белая лабуда =)
    Отстегиваем разъем стеклоподъёмника, пропихиваем ручку открывания двери, обивка отойдет на 30см гдето, далее снимаем белую хрень до конца, снимаем проводку с хомута, и далее снимаем её с загнутых пластиковых зацепин.
    Все обивка почти отсоеденина, у кого нет плафонов подсветки она снимется полностью, у кого есть снимется вот так
    Мне больше и не нужно было.
    Меняем динамики
    Чтобы не курочить проводку, разбираем штатный разъём и впаиваем свои провода
    и подключаем динамик
    Места там предостаточно под любой 5ти дюймовый динамик, да нужно будет еще раз разобрать но я буду уже снимать дверь,т.к. тащить провода свои в дверь нужно через разъём, его придется разобрать, а для этого нужно снять боковину поперечины пластиковую в салоне.
    Собираем в обратной последовательности.
    Чтобы было понятнее
    1,2,3,4,5,6, зацепки за дверь, надо из-за них поднимать обивку вверх
    7,8 зацепки за дверь, на них нацеплена белая хрень и ими же обивка цепляется за выступы стеклоподъёмника, нужно оттянуть обивку и нажать вниз!
    9,10 скрытые болты, из-за них приходится откалупывать тканевую обивку на двери
    Остальные красные кружочки, это пистоны тканевой обивки!
    Dmitry_T, Roman210188 и oct19787 нравится это.
  4. ***Денис***
    ***Денис*** Новичок
    21 фев 2008
    Миньяр
    +10000 вот это фото отчет*GOOD*
  5. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    Мужык однозначно! респект!
  6. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    *BRAVO* молодец!!!
  7. DOCTOR
    DOCTOR Только зашел
    11 май 2008
    ХМАО-ЮГРА
    Спасибо за подробный отчет!
  8. AUTOELEKTRIK
    AUTOELEKTRIK Наш человек
    20 мар 2008
    ПОДОЛЬСК
    Протащить плюсовой провод можно через отверстие для троса капота, для этого придется отсоединить трос от замка под капотом, вытянуть трос в салон и прикрутить изолентой провод к тросу, и аккуратно тянуть!;)
  9. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Дим респект!
    А тэги к ссылкам на фотки можешь добавить чтобы они прям в твоем посте отображались...
  10. Rasamaha
    4 окт 2007
    А вдруг кто-то диалапщик?
    Ладно сейчас переделаю чтобы сразу с фотками
    Да следующие по очереди передние двери, но сначала изготовление подиумов в штатные места под фокал 6ти дюймовый, установка кроссоверов, сзади решил хеликс с пищалками ставить...Вообщем скорее всего следующие выходные to be continue...А заодно разобраться как обивка со средних стоек снимается....не хочу курочить штатную проводку, там в штекере куча свободных разъёмов, хочу через них пустить, кстати сзади за обшивкой так же куча места, причем сухого, думаю куда кроссы стадить до двери либо в двери...
    Полный альбом с крупными фотографиями тут
    rasamaha.photofile.ru
  11. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    когда к тебе на установку записываться?)))0
  12. Rasamaha
    4 окт 2007
    Я пока решаю в каком виде фокал пихать в передние двери, посмотрел какие подиумы делали, куча вариантов никак определится не могу:
    Вариант 1, учитывая барачок =)
    Вариант 2
    Вариант 3
    http://photofile.ru/photo/rasamaha/3359782/xlarge/77375318.jpg
    Вариант 4
    Вариант 5
    Вариант 6
    Из всего разнообразия больше всего радует вариант 3, рубленые формы как раз подходят мегану.
    Как себе поставлю все задуманое так велкам, у тебя вроде как стоит музыка то?
  13. Rasamaha
    4 окт 2007
    Готовлюсь морально и физически начать изготовление передних злополучных подиумов
    Головняков 2
    1) Бардачек его мать, веська некстате он открывается, в итоге уменьшая наклон итак не вертикального положения колонки неговоря уж о развороте на слушителя =(
    2)Есть большое желание из верхней крышки сделать 1 большой гриль, дабы сделать подиум целиковый насквозь обивки прямиком к двери
    Примерки максимального отступа от кожуха, расхождение с бардачком 5мм не более
    Сверху по-максимому прижато
    Стараюсь сохранить все пистоны в заглушке, 1м придется пожертвовать
    Ну и сам виновник...
    Вечером пофоткую дверь, примерное положение попки динамика, за стеклоподъемник не задевает,запас 1-1,5см, надеюсь монтажной глубины хватит.
  14. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    За фото-отчет - полнейший респект! Как поставишь - до-выкладывай!!!
  15. Rasamaha
    4 окт 2007
    Я собираюсь для все сделать полный фотоотчет,докладывать буду тут, в том числе как сделать для мегана оптимальные подиумы, куда ставить как шумоизолировать двери, как снимать обивку и т.п.
    EgBel нравится это.
  16. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    имхо из всех самый грамотный - 5й. но воспроизвести его тебе вряд ли удастся (( так что следующи в рейтинге - 6й
    остальные, к глубокому сожалению, требуемой жесткости не обеспечивают и на высокой громкости начинают звенеть и портит звук. это общая болезнь этой конструкции в силу слабого крепления подиума и динамика к двери. жалко, но факт
    спасибо, конечно, но эти подиумы давно в помойке, т.к. были ужасно сопливые и трепыхались как крылья бабочки! :(
  17. Rasamaha
    4 окт 2007
    Леша, идея заключается в том, чтобы оставить по возможности обшивку двери незатронутой, отсюда вариант установки такой,закрепить алюминевый кусок металла на двери, причем на заклепки, далее с нему сам внутренний подиум до уровня штатного гриля под 13, на сам гриль одеть гриль от фокала, сделать его поддиумом-грилем не соединяющимся с колонкой, а сама колонка будет стоять на основании прокладки из кольц МДФ_ а далее лист аллюминия, понял что я имею ввиду, именно такая конструкция на предыдущих машинах обеспечивала оптимальную жесткость и внешний вид обивки двери!
  18. Rasamaha
    4 окт 2007
    Итак дверь разобрана
    0 снимаем гриль динамика и сам динамик
    1 снимаем кожух зеркала, там 2 пистона, внутри в пустоте паралон
    2 вытаскиваем пистоны в поручке бардачка, сам бардочек на излом во внутрь и опять же вытаскиваем
    3 откручиваем рукоятку замка открытия двери
    4 снимаем аккуратно кожух ручки двери и вытаскиваем разъём стеклоподъёмника
    5 откручиваем ручку, 2 торкса там
    6 отдираем обивку и поднимаем вверх
    7 откручиваем с торца торкс и под поднятой обивкой торкс
    8 откручиваем 3 торкса мотора стеклоподъёмника
    9 обивку тянем наверх,лучше делать это с 2ух сторон последовательно, отодвигаем её и тянем вниз для того чтобы снять обивку с крючков кронштейнов стеклоподъёмников.
    Внутри отстегиваем проводку, обивка снята.
    Место установки динамика ближе
    место мало, крайне мало
    Динамик будет располагаться так
    Сзади мешает стекло =)
    Итак основные головняки, нужно делать точное макетирование, потому как справа крепится моторчик стеклоподъёмника, справа выше торчит кронштейн стеклоподъёмника, слева торец железа двери, сверу он же.
    Вниз опускать никак нельзя динамик, если собираться ставить в штатное место, не хочу резать обивку ниже штатного гриля. Сама обивка сверху отступает от двери достаточно, а вот под динамиком карман сделат в ущерб места под обивкой. Подадочная глубина фокала 165мм, я бы рекомендовал брать не более 150мм-155мм. Внутренние железки двери не параллельны а проходят изгибами, поэтому кусок аллюминия придется формировать по изгибам двери. Потратил 2 часа на макетирование динамика, запас оставил порядка 1см, обивка почти не пострадает.
    Кусок аллюминия слева крепить есть возможность по всему периметру, сверху тоже место есть а вот справа мешает мотор стеклоподъемника и кронштейн, придется обходить, в нахлест не получится, мотор крепится к обивке двери, вообщем совет начинающим если соберетесь делать 6.5 дюймов в меган, смените машину, потому как сделать в штатном месте 6.5 дюймов не кромсая грубо обивку архисложно, но нужно....пошел закупать аллючимий 4-5мм.........Как всегда большие фотографии
    http://photofile.ru/users/rasamaha/3359782/
  19. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    на предыдущих машинах - это на предыдущих фотках, в смысле?? =-O на какой из них
    если ты в этом геморе преуспеешь, то это будет первое нормальное крепление динамика в этом месте двери на моей памяти :-D
    плюс адын!!! хреновая машина для звука *PARDON*
  20. Rasamaha
    4 окт 2007
    Я пока ищу аллюминий, как вариант еще нержавейка, благо лист 4мм есть но её резать неудобно, я пока все промакетировал, должно влезть, но как же там блин все неудобно, но крепеж жесткий будет 100% ибо крепить колонку к обивке лохофство, идти путем автосекьюрити негуманно, хочу чтобы в штатном месте все было...
    Эхх замучу 100%...вообщем фотки будут...все подробно опишу...
    Бала машинка озвучивал, тоже напротив небыло ничего, делал вставку из аллюминия 5мм, человек до сих пор доволен...
  21. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    А куда и зачем там аллюминий ??? аллюминий к двери прикрутить, а к аллюминию динамик?? т.е сверлить дверь надо??
    а шумку в двери надо???
