Уровень масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Albert, Apr 28, 2007.
  1. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    прочитал эту тему, но так и не понял нужно-ли заморачиваться со шприцом или так и оставить?
    я попробывал заморочиться со шприцом, но это такой геморррррррр (да и погодка была примерно +5 на улице), чуть дуба не дал (т.к. куртку снял и был в одном свитере, сами знаете что щуп очень неудобно расположен и дабы куртку не за.рать, пришлось снять)
    слил всего грам 100-200, плюнул и поехал к оффам, там мне бесплатно слили
    вот такая история
    П.С. а заморачиваться ли со шприцом или пойти по более легкому путю (несчитая тех у кого до сервиса от 100 и более км ) каждый решает сам
    всем удачи;)
  2. Aleshk@
    Aleshk@ Наш человек
    Сегодня тоже слил 0,5 литра до отметки MAX :-X
  3. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    Долгопрудный
    DelMAn
    "Интересно девки пляшут". Еще одна заморачивающая ветка форума.
    А чем французы объясняют этот перелив? Ни кто, не в курсе?
    Неужели придеться с этой капельницей заморачиваться]:-> .
  4. DaK
    Забудь. Уже сто раз говорили, что не страшен этот перелив.
  5. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    Москва-Люблино
    Вчера на компе высветило
    "OIL PRESSURE FAUIT"=-O
    Долил масло и пропало. По щупу чуть больше макси.С завода так же было.
  6. sergei
    sergei Renault Fan
    HI!
    Внесу свою лепту о переливе масла. Я всегда был противником этого перелива и уровень масла в движке делал примерно на 0.5 - 1 см ниже отметки MAX. 3 года эксплуатации, движок как новый НИ одного подтёка. Но мой мастер всегда меня укорял, мол движок верхневальный и лучше лить масло по верхнему уровню, а то и чуток выше. Вообщем поддался я на его уговоры и при смене масла так и сделал. Спустя неделю, дай думаю гляну, снимаю декоративную крышку, опаньки, мля, а маслицом то запотел сразу в нескольких местах:
    - из под клапанной крышки
    - у сальника.
    Нах, бегом к нему. Откачали стакан масла, протёрли. Всё пот прекратился. Делайте выводы.
  7. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    Во-во, сам откачал 1,25л. Теперь уровень между серединой щупа и максималкой.
  8. Romzya
    Romzya Новичок
    Йошкар-Ола
    глянул на досуге dialogis - там в разделе предпродажной подготовки в огромной красной рамке написано "НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕЛИВА МАСЛА ВЫШЕ ОТМЕТКИ МАКС". делайте выводы... и ездите на свой страх и риск.
  9. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    Долгопрудный
    DelMAn
    Совесть замучила)) Пошел взял шпритц, патрубок и давай это масло сливать. Сливать ппц как неудобно. Слил где-то кружку. До уровня МАХ.
    Не зря же в мануале написанно... "Не привышать отметку".
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Вопрос по маслу
    DAK писал в FAQе: Период замены масла в двигателе?
    Согласно рекомендациям производителя – каждые 15.000км, но не реже 1-го раза в год, т.е. что наступит раньше.
    Понять трудно - о чём это (но не реже 1-го раза в год, ).
    Либо скрытый маркетинговый ход, или такое плохое масло (ELF) из которого к концу 365 дня испаряются все присадки?
    Кто знает, у других производителей так-же обстоят дела или ещё хуже?
    Склонен думать, что это надувательство и жульничество.
  11. envoy77
    Дело в компьютере. Он показывает на замену масла если приближается киллометраж или подходит год, после последнего ТО.
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    С километражём понятно, что ему на заводе прошили в мозгах - то и регистрирует.
    А как он года-то считает?
  13. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Скорее всего, что никак не считает. Просто пока машина на гарантии и слететь с неё не хочется, то человек едет на ТО через год. А отслеживают эти года сервисмены по сервисной книжке.
    Делают ТО и скидывают в компе пробег до след ТО, чтоб стало опять 15 *PARDON*
    Могу ошибаться, так как не довелось мне такого увидеть, в год меньше 30 тыщ не получается)))
  14. envoy77
    Хочу с Вами не согласиться, где то на форуме уже было обсуждение, что можно узнать день и соответственно месяц выпуска своей машины (при условии, что на спидометре нет 15000км) Как я понимаю, комп начинает отсчёт времени, когда собрали машину, прошили комп и подсоеденили аккомулятор. Думаю всё логично!
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    То-есть, масло тут ни причём? Оно не испоганит двигатель даже если на нём проехать 15000 за, допустим, 3года?
  16. envoy77
    Думаю нет, но перепады температур 3-и зимы и 3-и лета масло конечно истощат, что и логично, тот, кто мало накатывает за год, менял бы масло раз в год.
  17. envoy77
    Лично я, если не успею за год проехать 15000 и появится знак ТО , поеду делать ТО1. да, накладно, но хуже не будет.
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Благодарю.
  19. envoy77
    Так, для философии, те кто ездят по малу но часто(в городе) особенно зимой, убивают масло в разы, против тех кто редко но на дальние дистанции. Всё дело в обагащённой смеси, которая подаётся при холодном двигателе.
  20. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    Самарская область
    *ROFL* *ROFL* *ROFL* да все просто, с первого запуска дрыгателя на заводе пошел отсчет! обныкновенные электронные часы!
