Check injection и потеря мощности
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 5 мар 2008.
  1. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    смени заправку и заедь на на всяк случ на диагностику.
  2. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    проблема в injection
    машина иногда троит?
  3. stealth
    stealth Только зашел
    28 дек 2008
    Челябинск
    да
  4. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    смотри управление на форсунки и диагностируй форсунки.*YAHOO*
  5. stealth
    28 дек 2008
    Челябинск
    Сегодня подключал к "Launch", показал две неопознанные ошибки и одну DF095 Throttle potentiometer circuit track1. Люди добрые подскажите в чем беда, у официалов диагностика 1 тыс деревянных, понимаю что неопознанные все равно надо расшифровывать, но может кто сталкивался?
  6. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    цепь токопроводящей дорожки 1 датчика дросельной заслонки
    учи язык .
  7. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Все дело в волшебных проводах.*YAHOO* :p
  8. papsi
    papsi Только зашел
    4 ноя 2008
    питер
    Проверте датчик положения распредвала. выше есть такая тема...*YAHOO*
  9. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    и бензонасос и эбу, и машину.*YAHOO*
  10. papsi
    papsi Только зашел
    4 ноя 2008
    питер
    Идите от простого к сложному сэр! Не ищите кошку там где её нет.*YAHOO*
  11. stealth
    28 дек 2008
    Челябинск
    Атчет по моему траблу!!! Для успокоения души все-таки выкинул я 1000 руб. на диагностику у дилера. Диагноз - замена дрос. заслонки, халява, 16500 руб. на заказ, установка 1500 руб., ждать 1,5 месяца. В этот же день в хороший знакомый и автогуру сделал все за час. Сняли, все дорожки целые, цепи в порядке, промыли, установили. Ушли ошибки, машина ожила (вспомнил ощущения после раскоксовки колец на родном ТАЗе). Вот так супер дилеры! Кстати переписал номер с дроссельной, фирма VDO (она же SIEMENS), можно достать за 7000 руб. Короче надувалово для гарантии эти официалы, делайте там только ТО, и пусть потом меняют вам за свои по гарантии за 16500 руб.
  12. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Кстати! У меня полетел один свечной модуль. Вот думаю, может есть необходимость поменять парный? Машина на холостых работает устойчиво, но бывает легкое потряхивание.
  13. Sklyrov
    Sklyrov Только зашел
    3 июн 2009
    Что делать?
    Добрый день всем любителям и профессионалам, помогите пожалуйста у меня меган2 2007 г.в все было нормально машиной не нарадуюсь но месяц назаж появилсь небольшая проблема, при разгоне более 130 КМ после сброса пидали газа загарается ключик и (ошибка Check injection) но автомобиль не глохнет, но и непревышает более 3х тысяч оборотов, и тяга пропадает, но когда остановишся и заглушиш автомоболиь а потом заново заведешь то все становится в норму, еще иногда такое бывает если попадешь в ямку, вообщем незнаю что делать может у кого такая ситуация была то плиз помогите...
  14. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    3 мар 2009
    Восток Московской области, Электросталь
    Диагностика компа, только она спасёт.
  15. Sklyrov
    3 июн 2009
    Парни, у самого такая же хрень. пробег 48000, на кочках загорается сервис и эта проклятая ошибка про инжектор, разобрал дросельную заслонку но к удивлению она была довольно чистая маленький нагарчик, который смыл очестителем для карбюраторов который нашел в гараже, поменял свечи, но вот катушки не менял нет в магазине но зказал.
  16. Sklyrov
    3 июн 2009
    Сегодня был у официалов (кароче дело было не в бабине) окислились провода на педале газа взяли сняли штекер пшикнули ВД и все заработало
  17. Kirill249
    Kirill249 Новичок
    4 июн 2008
    Всем привет! Сегодня случилась та же проблема! Ни с того ни с сего загорелся ключик и Check injection! Заглушил машину, постоял 10 секунд, завел все пропало! Потом глушил-заводил несколько раз, пока по Москве мотался! Все было Ок, но вечером завел, и опять сообщение зажглось! Снова заглушил-завел - пропало! Но обороты не плавают и на тяге никак не отражается! По МКАДу до 130 разгонял! Че делать?
  18. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    причины у всех разные: катушка, педаль газа, дроссельная заслонка, датчик р/в... У меня так ваще датчик давления фреона! =-O Так что чтением форума ЭТУ проблему диагностировать сложно, езжай в сервис :) Из простого - попробуй почистить разъем датчика на педали
  19. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    ребят подскажите,что означает следующее поведение,шевелю провода на так называемом датчике впуска газообразования он находится возле первой катушки в колекторе и из него выходят три провода,происходит следующее появляется то пропадает надпись чек инжекшон и сервис и обороты плавают вплоть до остановки двигателя.Да и еще он должен мертво стоять или как у меня болтатся?
  20. Kirill249
    Kirill249 Новичок
    4 июн 2008
    Доброго всем времени суток! В выходные ездил в ренаультру на диагностику! Короче, ихние мастера разводят руками и предлагают обратиться к официалам! Дело в следующем: Комп при диагностике выдает ошибку DF 363 Регулятор распределительного вала короткое замыкание на + 12 в СС1. Они не знают, что это означает! Предлагают перепрошить мозги авто у официала, "может поможет, т.к. ошибка нетипична"! Изначально думали, что фазик, т.к. ни разу не меняный за 42 тысячи пробега. Хотя посторонних звуков при запуске нет, и машина ведет себя обычно при любых нагрузках! Такое впечатление, что комп просто глюк словил и выдает ошибку! И что характерно, до ТО-45 проблем с ошибками НИКАКИХ не было, а как сделали ТО, сразу понеслось! Может просто так совпало? Начинаю разочаровываться в рено! Может преждевременно, но по-крайней мере неприятно! Родственники пользуют немцев, даже довольно старых, но ТАКИХ проблем не возникает - меняют только расходники! Помогите, может кто сталкивался с такой ошибкой и как ее лечить?!
