Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. Makc
    Makc Наш человек
    Кострома
    Promegane
    привет земляк,а подтягивать рейку это как можно произвести?блин что несмотрел невыглядывал всё никак ненайти ентот самый винтик*NO*
  2. mor1980
    mor1980 Новичок
    подскажи где волшебный болт находится,чтобы подтянуть рейку.
  3. mad_rabbit
    mad_rabbit Новичок
    ктонить может описать как рейка снимается, сегодня лазил под машину, я так понял она только на двух болтах держится плюс наконечники, а вот как отсоединяется от рулевой колонки и как вытаскивается из под машины непонятно?:(
  4. pro
    pro Наш человек
    Кострома
    Я тож долго смотрел,имхо надо подрамник сначала снять=-O ,а потом и саму рейку.
  5. mad_rabbit
    mad_rabbit Новичок
    так он же приварен там помоему
    меня больше интересует вопрос как отсоединяется от рулевой колонки буду очень признателен за ответ)))
  6. pro
    pro Наш человек
    Кострома
    По просьбе трудящихся попробую описать процесс подтягивания рулевой рейки.Для этого понадобится короткий меньше 10 см изогнутый накидной ключ на 12,либо гибкий тросовой переходник (30см) с головкой на 12.
    1.Вниматильно изучаем регулировачный болт на фото
    2.Лезем под машину и снимаем защиту двигателя,появляется следующая картина
    Обратите внимание,красным кругом обведена область регулировочного болта.Увидеть его,а тем более сфотографировать, возможности нет.Болт находится с обратной стороны рейки,его необходимо нащупать рукой,вспоминая фото1,2.
    3.Если у вас есть изогнутый накидной ключ на 12,то надо постараться наощупь накинуть ключ на болт (как показано на рисунке ниже) и подтянуть.Подтягивать нужно несколько раз понемногу.После каждой подтяжки необходимо проверять рулем на наличие стука,резко вращая руль впарво-влево.Соответственно подтягиваем до того момента как только стук пропадет.
    4.Гибкий ключ надо заводить над подрамником,как показано на рисунке ниже.А действия теже самые: подтягиваем-проверяем.
    5.Прикручиваем защиту обратно и наслаждаемся тишиной подвески.
    P.S. Сильно затягивать не рекомендую,т.к. руль бутет вращяться тяжело,но со временем разработается.Всем удачи ;)
  7. ВИТАЛЁС
    ВИТАЛЁС Новичок
    г.ОРЕЛ
    Огромное спасибо, не поверите но я завтра с корешем собрался трехануть рейку, для чего сделаны втулки по размерам выложенным ранее. Тогда сначала попробую подтянуть. Но может быть придется снимать если подтягивать некуда, есть ли информация про последовательность действий. А всетаки здорово, что есть такой клуб он многим может облегчить страдания и получать кайф от езды на мегане 2.
  8. mad_rabbit
    mad_rabbit Новичок
    сегодня пытался снять рулевую рейку ,открутил все крепежные болты на рейке, наконечники , и ослабил скобу крепления к рулевой колонке тоесть теперь рейка там болтается в разные стороны , но вытвщить я ее не могу , мешается дифферинциал как быть :( :( :(
    КАК ВЫТАЩИТЬ РЕЙКУ *SOS* *SOS* *SOS*
  9. ВИТАЛЁС
    ВИТАЛЁС Новичок
    г.ОРЕЛ
    Рулевая рейка
    Сегодня был снят рулевой наконечник с правой стороны (именно там было легкое грюканье рейки), по диагнозу поставленному в данном разделе это втулка рейки. Вывернут руль в право до конца, но втулку родную как описывалось ранее вытащить не удалось, даже больше мы с другом так и непоняли как можно было туда воткнуть новую не снимая рейки. Если мы где лохануль подскажите. Решили все хорошо смазать и собрать назад, но при этом была осуществлена подтяжка рейки, как описано выше обычным карданным ключем на 12 (неудобно но вполне возможно). РЕЗУЛЬТАТ ТИШИНА как будто в новой машине. Пробег 50000 км. подразумеваю, что никто ее никогда неподтягивал.
  10. Macalek
    Macalek Наш человек
    Поживем удивим!
    Недавно появилась такая же ерунда со стуком рейки. В "Ренаультре"*GOOD* сказали рейку-менять. Завтра попробую подтянуть. Посмотрим.
  11. pro
    pro Наш человек
    Кострома
    Если всетаки у тебя получится снять рейку,опиши поподробнее,будет очень полезно.
  12. mad_rabbit
    mad_rabbit Новичок
    Снимаем рейку
    Откручиваются стойки стабилизатора,ослабляется сам стабилизатор и поворачиваем его рогами вверх,
    отсоединяем рулевые наконечники от рычагов,
    отсоединяем саму рейка от подрамника,
    нижнюю опора двигателя( после снятия опоры лучше перестраховаться и поддомкратить двигатель, так будет спокойнее) ,
    ослабляется подрамник,
    в салоне отгибаете коврик и отсоединяете рулевую колонку от рулевой рейки, снимаем оба передних колеса,
    откручиваем задний болт нижней опоры
    при ослабленном подрамнике рейка должна выйти ч/з левую колесную арку
    Поправка: двигатель домкратить тока после того как рейку сняли , хотя если честно, то я не домкратил))
    для откручивания и закручивания стабилизатора может понадобиться шестигранник
  13. клим
    клим Наш человек
    вчера решил попробовать немного подтянуть рейку....подлезть конечно к болту проблематично,уж больно он неудобно расположен.но после нескольких попыток получилось:) .повернул примерно на пол оборота...помогло:) ...стуки практически исчезли.
  14. Macalek
    Macalek Наш человек
    Неоригинал
    Почитал и так толком не нашел ответа. Кто нибудь ставил рейку ATS или другой неоригинал? Как ходит?
  15. MegaMike
    MegaMike Новичок
    На днях делел ревизию ходовой и обнаружил любопытный стучок в районе зубчатого зацепления рейки при вращении руля или энергичном раскачивании вывешенного колеса вокруг оси стойки. Любопытный - потому что при полном отсутствии люфта в зацеплении (пружина!).
    Предварительный диагноз - люфт сошки, прижимающей рейку к червяку в корпусе рейки.
    Самый простой способ лечения - поджать рейку так, чтобы полностью выбрать температурный зазор между сошкой и винтом, чем тут занято большинство. Но этот метод не совсем правильный, так как во-первых пережимается рейка, особенно при изменениях температуры, ну и не надолго это - по мере износа зазор неизбежно появится снова.
    Хочу попробовать выбрать зазор прокладкой, или может у кого-нибудь есть другие предложения?
    Любопытно было бы взглянуть предварительно на устройство толкателя, может кто-то разбирал этот узел с фотографиями или имеет на руках рейку для разбора?
  16. BOSS
    BOSS Новичок
    86RUS
    Хочу отчитаться по своим стукам в рулевом, может кому поможет. Краткая справка - перед поездкой в отпуск на Украину при качании руля влево-вправо на 10-15 градусов появились стуки, приговор официалов менять рейку за 25 т.р. До Украины я доехал (3700 км), там мне брат жены профессиональный автомеханик и мастер ренист на все руки за 15 мин устранил неисправность. Выкрутил из рулевого со стороны салона в районе пола железную хрень (незнаю как называется), подтянул на ней все гайки, поставил обратно и о чудо - стуки в рулевом пропали (проехал уже 4500 км). Постучал три раза по дереву.
  17. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    знать бы еще чего он там открутил и подкрутил...*PARDON*
  18. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    а мне вот сегодня сказали менять рулевую тягу кажись, пробег 9000 .....
    даже незнаю как к этому относиться....пробег невелик, а уже такая фигня
    хорошо что хоть по гарантии будут делать, так что ждем пока привезут детали
  19. BOSS
    BOSS Новичок
    86RUS
    Вроде это называется - карданный шарнир вала рулевого управления в салоне.
  20. Cons
    Cons Наш человек
    Волгоград
    Коллеги, не могу понять, что за проблема. Поиск тоже ничего не дал.
    При поворотах руля в любую сторону скрип резиновый. Где-то в районе левой стойки.
    Опорники не должны скрипеть, я их менял 3 000 назад. Да и скрип другой. Типично резиновый. Никто не встречал такое?
    P.S. Смазать покрышки прошу не советовать*ROFL*
