Утечка антифриза.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ВитМ, 2 июл 2009.
  1. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Сегодня утром справа под бардачком обнаружил антифриз(не много) на коврике ближе к месту где меняется салонный фильтр. У кого нибудь так было? Какие предположения, к чему готовится?
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Точно ли антифриз....может конденсат???? ну а если все таки антифриз...то по месту скорее всего радиатор печки или ее шланги.
  4. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Привет слушай у меня такое было на прошлой неделе,поначалу тоже перепугался думал что антифриз но к счастью это был не он.открой крышку там где подтекает она открывается легко только надо аккуратно потянуть её на себяя, и увидишь гофрированый шланг,в нижнем месте его соеденения у меня и подтекало, пытался снять но неполучилось.ентот самый шланг он холодный а машина была горячей следовательно это тот самый конденсат;) попробывал на язык, вода водой,но точно не анифриз
  5. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    На вкус не пробовал, а на ощупь жидкость маслянистая. Поэтому решил, что антифриз.
  6. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
  7. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Странно и на ощупь вода водой у меня*PARDON* вообщем открой енту крышечку и потрогай ту трубку она негорячая,по крайней мере у меня так:) (естественно на прогретой и работающей машинке)
  8. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    ну сам фильтр салона виднеется за ей.открой пассажирскую дверь посмотри снизу в ногах ,её сразу увидишь.Еще у меня там выемка специальная чтоб было за что потянуть:)
  9. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Подтекает о.ж. Нужен совет.
    Вот схемка.
    Зелёной стрелкой обозначено место подтекания. Там стоит пластмассовое кольцо, а не пружинный хомут как на всех остальных соединениях. По ходу предполагается замена в сборе. Может кто сталкивался? Прошу совета.
    И ещё вопрос: красной стрелкой на схеме я обозначил какой-то кран, Видимо кран печки. Эта трубка отводит о.ж. уже от печки (судя по названию в Диалоджисе). Зачем нужен этот кран и как его перекрыть?
    Думаю перекрыть кран, чтоб поменьше о.ж. вытекло, срезать пластмассовое кольцо, снять трубку и очистить её и штуцер от высохшей жидкости. Затем одеть обратно и затянуть хомутом. Какие мнения?
  10. Староста
    4 ноя 2007
    На счет крана. мне два дня назад меняли антифриз. так вот этот так называмый кран (еси я правильно понял на схеме) вглядит как пробка под отвертку. и выворачивали ее когда систему заполняли. со слов мастера эта штука есть только на французких авто и благодаря этой системе они быстрее прогреваются.
  11. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    Спасибо за ответ. Видимо, это всё-таки кран. И судя по твоим словам (ничего, что на ты?), и метке на нём, ограничивает поток через радиатор печки, тем самым не позволяя отобрать у движка слишком много тепла.
    Соответственно, тем, кто жалуется на плохую работу печки, следует немного отвернуть этот кран отвёрткой против часовой стрелки.
  12. vf64
    vf64 Наш человек
    22 фев 2009
    САРАТОВСКАЯ обл.
    то что отмечено красной стрелкой это так сказать штуцер для выхода воздуха из системы. А кранов на мегане нет!
  13. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    АЛЕКСАНДР ИЛЬИН Новичок
    29 июн 2009
    р.ЧУВАШИЯ.гЧЕБОКСАРЫ.
    антифриз утечка
    заглянув под капот обнаружил что в расширительном бачке почти нет антифриза долил 1 литр через 2 недели опять почти пустой бачок не могу понять откуда течет может у кого было такое посоветуйте где посмотреть
  14. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Посмотрите в районе термостата.
  15. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    29 июн 2009
    смотрел вроде не течет а у тебя там протекал?
  16. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    29 июн 2009
    и точно в районе термостата а какие будут последствия если просто доливать а то на улице -23 может докатаюсь до теплой погоды
  17. Effort
    29 янв 2007
    Ну как какие... если упустите -> перегрев двигателя.
    Я перед Новым Годом воевал с термостатом. Поставил новый (до этого рано открывался => в холодную погоду температура двигателя падала), поездил недели 3, пошел антифриз... Термостат был неоригинал, поехал к официалам, поставил оригинал. Через 3 дня опять ушел антифриз. Потом они мне нацепили на термостат другую уплотнительную резинку (на вид вроде потолще), пока - тьфу тьфу, всё в порядке.
  18. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    сегодня решил подобную проблемму....только у меня антифриз стал в масло уходить (под крышкой термостата под изношенной прокладкой встречаються эти жидкости), поэтому рекомендую не затягивать с ремонтом и контролировать уровень щупа. Заменил только прокладку так как в сборе ни где не было в наличии, но сама крышка (типа пластмассовая и не много поведенная...(( ) надеюсь новая резинка выдержит..
  19. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    А что она из себя представляет.
    Потому что есть фото по замене термостата (где он вместе с корпусом снят с обратной стороны) и не совсем понятна детализация этой прокладки. ( она одна, или из нескольких элементов)
    У меня была таже проблема в этом сезоне - я просто протянул прокладку по кругу, пока не течет.
    ПыСы. Контролировать можно и не вытаскивая масляный щуп - по уровню антифриза в бачке.
  20. Effort
    29 янв 2007
    Не путаем только разборный с неразборным термостатом! ;)
  21. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    29 июн 2009
    кстате у меня в морозы тоже падает температура и антифриз уходит с прокладки думаю поменять термостат в сборе ваше мнение?
