Check injection и потеря мощности
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Mar 5, 2008.
  1. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    Г.Москва Центр
    смени заправку и заедь на на всяк случ на диагностику.
  2. bax125
    bax125 Наш человек
    Анатолий
    проблема в injection
    машина иногда троит?
  3. stealth
    stealth Только зашел
    да
  4. bax125
    bax125 Наш человек
    Анатолий
    смотри управление на форсунки и диагностируй форсунки.*YAHOO*
  5. stealth
    Сегодня подключал к "Launch", показал две неопознанные ошибки и одну DF095 Throttle potentiometer circuit track1. Люди добрые подскажите в чем беда, у официалов диагностика 1 тыс деревянных, понимаю что неопознанные все равно надо расшифровывать, но может кто сталкивался?
  6. bax125
    bax125 Наш человек
    Анатолий
    цепь токопроводящей дорожки 1 датчика дросельной заслонки
    учи язык .
  7. bax125
    bax125 Наш человек
    Анатолий
    Все дело в волшебных проводах.*YAHOO* :p
  8. papsi
    papsi Только зашел
    питер
    Проверте датчик положения распредвала. выше есть такая тема...*YAHOO*
  9. bax125
    bax125 Наш человек
    Анатолий
    и бензонасос и эбу, и машину.*YAHOO*
  10. papsi
    papsi Только зашел
    питер
    Идите от простого к сложному сэр! Не ищите кошку там где её нет.*YAHOO*
  11. stealth
    Атчет по моему траблу!!! Для успокоения души все-таки выкинул я 1000 руб. на диагностику у дилера. Диагноз - замена дрос. заслонки, халява, 16500 руб. на заказ, установка 1500 руб., ждать 1,5 месяца. В этот же день в хороший знакомый и автогуру сделал все за час. Сняли, все дорожки целые, цепи в порядке, промыли, установили. Ушли ошибки, машина ожила (вспомнил ощущения после раскоксовки колец на родном ТАЗе). Вот так супер дилеры! Кстати переписал номер с дроссельной, фирма VDO (она же SIEMENS), можно достать за 7000 руб. Короче надувалово для гарантии эти официалы, делайте там только ТО, и пусть потом меняют вам за свои по гарантии за 16500 руб.
  12. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    МИНСК
    Кстати! У меня полетел один свечной модуль. Вот думаю, может есть необходимость поменять парный? Машина на холостых работает устойчиво, но бывает легкое потряхивание.
  13. Sklyrov
    Sklyrov Только зашел
    Что делать?
    Добрый день всем любителям и профессионалам, помогите пожалуйста у меня меган2 2007 г.в все было нормально машиной не нарадуюсь но месяц назаж появилсь небольшая проблема, при разгоне более 130 КМ после сброса пидали газа загарается ключик и (ошибка Check injection) но автомобиль не глохнет, но и непревышает более 3х тысяч оборотов, и тяга пропадает, но когда остановишся и заглушиш автомоболиь а потом заново заведешь то все становится в норму, еще иногда такое бывает если попадешь в ямку, вообщем незнаю что делать может у кого такая ситуация была то плиз помогите...
  14. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    Диагностика компа, только она спасёт.
  15. Sklyrov
    Парни, у самого такая же хрень. пробег 48000, на кочках загорается сервис и эта проклятая ошибка про инжектор, разобрал дросельную заслонку но к удивлению она была довольно чистая маленький нагарчик, который смыл очестителем для карбюраторов который нашел в гараже, поменял свечи, но вот катушки не менял нет в магазине но зказал.
  16. Sklyrov
    Сегодня был у официалов (кароче дело было не в бабине) окислились провода на педале газа взяли сняли штекер пшикнули ВД и все заработало
  17. Kirill249
    Kirill249 Новичок
    Всем привет! Сегодня случилась та же проблема! Ни с того ни с сего загорелся ключик и Check injection! Заглушил машину, постоял 10 секунд, завел все пропало! Потом глушил-заводил несколько раз, пока по Москве мотался! Все было Ок, но вечером завел, и опять сообщение зажглось! Снова заглушил-завел - пропало! Но обороты не плавают и на тяге никак не отражается! По МКАДу до 130 разгонял! Че делать?
  18. dexter216
    dexter216 Меганавт
    причины у всех разные: катушка, педаль газа, дроссельная заслонка, датчик р/в... У меня так ваще датчик давления фреона! =-O Так что чтением форума ЭТУ проблему диагностировать сложно, езжай в сервис :) Из простого - попробуй почистить разъем датчика на педали
  19. sergey/
    sergey/ Новичок
    STUPINO
    ребят подскажите,что означает следующее поведение,шевелю провода на так называемом датчике впуска газообразования он находится возле первой катушки в колекторе и из него выходят три провода,происходит следующее появляется то пропадает надпись чек инжекшон и сервис и обороты плавают вплоть до остановки двигателя.Да и еще он должен мертво стоять или как у меня болтатся?
  20. Kirill249
    Kirill249 Новичок
    Доброго всем времени суток! В выходные ездил в ренаультру на диагностику! Короче, ихние мастера разводят руками и предлагают обратиться к официалам! Дело в следующем: Комп при диагностике выдает ошибку DF 363 Регулятор распределительного вала короткое замыкание на + 12 в СС1. Они не знают, что это означает! Предлагают перепрошить мозги авто у официала, "может поможет, т.к. ошибка нетипична"! Изначально думали, что фазик, т.к. ни разу не меняный за 42 тысячи пробега. Хотя посторонних звуков при запуске нет, и машина ведет себя обычно при любых нагрузках! Такое впечатление, что комп просто глюк словил и выдает ошибку! И что характерно, до ТО-45 проблем с ошибками НИКАКИХ не было, а как сделали ТО, сразу понеслось! Может просто так совпало? Начинаю разочаровываться в рено! Может преждевременно, но по-крайней мере неприятно! Родственники пользуют немцев, даже довольно старых, но ТАКИХ проблем не возникает - меняют только расходники! Помогите, может кто сталкивался с такой ошибкой и как ее лечить?!
