Владельцы 2,0л отзовитесь!!!
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by fasnot, Jun 25, 2009.
  1. fasnot
    fasnot Только зашел
    Добрый день! Уважаемые владельцы 2 литровых мегашей, помогите! После покупки своего автомобиля выяснилось, что некоторые узлы наскоро ремонтировались в хач-сервисе. Среди них топливная рампа сваренная из железа (!!!) (должна быть пластмасовая), а также резиновая (!!!) трубка а-ля жигули, соедененная с обрывком штатной, посредством разных левых разноцветных хомутиков, а-ля "сделай сам"
    Оригинальную рампу я заказал, а вот с трубкой то вся и проблема. Говорят их две - одна с завитушками, другая прямая. Разница в цене между ними в три раза. Нужно поднять капот и посмотреть на то место, где у Вас трубка ВХОДИТ в рампу. Там она прямая, или как-бы с завитушками? Вопрос жизни и смерти - так ездить боюсь (если трубка оборвется, то бензин попадет на горчий двиг и ....). Так что ПОМОГИТЕ пожалуйста. Заранее благодарен!
    P/S Кстати, меган д/б 04-06гг
  3. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    позвони а лучше заедь в ренаульру он тебе все расскажут
  4. fasnot
    fasnot Только зашел
    Только сегодня оттуда. Они сомневаются... Еще в Реномаге был. Кстати ребятам оттуда особый респект! Александр вник в проблему, не побоялся испачкаться в дождь осматривал автомобиль. Видно, что озабочены не только тем, как продать, а хотят и ПОМОЧь. Спасибо.
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    ну глянь вот
  6. fasnot
    fasnot Только зашел
    Спасибо. Блин, ни фига не могу разглядеть. У Вас топливная трубка (там где белая трубка кондиционера), спускается вниз, а потом ее больше и не видно ((((. Может так и должно быть... Хотя у меня тоже автомат и привележ. Все равно пасиб!
  7. fasnot
    fasnot Только зашел
    А еще у меня маслянная крышка справа. Надеюсь это не в результате умелых операций хач сервиса=-O
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    если надо завтра сфоткаю получше - куда она там идет
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    а точно такой двигатель? F4R?
  10. DaK
    она идет до металлической трубки, под днищем которая проходит
  11. fasnot
    fasnot Только зашел
    Да точно 2,0 F4R 771 индекс. Завтра фотки приложу.
  12. fasnot
    fasnot Только зашел
    Топливная трубка проходит под днищем?
  13. fasnot
    fasnot Только зашел
    Может еще кто подскажет: одинакова ли топливная трубка на двигатели 1,6 и 2,0л?
  14. Cut II Cut
    Cut II Cut Только зашел
    Bern
    Вибрация на D, акпп 2.0
    Люди добрые помогите, не нашел ответ в других разделах.
    Акпп 2.0. Вибрирует когда стою на D на тормозе , если переключить на нейтралку или во 2-ую все ОК.
    Где беда???*PARDON*
  15. Триксель
    Триксель Новичок
    Королев
    Именно машина дергается или звук такой др-рррр
    если звук то скорее всего под днищем выхлопная труба задевает о шумоизоляцию или тепло, точно не знаю предназначение этой штуки.
    А если машина дергается то тут может быть все, что угодно.
    Катушка сгорела.
    может надо почистить
    дроссель
    форсунки
    сетку топливного насоса
    а вообще смотреть надо....
  16. Cut II Cut
    Bern
    нет вибрация только на если стою на месте в на Д или в первой скорости на типтронике (ну или что там у второго Мегана)
  17. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    опоры посмотри, если нижняя быстро менять, из-за нее правая гидро вылетает а он дорогая
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    А мне кажется, что когда стоишь на тормозе в положении D небольшая вибрация ощущается на любом авто. Если конечно речь о небольшой вибрации. Когда был аккорд тоже сначала обратила на это внимание, при переводе в нейтраль вибрация пропадала, на D снова появлялась но ееееле заметная. Почитав форум аккордов сделала вывод, что это у всех так. При этом автомат работает отлично.
    Доводилось ездить на автомате на бмв копейке, новой тиане и сивике- у всех вибрация в этом положении.
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    ееле заметная на многих авто вибрация, заметил даже на rav4 новом вибрирует помалу, у топик стартера скорее всего приличная вибра - если не троит в первую очередь подушки надо смотреть
  21. Cut II Cut
    Bern
    Опоры чего?
    Сайлент блок движка только сменил.
