  1. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    Лобня 50\Отрадный 63
    пришла пора менять задние тормозные диски и колодки... диски и колодки оригинал тянут на 9000р...хотелось бы узнать, что точно подойдет из неоригинала? Колодки нашел в экзисте ABS 36623 474руб.) и диски Lucas/TRW DF4274S за 1500руб. один диск, может кто другой вариант посоветует, но желательно не дороже 4000 за все :)
  2. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    народ а какие у вас пробеги что вы задние диски меняете? =-O задни точно выходят 3 комплекта колодок... если не ездить на ручнике при самой экстремальной эксплуатации задние колодки выхаживают 40-50 тыс...
  3. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    У меня пробег 106000) пора бы уже вероятно...
  4. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    а сколько комплектов колодок стер до нуля?
  5. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    это второй, насколько я знаю :) просто мегана купил уже бу! износ дисков-70 процентов сейчас..
  6. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    кто сказал и как измерили? и как надо было изнурять 1.4 чтоб такое произошло?=-O у меня на 2.0 задним дискам и колодкам 45тыс и колодки с виду еще тыс 30 пройдут
  7. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    колодки прям можно сказать в плачевном состоянии, это заметно, если снять колесо! а вот с дисками сложнее-насчет 70 процентного износа сказали на сервисе. Да и по виду установленные новые передние диски существенно толще задних. А двигатель 1,6) имхо-для колодок пусть 60000км, когда их первый раз меняли-не так и плохо. Я просто не особенно знаю условия, при каких машину эксплуатировали. Хотя до Мегана был Логан, так там при 60000пробеге передние колодки не надо было еще менять, что меня очень удивляло)
  8. 24HOURS
    24HOURS Новичок
    13 дек 2007
    М.О. Балашиха
    Мне тоже пора менять один диск тормозной (сточил). Приехал в Автомир, там назвали приблизительную цену порядка 9т.р.=-O я конечно отказался, начал обзванивать магазины и цена упала до 2.5 т р меня устраивает а менять буду в Автомире.:cool:
  9. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    сорь... перепутал мотор...
    естественно задние тоньше передених будут... тормоза работают примерно 80 перед 20 зад... меган я жеско эксплуатировал... к 60 тысячам 3 комплекта колодок передних и новые тормозные диски... задние поменяли на 20 тысячах гдето вместе с балкой задней просто...
    вообщем поменяй колодки и не парься еще 60 тысяч минимум... или уж если очень переживаешь то сравни толщину нового диска с тем что у тебя осталось
  10. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    диски уже заказал) так что как новые придут-посмотрю и сравню толщину нового и тех, которые стоят. Ну пропорция 80 на перед и 20 на зад, не очень верна имхо) скорее где-то 65-70 на перед и остальное на зад.
  11. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    в зависимости от загрузки естессна
  12. no_name
    подниму тему,
    нужно поменять задние тормозные диски,
    т.к стоят новые, но без магнитного кольца,
    почему-то их не переставили при замене
    сами кольца найти никак не получается,
    хотя обещали посмотреть на СТО кольца, но либо забыли либо не найти
    оригинальные диски стоят очень дорого
    но насколько я понимаю, они с запресованными подшипниками
    в магазине есть комплект неоригинальных, с кольцами и подшипниками, в два раза дешевле оригинал
    екзист выдает много аналогов
    остановился на
    Otto Zimmermann 470.2417.00
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=7EC5A7DB-B87C-4A6B-B891-C96B52A0BB22&flag=117444696&pid=FEC0489D
    судя по описанию есть магнитное кольцо, но я так понимаю нет подшипников, их нужно туда запрессовывать ?
    тогда особого смысла в этих дисках нет, по цене получается, как то, что мне предлагают вместе с подшипниками
    может кто-нибудь подскажет, еще какие-нибудь,
    которые точно бы подошли
    или где можно найти сами кольца.
    из камасутры понял, что кольца не меняются, и запрессовываются на заводе, поэтому и нет такой детали
    хотя из форума и из общения с механиками, понял что их можно переставить
    ну не хочется мне почти новые тормозные диски менять, не по-хозяйски это, тем более во времена кризиса
    а без АБС кататься не хочется
    З.Ы. и так не фига понять не могу, цена для оригинальных дисков на экзисте, указана за комплект из 2 штук или за одну штуку?
  13. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    в общем-взял такие-же задние диски, магнитов нет на них, подшипников соответственно тоже, чтобы поставить-нужно выпрессовывать подшипники, насколько я понял... легче купить оригинал, как мне сказали на сервисе)) сервис-не официалы... теперь думаю, что нужно возвращать их как-то, доплачивать и брать оригинал от рено, к сожалению... оригинал комплект стоит 6600 или около того..
  14. no_name
    так 6600 это за комплект из двух тормозных дисков?
    или по 6600 за каждый
    если 6600 за комплект, то меня устраивает цена
  15. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    комплект по идее) мне предлагали за эту сумму именно комплект. хотя в экзисте например непонятно, то ли один диск, то ли оба... лучше поинтересоваться перед заказом...
  16. Король
    Король Только зашел
    6 июн 2008
    Прошу помочь определиться с неоригинальными передними дисками на М2 1,4, экзист выдаёт можество аналогов, на что нужно обратить внимание и т.д.
    Может кто-нибудь ставил Bosch 0 986 479 103 Диск тормозной 1731 руб./комплект?
    Или Lucas DF 4364 Диск тормозной передний 2118 руб./комплект?
  17. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Температура тормозных дисков
    Какая температура должна у тормозных дисков быть? А то я как-то рукой потрогал после часа плавной и размеренной езды - не дотронуться ни до дисков, ни до суппортов (так называется?) колодок. Не знаю как на счет сотни, но градусов 70 там по-моему точно есть.
    Это нормально?
    Или может колодки не отходят до конца от дисков или ещё что... Как проверить?
  18. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Температуры, возникающие при трении между тормозными колодками и колесными дисками, в норме обычно не превышают 370С даже в условиях интенсивного городского уличного движения. При движении по трассе, спортивной езде или участии в гонках температура порядка 480-650С являются вполне обычным для небольших автомобилей, возрастая порой до 820С, Примерно до такой температуры нагреваются колодки вашей машины, когда они приобретают красноватый оттенок.
  19. zmey1273
    zmey1273 Только зашел
    8 май 2009
    Белгород
    Тормозные колодки
    Купил родные.2500р.Считаю, перед лучше нормальные ставить.
  20. ШОКО
    ШОКО Новичок
    20 май 2009
    заМКАДыш
    подскажите замена передних тормозных дисков самому - сложная задача ???
