Неоригинальные диски для мегана 2
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем koka, 5 мар 2007.
  1. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    А ты какую резину взял под свои диски?
  2. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    215\50 \17 nokian hakka z
  3. Kljuew
    Kljuew Новичок
    14 мар 2007
    г. Электросталь, МО
    Покупка дисков
    Наткнулся сегодня на такой сайт: http://www.alcar.ru/4283_RU
    Большой выбор дисков в массе вариантов и с возможностью подбора по марке, модели автомобиля.
    Может быть кому и подойдет.
  4. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    По опыту (на Логане) можно ставить дики с практически любым вылетом (конечно в пределах разумного), но это скажется на ходовке. Придется менять рулевые наконечники на порядок чаще. На Логане стояли с 38 вылетом, менял наконечники каждые 15000 или раньше (зависит от манеры езды), а это накладно если у офф-лов. Я проходил трамвайные рельсы вообще не задумываясь о ходовке, соот-но к 10000 пробега диагоностика ходовки и в 99% случаях на замену наконечников.
  5. engmax
    engmax Наш человек
    3 апр 2009
    А какие максимально диски могут влезть? И какие рекомендуются (понятно, кроме штатных 15')? Хочу побольше поставить - вы за или против?
  6. engmax
    engmax Наш человек
    3 апр 2009
    И как связаны между собой диаметр, высота профиля и ширина резины? Я так понимаю, колесные арки ограничивают размер колеса. И диаметр колеса можно увеличить лишь путем снижения высоты профиля резины... Я прав?
  7. DaK
    Для не стандартных размеров у Megane это актуально. 17, 18, 19 и т.д.
  8. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Обычно в магазинах рекомендуют уменьшенать вылет диска не более чем на 5 от заводской цифры, но если есть желание, то можно и побольше, только ходовка убъется наааамного быстрее.
    По поводу резины:Заводом-изготовителем рекомендована резина 205/55/16, где 205 - это ширина резины, 55 - это высота, в процентном соотношении к ширине резины, а R16 - это размер резина по внетреннему ободу. Я недавно поставил летнюю резину 215/60/R16, влезло без проблем и считаю этот размер лучшим выбором для наших дорог.
  9. engmax
    engmax Наш человек
    3 апр 2009
    Спасибо за консультацию.... А при этом размере ходовая не будет испытывать перегрузку? Без последствий обойдусь? А посадка как изменится? Сядет, поднимется? У меня сейчас 195/65 R15 на литье.
  10. engmax
    engmax Наш человек
    3 апр 2009
    Еще вопрос? Вы делали какие-нибудь доработки в ходовой (стойки, и т.д.)?
  11. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    а что если вылет 43, а не 45?
    как отразится на ходовой и гарантии?
  12. B@l@ns
    B@l@ns Новичок
    25 мар 2009
    Татарстан
    никак не отразится, разница в величинах ничтожна мала.
    у самого:
    лето: R16 литье, вылет: 37, ширина: 7,0.
  13. saha
    saha Новичок
    15 дек 2008
    c гарантией будут проблемы.
    официалы требуют соблюдать все параметры диска, кроме центрального отверстия.
    многие переобуваются перед поездкой на ТО
  14. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Тут необходимо немного уточнить. В случае проблем с подвеской при обращении к официалам они могут впринципе прицепиться к вылету (обосновав конечно что именно вылет повлиял на поломку). Но вам ведь никто не мешает в случае чего одеть штатные колеса.:)
  15. saha
    saha Новичок
    15 дек 2008
    так вот я и говорю.., что если мудрить с вылетом колеса, то перед ТО полюбому будет лучше одеть штатные колеса...
    я сам звонил.., и мне вот сказали. что кроме центрального надо соблюсти все параметры диска.
  16. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    подскажите подойдет ли литье с таким характиристиками?
    16x7.0, 4*100, ET42
  17. PHENICS
    PHENICS Новичок
    2 окт 2008
    Kiev :: Ukraine
    Вылет
    Но оригинальные размеры дисков подразумевают вылет только ET45 и ET49.
    Как быть в таком случае, или же есть какие-то допустимые значения?
    Например я беру диск с шириной 7,5" и ЕТ45, а оригинальный размер 6,5" под этот вылет... Что будет в этом случае??? Надо ли ставить проставку?
  18. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Когда ты берешь более широкий диск (7,5 вместо 6,5) с оригинальным вылетом, соответственно колесо будет больше утоплено внутрь арки и может задевать на поворотах. Если же уменьшать вылет, то колесо будет вымтупать наружу и соответственно меньши утапливаться. Я это так себе представляю.
  19. PHENICS
    PHENICS Новичок
    2 окт 2008
    Kiev :: Ukraine
    Дык вроде и я так думаю! Но какие есть допустимые значения для Меги??? Вот в чем вопрос...*DONT_KNOW*
    Вот надыбал калькулятор интересный. Если ему верить и поставить диск шириной 7" и вылетом 45мм, а перед этим стоял диск 6.5" и вылетом 49мм, получается, что во-внутрь будет увеличение 2мм (фигня совсем), а наружу - увеличение 10мм (тоже вроде не глобально)...
  20. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Блин помоему в наши арки и 20-ки по размеру влезут с профилем 40 и по ширине 8-ка влезет, просто надо вылет смотреть на месте а какой он там будет наврятли кто то скажет, можно конечно сесть и подумать с калькулятором и чертежом колеса. для диска шириной 7 я для себя пределы установил ET 35-45, ну может даже 49, но близко к суппорту тормозному может быть либо к кузову
