Повышенный расход бензина=лучше переключения АКПП??!!
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Phantom, 30 июл 2009.
  1. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    Уважаемые форумцы, на данный случились у меня следующие проблемы с двигателем (1,6 + АКПП):
    1. повышенный расход бензина (мгновенный доходит до 25 л, хотя раньше я таких цифр вообще не видел),
    2. как мне показалось - разгон стал медленнее (причем только с места, на трассе - вроде очень ничего так), пропала тяга (в лесу спустил колеса примерно 1,8-2 атм, так вообще не ехала пока не подкачал)
    3. больше стало низкочастотного шума.
    4. ЛУЧШЕ стала работать АКПП - т.е. я теперь думаю, а не было ли у меня проблем с АКПП. При разгоне практически ушли толчки, переключается ОЧЕНЬ мягко, т.е. незаметно.
    все это случилось после поездки по лесной дороге, с приличными калдобинами и глубокими лужами, бензин не менялся, машина стояла ночь в лесу, дождь был, до этого отрывался провод лямбда зонда (заправил под защиту), машина 500 км после ТО-75тыс, мне поменяли бензонасос (жаловался на долгий запуск и провалы), очень редко трещал фазик (машина август 2007), после ТО перестал.
    что могло случиться? (на ТО поставили рекомендацию промыть инжектор)
    сейчас приемщик пошутил - сказал самое большое это замена двигателя на 320 штук ]:->
  3. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    я на мгновенный вапще не смотрю, у меня и до 40 доходило. За 320 это уже замены машины целиком:-D .
    По теме
    1. колеса передние 2.2 задние 2.
    2. Я бы по рекомендации промыть инжектор, у меня на 30тыщах мыли.
    3. Расход замерь средний, сбрось и проехай км 500, будет реальный средний расход.
  4. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    для меня сейчас вопрос - когда двигатель работал нормально?
    до ТО-75тыс у меня точно были проблемы с тягой (но я то думал это особенность мегана, даловался на ТО на долгий старт двигателя), на ТО заменили бензонасос.
    сейчас стал рычать немного больше, расход увеличился, но зато АКПП без толчков переключается :)
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Проблемы с тягой из-за насоса как раз,
    рычит больше - значит нравится как новый насос работает :-D , ну и расход больше, т.к. насос больше бенз. качает, возможно у него сетка была забита и там моторчик подсел, а у нового все ок...
  6. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    после замены насоса ничего кроме хорошего я не заметил (моща прибавилась=динамика улучшилась).
    пока не проехал по лесу с лужами. теперь - с одной стороны - плохое (расход, рычанье двигателя), а с другой - АКПП перестала толкаться практически совсем (до этого при разгоне в конце всегда были толчки или в течении разгона толчки)
  7. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    Резюме официалов
    1. Вся электроника в норме (диагностика АКПП то же заказывал).
    2. залил гавно-бензин либо бензин с присадками, которые растворили грязь. несмотря на то что свечи поменяли недели две назад - их состояние также ужасно.
    судя по всему правда, потому как случилась беда, когда я залил бипи ультимэйт.
    прописали промывку инжектора, я согласился (причем другой мастер после ТО также рекомендовал промыть инжектор)
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Про бипи писали вроде - авно бенз.
  9. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    я не знал что он с присадками. у Лукойла написано на каждой запрвке, что моющий.....
  10. Ahsas
    4 мар 2008
    Я им заправляюсь уже полгода - отличный бензин,
    а проблема в том, что он с моющими присадками и поэтому заправлять его нужно в чистую топливную систему,
    а если залить его или экто один раз после обычного бензина, то он смывает отложения и машина начинает тупить, в моем случае дроссель весь в смолянистой пленке, отчего машина заводилась с 3, а то и с 4-го раза, потом промыли его и лью 95Ult без проблем...
  11. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Лью Улт с рождения, зато систему не мою. :)
  12. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    т.е. инжектор не промывали? от чего зависит "где сломается"?
  13. Ahsas
    4 мар 2008
    Мне предлагали еще плюс к дросселю промыть инжекторы- я отказался сказал, что через 2 месяца ТО там и промою, но к тому времени все нормализовалось само собой... так и не стал промывать, может на след. 45ТО для профилактики промою...
  14. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    просри машину хорошенько на экто-бензине и будет все ок, только надо не менее 2х баков сжечь. сколько сейчас в цифрах средний расход?
  15. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    1. сейчас средний - 8,3
    2. но с проблемой я проехал только около 200 км, так что влияние не сильное.
    3. сдается мне, что случилось следующее - у меня давно были проблемы (насос топливный не держал давление + видимо что-то где-то засорилось)
    и вот после того как залил Ультимейт - у меня наконец то машина поехала.
    т.к. сейчас после промыки инжектора ситуация не изменилась, ну может двигатель стал тише работать. в целом динамика стала лучше, акпп переключается теперь с редкими толчками.
    предлагаете и дальше лить ультимейт?
  16. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    после промывки инжектора отдали свечи, наверно специально не протирали (по телефону мне говорили что свечи в плохом состоянии). так вот - они все как будто в масле грязном (черные, коричневые фрагменты есть). по идее на свечах масла то быть не должно. а тут сутки почти прошли - а свечи не высохли. почти вся рабочая часть в черном нагаре.
    не хочется еще платить за промывку.... поезжу на обычном, перед следующим ТО может еще попробую ультимейт или экто.
  17. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    есть опыт? если отложения в самом баке - то двумя баками наверно не обойдешься....
  18. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    на предыдущей машине 94г.в. шизил моновпрыск, отлично ехать могла только на ЭКТО бензине, ультимейт не лью никогда. 8.3 летом это нормальный расход, зря беспокоишься
  19. Serga81
    Serga81 Только зашел
    1 авг 2009
    Тобольск
    Сменил лампу ближнего света, а она не горит. Что делать? А лампа целая *YAHOO*
  20. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    Serga81
    проверь расход топлива))
    немного не в ту тему написал...
  21. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    8.3 - это у меня было.
    сейчас 9,5-11 (пока прыгает - недавно сбросил)
