Не работает прикуриватель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sparco, 4 авг 2008.
  1. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Все, как обычно, произошло внезапно. Накачивал лодку компрессором от прикуривателя, вдруг он перестал работать. Сначала разобрал компрессор, проверил, все нормально. Затем решил проверить прикуриватель, оказалось-не работает. Оказывается еще не работает кондей и обогрев заднего стекла (при нажатии даже лампочки не загораются). А еще теперь магнитолу приходится выключать и включать в ручную. Уважаемые форумчане подскажите, что делать? Может предохранитель? Только какой и где?
  3. DaK
    Предохранитель скорее всего. В блоке, который находится в салоне, слева от руля крышка, на ней же и описание какой где находится.
    Насос мощный. У меня тоже такое было однажды и именно от насоса.
  4. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Не помнишь какой? А то я проверил, вроде все в норме.
  5. DaK
    Там на крышке значки должны быть. Еще в инструкции таблица есть.
  6. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Я понял. Проверил. Все в порядке. Я у тебя и спрашиваю, какой был у тебя? И если допустим предохранитель прикуривателя, то как он мог повлиять на остальное оборудование?
  7. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    на одном предохранителе как правило весят несколько эл. цепей
  8. DaK
    Посмотри ЭТУ тему.
    Вот цитата оттуда:
    Так что проверь еще раз.
  9. Сергей из Иваново
    Сергей из Иваново Новичок
    31 янв 2007
    Привет. У меня так было. Еще два года назад. Но плюс к тому же не работала печка и дворники не чистили. Предохранители все были целы на севисе 5 часов чего то мудрили, потом думали что мозги каки то сгорели, звонили во фрамос просили разрешения снять их с исправного авто, проверить свою теорию потому что компьтер никаких ошибок не показывал. там разрешили, они сняли, поставили, никаких изменений. Потом нашли что цепь где то разорвана, точнее разъем разехался они его соединили и все заработало.
  10. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Спасибо DaK! Проверил еще раз и нашел его.*YAHOO* Оказался как раз тот который идет на мафон (15А). Правда не вижу связи с кондеем, прикуривателем и обогревом, но... Наверно так и есть, что несколько цепей на одном висят.Так бы и писали тогда в описании.
    Олегkazan нравится это.
  11. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    При всех описанных выше симптомах (не работает: прикуриватель, отопитель салона и мафон выключается каждые 20 минут) и не найдя предохранителя с символом прикуривателя, я заехал в свой сало(где покупал машину) и от электрика узнал, что за всю эту хрень отвечает предохранитель 15А под рулем с символом "приемник".
    Перегорел тоже при пользовании компрессором.
  12. жука
    жука Меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    Вывод по теме:к чёрту все компрессоры,качаем только вручную(вножную)-и результат достигнем и здоровьишка прибавим..:-D
  13. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Фигня, надо мне вилку компрессора проверить*YAHOO* .
  14. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    Дело было так! Надыбал я как-то себе на халяву антирадар, но! Не было возможности им попользоваться из-за отсутствия провода питания для него. И сегодня, случайно в магазине "ОКей" наткнулся на красивую коробочку с зарядкой для мобилы от прикуривателя с как-раз похожим штекером для моего радара и купил. Несусь домой, хватаю радар, втыкаю в прикуриватель и....:( лампочка питания на зарядном ни в какую не хочет загораться, вернулся домой, (благо есть трансформатор на 12В.)Подключаю, лампа горит! Иду обратно в машину, втыкаю - не горит! Ну тут меня посещает "гениальная" мысль, "Наверное пеплом забилось отверстие для прикуривателя и не дает замкнутся центральному контакту зарядного и штырьку на дне прикуривателя" , подумал я и беру отвертку. При заглушенном двигателе лезу с отверткой в гнездо прикуривателя и аккуратно начинаю выскрябывать пепел с дна и ессно замыкаю отверткой "плюс" и "минус" гнезда прикуривателя, искра с щелчком, втыкаю прикуриватель - ВСЁ! Кирдык! Не отщелкивается! Вопрос к знатокам: Это предохранитель сгорел?
  15. Lodochnik
    Lodochnik Новичок
    4 июл 2008
    Москва - НовоПеределкино
    Конечно, а в месте с прикуривателем печка тоже умереть должна! Предохранители под рулевой колонкой находятся. По таблице соответствия могут не совпадать!!! Так что надо смотреть все предохранители!!!
  16. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    Спасибо за быстрый ответ! А сколько примерно стоит этот предохранитель?
  17. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    комплектик-15-100руб
  18. defecator
    defecator Только зашел
    18 ноя 2007
    Moscow
    Помогите найти причину неработоспособности....
    Накачивал шины электропомпой. Внезапно она затихла - и все.
    В прикуривателе напруги нет, стеклоподъемники перестали быть импульсными (но работают), омыватель лобовухи не работает, климатическая установка - тоже мертва (ее дисплей не светится вообще). Не работает также подогрев жопы.
    Все остальное работает, как и работало.
    Проверил предохранители в салоне и под капотом - даже прозвонил каждый тестером. Все до единого живые.
    Что бы это могло быть и как оное лечить ????????
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    у МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ...Но кондей работает...все предохранители целые, я думаю что отгорел провод от прикуриватиля...все началось именно с него...сегодня буду снимать облицовку и смотреть. Тоже началось кгда воткнул компрессор.
  20. scsiman
    scsiman Новичок
    5 сен 2008
    Мораль: компрессор должен быть с "крокодилами", чтобы подключаться напрямую к клеммам аккумулятора. А предохранитель -- в проводе компрессора.
  21. СерёгаН
    СерёгаН Новичок
    23 янв 2009
    Пензенская губерния
    А зарядник от мобилы тоже "крокодилами" подключать?!
    Кто подскажет, что это за глюк?
    Еркин1983 нравится это.
