Замена фильтра салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кирюха, 24 фев 2007.
  1. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    ну вот продолжение:
    ПИСЬМО: СПАСИБО ЗА ОТВЕТ Я спрашивал: "При замене фильтра салона необходимо ли снимать вещевой ящик (бардачек)? или же фильтр необходи ломать на части?" в ответ получил письмо с ответом в котором говорилось, что "о всем техническим вопросам, касающимся возможных неисправностей и их устранения, просим Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей, и, в частности, подтверждать наличие недостатка автомобиля и принимать решение о необходимости ремонта или замены неисправной детали или узла.". При обращении в два разных сервиса официальных дилеров я получил два абсолютно разных ответа. Следовательно вопрос: как мне узнать достоверную информацию? Зачем нужна горячая линия если туда практически невозможно дозвониться (длительное ожидание не гарантирующее ответа, но кто смог дозвониться ответа на свои вопросы не получил)? Почему предствительство Рено (в Вашем лице) не желает ответить клиенту, который купил продукцию (автомобиль) Рено, на поставленный вопрос, который не являеться секретной информацией?!!!
    ОТВЕТ: бла бла бла суть: По всем техническим вопросам, касающимся возможных неисправностей и их устранения, просим Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей, и, в частности, подтверждать наличие недостатка автомобиля и принимать решение о необходимости ремонта или замены неисправной детали или узла.
    короче БАРАНЫ они, одно и тоже говорят как тупорылые попугаи]:->
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    а ты хотел, что бы тебе сделали хорошо три раза....
  3. Lawer
    Lawer Новичок
    7 янв 2008
    Краснодар
    Да надо снимать бардачок!
    Снимается элементарно, а без разломки фильтра он не встает на место . Главное при разламывании перемычек главное не переусердствовать а то можно разадрать фильтрующий элемент. Я сам менял 1 раз на новой машине и он уже был разломлен, практически с завода.
  4. Muheriego
    1 фев 2009
    нет, не три , одного достаточно*PARDON*
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Есть тодько одна хорошая новость, пару раз менял фильтр в Мейджере на Новой Риге...(Ближнее Замкадье)...там ремзона вся видна сверху...так вот бардак снимают....вернее его корыто как я понял
  6. Muheriego
    1 фев 2009
    я как раз туда всегда ездил (пока они меня 4 часа просто так ни продержали, атолько потом начали 10 минутнцю работу делать. теперь хочу в муса моторс сгонять , посмотреть что да как), и как раз они мне сказали: "Да ну на ЙУХ, не че мы не снимаем, ломаем и все!".
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Нужно разговаривать с людьми....я сам сразу просил фильтр не ломать
  8. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Я видел, как в ренаультре мне меняли его. Несколько винтов, разъем, сняли бардачок, потом обратно... на всё меньше пяти минут мастер потратил.
  9. mikas
    mikas Новичок
    29 мар 2009
    г.Ижевск
    Всем доброго времепни суток! Народ! Не ломайте мозг! Фильтр нужно менять со снятием бардачка, иначе вследствие того что сломан фильтр в места излома подсасывается пыль,грязь в результате чего забивает дренажную трубку а потом платите за чистку дренажа... в принципе вам решать но я считаю что нужно настаивать чтобы меняли фильтр со снятием бардачка
  10. Oreh
    Oreh Новичок
    28 дек 2008
    Самара
    Открываем ноту MR364MEGANE6. Там все подробно описано. Для левого руля необходимо снимать бардачок. Для правого руля ломаем пластмассовую основу фильтра, при этом нельзя допускать повреждения фильтрующего элемента. Если кому то интересно - могу скинуть ноту :)
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Почитав эту тему решил поменять сам....
    Бардачок снял за 12 минут...засек для интереса....фильтр купил на авторынке за 600 рублей....[​IMG]
  12. Saeros
    Saeros Новичок
    13 май 2009
    Карелия
    Перед поездкой в Белоруссию решил поменять фильтр салона. Для экономии денеХ решил менять сам. Купил фильтр(намного дешевле). Снял бардачок. Подлез к фильтру...снимаю крышку, а там-пустота!!!]:-> При ТО 60 у офов мне не поставили фильтр. Ездил ругался. А толку-ноль. Говорят и времени много прошло(около года), и коллектив сменился...А вы уверены, что у вас новый фильтр стоит(если меняли в сервисе)????
  13. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    родной угольный стоит столько же))
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Везет же людям в далеке от МКАДА.....Родной угольный ...1380-1420......:-X
  15. Староста
    4 ноя 2007
    Юр я так понял ты купил обычный бумажный, а угольный в два раза дороже, вот вопрос. На сколько лучше угольный, и чем он лучше? или может бумажный менять в два раза чаще?
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Да я купил самый простой, он не бумажный,.. какой то синтетический материал....угольный типа пишут, что спасает там от запахов и тд...я ставил и те и те особой разницы не замечаю....а так как процесс замены теперь мной отработан....буду простые менять чащще....косвенно ЛИЧНО ПО МОИМ наблюдениям.....фильтр забивается когда зима за три месяца....летом за месяц- полтора....
  17. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Ужо спросил в ветке про кондей
    Странный запах в салоне (не бензин), но ответа нет
    Может тут кто скажет. При промывке испарителя фильтр снимать (если его не менять)? Или менять после? Или менять до?
  18. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Это не при перепрошивке ЭБУ случаем?
  19. SergeyS
    SergeyS Только зашел
    5 дек 2007
    Вологда
    Фильтр салонный Alco MS-6271 (не угольный) - 395руб (EXIST)
    Сравнивал с оригиналом у ОД, 100% такой-же.(в т.ч. и надрезы).
    Сначала хотел не снимая бардачка все сделать, вытащил старый(не знаю как они его туда запихали без снятия бардачка, т.к. даже вытащить не повредив его, не просто) пробую новый, и так и эдак, ни в какую. Ломать не хотелось, пришлось снимать бардачок(о чем в итоге и не жалею, все проще чем вначале кажется). Снимаем боковую накладку торпедо, отсоединяем разъем выключателя подушки(аккум. не отсоединял), выводим её из под накладки порога. Накладку порога можно не снимать всю, только верхний замок, подсунув плоскую отвертку, отводим её вправо. Отвертка TORX T-20 откручиваем два винта (там еще есть третий, его откручивать не нужно), открываем крышку бардачка, отвинчиваем четыре самореза (ТORX-20) (крайний слева винт закрыт заглушкой). Вынимать из бардачка вещи не надо. За ограничители крышки тянем бардачок на себя(слева внизу есть пружинный фиксатор). Теперь можно заглянуть с фонариком туда, где стоит фильтр, если посторонних предметов там нет, можно ставить новый. У меня фильтр вошел давольно легко, люфт в верхней части убрал, вкрутив саморез(10х3мм) с широкой шляпкой в верхнее отверстие(ИМХО предназначенное для накладки-фиксатора фильтра).
    Собираем в обратной последовательности, ставим бардачок, завинчиваем все шесть винтов(5 саморезов и 1 винт), накладку торпедо, не забыв поключить разъем выключателя подушки, в конце защелкиваем на место накладку порога.
    З.Ы. Вся процедура заняла минут 20, в следующий раз снимать или нет бардачок при смене фильтара, буду однозначно - снимать.
  20. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Один из них не саморез, а винт. Кто будет делать первый раз - не перепутайте.
