Не работает кондиционер. Не подает холодный воздух.
Discussion in 'Салон и кузов' started by Enagem, May 1, 2008.
  1. alex17
    alex17 Только зашел
    Нижегородская область
    Кондер.
    Есть кто из Нижнего Новгорода? Может знаете, где, кроме Арлана, можно исправить ошибку. Похоже у меня та же история. Мне перепрошили в прошлом году при втором ТО (30 000 км.). После этого сразу не стало на табло внешней температуры. Поленился сразу ехать ругаться. Остальное всё, вроде, работало нормально. Но вот недавно не стало холодного воздуха. Собрался съездить на сервис (Арлан-Мон), позвонил, но у них кондеционерщик в отпуске и диагност работает далеко не каждый день. Сказали можно подъехать 17-го.
    А сейчас без кондера беда... .
  2. g-man
    g-man Наш человек
    Нижний Новгород
    Ле ман
    2958715
  3. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    Брест
    А у меня такая история.
    Кондиционер гонит холодный воздух только раз в день - когда первый раз включаешь. Если после первого включения машина даже очень долго стояла на стоянке (10 ч во время работы) - холодный воздух не гонится, хотя индикаторчик горит *PARDON* . На следующий день таже история, поэтому утром стараюсь не включать, что б хоть после работы по жаре с кондиционером проехаться.
    Официалов в Бресте нет. Куда обратиться в первую очередь- на компьютерную диагностику (правда в феврале уже был - нашли 2 ошибки, но с кондеем вроде все нормуль было) или на обслуживание кондиционеров (может фреончика дозаправить)?
  4. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    мне кажется сначала на диагностику нужно съездить.... не думаю что из-за малого кол-ва фреона, кондей, то холодит, то нет...
  5. Mikola
    Mikola Инженер
    ПОДОЛЬСК
    Готовьтесь к замене датчика давления либо к заправке
    вобщем окончательный ответ даст диагностика
  6. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    Брест
    то есть на диагностику - по любому...
    Понятно.
    Спасибо!
  7. demin
    demin Только зашел
    правильный компьютер при диагностике должен указать причину отказа кондиционера. Было бы недостаточное давление - так бы и написал.
    Я тоже подстраховался съездил к неофициалам. комп пишет: "отсутствие запроса на вкл. кондея" - давление и муфта в норме. Завтра поеду к официалам - сказали скорее всего сброс ошибки.
    к официалам с кондеем можно чуть ли не в любое время подъезжать.
  8. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    Моск. обл., г. Лобня
    Еще была такая проблема с кондеем. Утром садишься, едешь, едешь, постепенно воздух дует теплее, в пробках вообще по температуре воздух выдувается почти как на улице. Проблема была в забитом радиаторе кондея, в пробках вентилятор не мог прокачать воздух через радиаторы плюс радиатор двигателя нагревает радиатор кондея. Т.е. не было нормального теплосъема с конденсора кондея. После промывки радиаторов вроде все нормально.
  9. demin
    demin Только зашел
    Надо как то свести в единую базу симптомы и неполадки и их ремонт.
    И где и как лучше делать.
    Вот народу было бы просто ориентироваться.
  10. no_name
    блин, брал машину с двухнедельной стоянки
    сегодня опять фигня с кондеем
    в общем,
    заправлял в апреле, все прекрасно работала, холодил только так.
    3 недели назад, кондей не включился, реле не щелкало
    сразу заехал на диагностику, оказалось мало хладогента
    утечку не найти, и с газоанализатором и с лампочкой,
    мастер сказал, что если 2 месяца держит хладогент, то сложно будет найти утечку,
    предложил забить, и просто чаще дозаправлять
    т.к. дешевле, чем отремонтировать
    неделю ездил, все работала на ура. потом поставил машину в гараж на две недели, сегодня брал машинку
    кнопку нажимаю, щелчок кондея есть, но при этом слишком громкий шум его работы
    и нет холодного воздуха,
    т.е. в салон подается забортный, хотя кондей
    четко слышно, как работает
    ну что за фигня?
  11. Нечаев Александр
    Нечаев Александр Только зашел
    Вологда
    Приветствую, вас, поклоники Megana! У меня втрой год подряд такая же ерунда с кондеем. На сервисе 3 месяца мозги компосировали о том что нужно менять клемму на кондиционере. А из-за кризиса они еще не подошли с завода. Поездил по альтеренативным сервисам там меня убеждали, что только реношники проведут компьютерную диагностику и точно скажут причину. Так что приходится ждать очереди. С гарантиии я умышленно сошел и клемму буду покупать за свои деньги. А температура наружного воздуха тоже не показывает.
  12. rs_666
    rs_666 Наш человек
    Лобня 50\Отрадный 63
    У меня такая-же проблема, заправлял в конце апреля, хватило на два месяца с небольшим, решил тоже забить и лучше чаще заправлять..только надо найти место, где можно сделать это подешевле, последний раз заправлял в АМТ, вышло 1600р... с диагностикой.
  13. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    а у меня такая фича, при работе климота, если отключить кондей, в салоне начинает неприятно пахнуть , а точнее ВОНЯТЬ, просто .ОПА какая-то, что делать и ума не прилажу. кто нить сталкивался?
    машина куплена в феврале, пробег 6400, так что фильтр по идеи чистый
  14. kokaloca
    kokaloca Новичок
    , официалы говорят, что у владельцев Экстримов проблем с кондеями уже нет...
    Вранье!!!! 3 раза обращался с этой бедой, говорят все в порядке. Уроды!!!
  15. rs_666
    rs_666 Наш человек
    Нашел тут сегодня интересную инфу на сайте компании по ремонту кондеев:
    RENAULT CLIO, MEGANE и другие.
    И им пришло время. У большинства этих автомобилей неисправность одна - утечки через испаритель. Обратите внимание, что на входе магистралей из подкапотного пространства в салон, предусмотрительные французские инженеры разместили поролоновый тампон-затычку. Под ней все очень успешно преет и корродирует. В результате - у 2-3 летнего автомобиля напрочь сгнивают патрубки испарителя. В не особо запущенных случаях это лечится - сгнившие участки патрубков заменяются новыми. Для справки - у дилеров новый испаритель стоит около 800 Евро. В нашем исполнении ремонт его стоит 1800 рублей.
    Автоконционеры. Распространенные неисправности
    вот думаю, надо попробовать к ним съездить...
  16. Оскар
    Оскар МегаМимоПробкоезд
    Москва, Матвеевское
    Ремонт кондиционера
    Уважаемые!
    У меня перестал работать кондиционер. Обратился к официалам.
    Во-первых, сказали, что нужно снять бампер для того, чтобы проверить оборудование соответствующее. Справедливости ради, это было после того, как проверили систему управления.
    Обнаружили они какие-то перетертые трубочки. То есть механические повреждения. Из-за этого фреон и истек.
    Во-вторых, на мой вопрос: гарантийный ли это случай? Они заявили, что механические повреждения в гарантию не входят. Сказали, что нужно менять весь блок (около 20 тысяч), а если жаба душит, то ищи, мол, того кто тебе все запаяет :) А блока-то в наличие у них нет, нужно заказывать.
    Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, пожалуйста. А то доверия к официалам никакого.
  17. kvintillion
    kvintillion Новичок
    Подскажите, пожалуйста, где располагаются клапаны для заправки кондиционера. Один нашел, а второго не найти никак.
  18. Mikola
    Mikola Инженер
    ПОДОЛЬСК
    Он один, через него и сливают и заправляют.
    Находится сверху на трубке
  19. duxa
    duxa Наш человек
    Все привет!
    Предполагаю, что моя проблема тоже имеет отношение к кондею...
    У правого переднего колеса снизу располагается цилиндр, от которого отходя две алюминиевые трубки - одна к двигателю, другая в салон авто. Так вот - этот цилиндр ни как не закреплен, а просто тупо висит на трубках. В результате чего постоянно гремит на неровностях + заметил, что трубка, идущая в салон почти перетерлась о табличку с вином !!!
    Кто как решал эту проблему ???
  20. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    Эта хрень называется ресивер-осушитель, и она навешивается на предусмотренное для нее крепление.
