Полярность штекера динамиков.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем AndyMC, 11 апр 2009.
  1. AndyMC
    AndyMC Новичок
    11 апр 2009
    Батуми
    Приветствую, уважаемые Мегановоды!
    Очень долго пытался найти на форуме полярность штекера динамиков. Установил в задние двери 13-см коаксиальные динамики SONY, благо проводка была уже подведена. Штекера обрезал. Но мучает, правильно ли определил полярность проводов. На динамиках маркировка присутствует. На штекерах - нет.
    Устанавливал в спешке, поэтому на эксперименты времени не было. Решил, что коричневый - это плюс. Правильно ли? Долбит, в принципе, прилично, но меня терзают смутные сомненья. *PARDON*
  3. DaK
    Правильно решил.
  4. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    когда ставил ксенон, тоже было 2 провода жёлтый и коричневый, так вот коричневый в том случае был минусом. логично предположить что и тут коричневый - это минус. Хотя на фотке он больше на красный похож *PARDON*
  5. KVN
    KVN Наш человек
    23 янв 2009
    Да все одно что плюс что минус этот коричневый провод ...........главное чтобы динамики не работали в противофазе. Поэтому подсоединив единообразно ( те допустим на динамика коричневый провод должен подходить к одним и тем же клеммам динамиков) вы соблюдаете правильную фазировку.
    PS По идее есть тестовые диски для проверки правильности фазировки ну и всяческих характеристик колонок.
  6. covr
    covr Новичок
    26 мар 2009
    Moscow
    Ставил на днях. Там в одной двери коричневый, а в другой - оранжевый. Так вот, они в противофазе. Я сначала думал, что они в одной фазе (цвет похож), а оказалось, наоборот.
    Итого можно считать, что в одной двери коричневый плюс, в другой двери - белый плюс.
  7. KVN
    KVN Наш человек
    23 янв 2009
    Про то и разговор что важна ФАЗИРОВКА.
    При этом не факт что подключив правильно и однообразно колонки вы получите правильный звук...........потому как в китайском ширпотребе (под известными брендами) на фазировку могут и наплевать.
    Бывало даже в высокачественной домашней акустике которую еще можно было купить лет 15-20 назад и то встречались ляпы с неправильной фазировкой динамиков...........хотя вроде человек и правильно соблюдал правильность подключения самой акустике к усилителю- а звука не было.
  8. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Самый простой способ определения правильной фазировки прост.Записывайте. Подключаем динамики .Включаем музье. Переваливаем баланс право- лево. Если один из динамиков забасит лучше чем когда играют оба то меняем полярность одного из них. Если оба забасят лучше чем када играет один то фазировка верна:cool: УДАЧИ
  9. KVN
    KVN Наш человек
    23 янв 2009
    ПРАФИЛЬНО..........но тока четверка ...с минусом :)
    Балансом не обязательно играться. Поставил в среднюю точку регулятор громкости усилителя и хватит. Ну и все это справедливо только для НЧ.
  10. AndyMC
    AndyMC Новичок
    11 апр 2009
    Батуми
    Ну и холивар начался! :-D
    Ребята, огромное всем спасибо за участие!
    covr, как я понял, у тебя в каждой двери разная расцветка. У меня же одинаковая, причём на всех дверях.
    Вот фотка срезанных штекеров [​IMG].
    На обоих динамиках я прикрутил коричневый провод к "+". Просто я думал, что кто-нибудь знает, как в штекерах такого типа распределяется полярность. Вроде бы, это штекер ISO, который не только на Renault используется.
    zubarb, спасибо, завтра же проверю твоим способом.
    Лично я при установке включил Chemical Brothers - Believe (ибо басы :-D ) и посмотрел куда бьёт диафрагма, била при басе наружу, потому и решил, что коричневый - "+".
  11. AndyMC
    AndyMC Новичок
    11 апр 2009
    Батуми
    Вообщем, сел я назад посерёдке, звук перевёл на задние динамики и стал переваливать баланс. Оба басили лучше, чем один. И каждый по отдельности басил тоже одинаково, что,в то же время, не исключает того, что оба динамика подключены неправильно. Так ведь? *PARDON*
  12. zubarb
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    какразтаки потключил все верно*YAHOO*
  13. AndyMC
    AndyMC Новичок
    11 апр 2009
    Батуми
    Хм, а если оба неправильно, тогда как бы было? *TIRED*
  14. zubarb
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    бухать они будут одинакова что в фазе что в противофазе .главное чтобы оба были в одной фазе
  15. Romka2355
    Romka2355 Новичок
    29 окт 2008
    Карелия
    В противофазе они бухать не будут...проверено=)
  16. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Как установить располюсовку на аудиопроводах?
    Ситуация следующая: хочу установить динамики в штатные места по штатной проводке, но возникает вопрос правильного подключения, дабы колонки не играли в противофазе. Не могу установить какой из проводов "+", а какой "-". Слева цвета проводов коричневый и зеленый (в передних дверях), справа - оранжевый и белый.
    Может кто подскажет?
  17. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Ну по идеи (-) эта масса, попробуй померить тестером, поставь тестер на замер короткого, один конец тестера на массу магнитолы, а вторым смотри провода и он должен показать короткое.
  18. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Не, этот вариант здесь не канает.:)
  19. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Почему?
  20. -TiT-
    -TiT- Новичок
    7 июн 2008
    г.Москва, ЮВАО
    если масса не где не рвется, то подходит, только магнитолу надо выключить
  21. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Опытным путем установлено, что зеленый и оранжевый "+":)
