Дизель "тупит", потеря мощности
Discussion in 'Дизель' started by димуля, Apr 7, 2009.
  1. димуля
    димуля Только зашел
    Выкса
    машина стала дергатся,тяги нет ни какой,1-2 вобще дергаается,3-4 обороты тухнут, на скорости мотор работает с перебоями,на холостых все нормально!и загорелась лампочка желтый двигатель!Сижу плачу! дайте хоть советы!Кстати мотор работает с детонацией,и треск с пассажирской стороны раздаётся!мотор 1.5 дизель 2004 привезен из Франции.модель двигателя к9кf722
  3. Волотька
    Волотька Новичок
    клапан какой-то чистить надо. =-O
    http://www.megane2.ru/forum/search.php?searchid=99262
    поройся. сам неедавно, но где-то читал.
    Еще как вариант - меняй фильтры топливный, воздушный, мож в них дело?
  4. Староста
    а это не катализатор? хотя не знаю на дизелях он есть?
  5. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    Тебе правильно советуют..............По треску точно ничего не сказать, по телефону не лечим-с*PARDON*
    А клапан всё-ж почисти, 99% проблема в нём, именно так дизель и реагирует, как описываешь. Это не трудно, я на Сценике за час управился, а там доступ намного сложнее......Да, и фильты, если не менялись - тож вариант.
  6. Alex63
    Alex63 Новичок
    Португалия
    А по поводу клапана можно немного подробнее,что где и как,а то почему-то ссылка данная выше не работает*PARDON*
  7. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  8. Волотька
    Волотька Новичок
    начни таки с фильтров.:cool: ибо хватанул где соляриса плохого;)
  9. Alex63
    Alex63 Новичок
    Португалия
    Спасибочки,эта ссылка работает и самое главное всё ясно и чётко расписано*OK*
  10. bengun
    bengun Новичок
    Подскажите пожалуйста, появляется у кого вибрация по всей машине, а потом пропадает, с чем это может быть связано.
  11. Волотька
    Волотька Новичок
    все зависит от силы вибраций. у меня небольшая иногда есть - грешу на солярис. а вообще этож дизель, он вибрирует по умолчанию)))
  12. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Есть такое дело. Но это ма-а-аленький минус. А вот плюсы большие и много!:-D
  13. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    Питер. Гражданка.
    Судя по опыту я думаю,что дело в подаче топлива.Как в одной известной рекламе-Всё дело в волшебных пузырьках!Фильтр так резко засраться не мог,скорее всего где то хапает воздух.По крайней мере за 15 лет дальнобоя на дизелях, сталкивался с подобными симптомами всего пару раз.И оба раза топливо плохо поступало из бака.Возможен вариант с ремнём ГРМ,если ремень по каким то причинам перескочил на зуб то тоже будет колбасня,детонация из за сбившегося впрыска,а треск с пассажирской стороны может говорить например о убитой помпе.Если помпу подклинило ГРМ мог и перескочить.Думаю сначала надо проверить ГРМ,а уж если с ним всё в ажуре,искать проблему с подачей топлива.
  14. bax125
    bax125 Наш человек
    Анатолий
    если дизель заводиться значит не ремень (небыло бы синхронизации)
    возможно фильтр,форсунки,рога,
  15. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Ремень ГРМа тут точно не причём. Даже если перескочит на зуб.;)
  16. rowis
    rowis Наш человек
    Ступино
    Господа, поро клапан РОГ вы правильно советуете. Но не представляю почему машина должна дергаться, если он неисправен. Если клапан очень грязный - это признак того, что катализатору скоро хана. В этом случае машина потеряет приемистость, будет вонять и дымить из глушителя, особенно через пару минут после запуска двигателя. Во всяком случае у меня так и было.
  17. vanadium
    vanadium Новичок
    В.Новгород
    дизель "тупит"
    при оборотах 1.6 - 2 тысячи наблюдается некоторое "подтупливание".
    причем при быстром ускорении проблемная зона проскакивается незаметно.
    зато если попытаться на этих оборотах двигаться без ускорения - машину начинает колбасить. отчетливо ощущаются толчки,которые исчезают при выходе из проблемной зоны.
    вопрос- у кого похожие симптомы,кто чем лечил, и стоит ли вообще лечить?
    Tarasenih likes this.
  18. Grandtour
    Питер. Гражданка.
    По описанию похоже на датчик расхода воздуха.
  19. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Какой пробег у машинки? Если приличный-попробуй сначала клапан почистить, вот тут обсуждалось:http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4429
    Заправке доверяешь?;)
    Комп никаких ошибок не выдаёт?
  20. димуля
    димуля Только зашел
    Выкса
    Привет,точно такая же проблема!у меня dci 1.5 сегодня был в сервисе,не работает электромагнитный клапан управления турбиной,он крепится снизу аккумулятора,не большой пластиковый корпус и подходит к нему 2 тоненькие трубки с воздухом и один провод с фишкой!снимается и ставится 30 сек,ни каких ключей не надо!правда я еще не заказал его,даже не знаю сколько стоит!наверно дорого!
  21. димуля
    димуля Только зашел
    Выкса
    кто знает как этот клапан правильно называетсся?сколько стоит?и где про него прочитать информацию?
