  1. Makc
    Makc Наш человек
    Кострома
    Хммм...*NO* даже понятия неимею,хотя и сам на автомате езжу*PARDON*
  2. Denni
    Denni Почетный меганавт
    Moscow
    А опыт на автомате есть? Не в обиду. А то после робота может хотеться газом играть...
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    а service загорается после удара?
  4. maninblack
    maninblack Только зашел
    У меня тоже самое! Начиналось все, как и было описано. Сначала дергало автомобиль на скорости 60 км и обороты зависали на одном месте с последующим уменьшением до 700 без признаков переключения на пониженные передачи. Загорался сигнал "проверьте коробку передач". Приехал в сервис там мне сказали что "почитают" данные компьютера и "удалят" ошибки. Удалили, ничего не нашли, сказали, что я паникер и могу ездить спокойно дальше.
    Только вчера, после общего пробега 500 км за день (машина не была холодной) повторилось все то же самое, что было описано выше только на скорости 100 км/ч и при обгоне автомобиля (очень интересные ощущения могу Вам сказать). Повторно поехал в сервис, объяснил суть проблемы (на меня там посмотрели как на идиота), пообещали "почитать" и удалить ошибки. В четверг поеду ставить машину на осмотр, там увидим, что будет дальше. Только мне кажется, что решение найдется после того, как машина перестанет быть гарантийной, и решение это не будет дешевым.
  5. Phantom
    Phantom Наш человек
    1. коробку можно быстро обучить в ручном режиме. у меня толчок был на второй передаче. покатался часа 2- вроде исчез (или не заметен), может из-за того, что научил переключаться на вторую на БОЛЬШИХ оборотах (момент больше, толчок (заедание) не заметен). и вообще переключение коробки мне сейчас нравится (правда судя по всему мне это будет не бесплатно, в смысле среднего расхода).
    2. звонил в РеноУльтру. спрашивал в том числе насчет перепрошивки. удивительно, но они отказались. оказывается с недавнего времени перепрошивка возможна только у официалов, т.к.;
    а) выполняется "онлайн" (т.е. машина подключается через CLIP к серваку автофрамоса!?);
    б) сейчас код для подключения к серваку меняется каждый день, доступ к этому процессу имеет один человек на сервисе, и если что, его быстро вычислят....
    так что самые свежие прошивки могут быть только у официалов
  6. alliance-2000
    alliance-2000 Новичок
    Толчки в АКП + запах
    Приветствую Уважаемые,
    Вопрос таков: во время движения Меган 2007 г.в.16,АТ при наборе скорости 30-50 км/ч. происходит довольно ощутимый толчок (в дальнейшем токого нет на других скоростях), что это может быть и как с этим жить?
    А еще вчера заметил такую вещь на светофоре "запахло" из вентиляции как будто "сцеплением", но на автомате то его нет вроде как. Может быть от передних суппортов на которых колодок почти не осталось?
    Спасибо всем кто выскажет свое мнение.
  7. Ahsas
    Бывает на непрогретой акпп ...
  8. timpson
    timpson Так хочется, так хочется, а кого, не знаю...
    Москва, Чертаново Южное
  9. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    г.Балашиха, мкр Заря
    30-50 км\ч "неудобная скорость" для нашего автомата, подёргивает если неуверенно жать на газ, бывает в пробках, происходит из-за того что авто не может правильно выбрать передачу. Ничего страшного в этом нет, просто надо привыкнуть
  10. XMbIRENOK
    XMbIRENOK Только зашел
    Курчатов, Курская обл.
    ну незнаю как там официалы прошивают -но мне чтото сделали и ещё хуже стало.
    Заменил на днях 2 клапана в АКПП и масло. Так же и прошивали мозги.
    Но теперь работа коробки стала другой. Если интенсивно разгоняться то с 1 на 2 передачу при переключениях ничего не чувствуется, но если ехать неспеша - или в пробке двигаться. то при переключении на 2 передачу обороты падают до 500 и потом обратно выростают при этом на педаль газа не реагирует.
    И при движении машини (накатом) не трогая педаль газа - при переключениях на пониженые передачи тоже как то непревычно. раньше такого небыло -а теперь обороты при переключении на пониженную вырастают до 1800 и машина на секунду две вроде как разгоняется - очень чувствуется когда катится а тут сразу же ускоряется и обратно начинает катится.
  11. bax125
    bax125 Наш человек
    Анатолий
    У меня все есть.
  12. Колобок
    г.Москва СВАО
    Что есть? Сам чтоль прошиваешь? Скоко стоит?;)
  13. bax125
    bax125 Наш человек
    Анатолий
    Да сам, все вопросы по поводу сколько и как пишите в личку или по тел. телефон можно найти на форуме*YAHOO*
  14. ruslan89
    ruslan89 Только зашел
    Омск
    Здравствуйте, так кто подскажет как решить проблему с АКПП ???
  15. Колобок
    г.Москва СВАО
    у меня так же глючит АКПП, если тронешся на непрогретой -удары и "ошибка коробки"... лечу-просто прогреваю АКПП... после прогрева- все нормально... даже летом,в августе- прогревал минут 10 и ехал. Что будет зимой-не знаю,машина у меня 3 месяца...проблемы начались прямо сразу как сел на нее... проехал 10тык. Жду зиму. *PARDON*
  16. Natatoli4
    Natatoli4 Новичок
    Руслану.Вопрос-какого года машина?
    Не дави тапку сразу,дай машинке чуть проехать.Т.к. я предпочитаю достаточно динамичную езду, иногда,когда начинаешь двигаться средненько,АКП мал-мало глючит,но без ударов.В мае 2008 на коробку(говорят) другую программу поставили.Могёт быть у тебя ещё старая прога стоит, с ней бывали чудеса...:-D
  17. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    Сегодня моя АКПП меня тоже неприятно удивила. Ехал км\ч 20, почувствтовал сильный рывок (гораздо сильнее чем знакомый нам толчок при переключении на 50км\ч на торможении), затем я услышал то-ли гул, то-ли свист (как будто какая-то шестерёнка стала быстро вращаться), в ручном режиме коробка отказалась переключаться, в автоматическом тоже набирала скорость еле -еле. Остановился у обочины, заглушил, подождал пару минут, завёлся и поехал дальше как ни в чём не бывало. CHECK GEARBOX не высвечивалась. Остался неприятный осадок и мысль как дальше быть? кто сталкивался? похоже на симптомы гидрокомпенсатора или это просто глюк электроники?
  18. Navvy
    Navvy Только зашел
    Толчки и рывки
    Мой опыт по толкам пр переключении передач автоматом: серьезный толчок только при переходе с 1й на 2ую. Причем вторая включается очень интересно: как на механике с недоотпущенным сцеплением. На первой разгоняю двигатель, например, до 3000, происходит ощутимый толчок и переход на вторую, обороты чуть-чуть падают (до 2900), мотор поет, но машина не разгоняется и задумывается на 1-1,5 секунды, потом еще один слабый толчок, обороты падают до 2500 и появляется хорошая тяга. Официалы сказали, что это вроде специально сделано так: движок слабосильный, и чтобы не потерять мощность передача полностью влючается не сразу, а с задержкой, во время которой движок продолжает крутиться как в конце первой передачи. Врут или нет?
    А теперь более серьезный вопрос. При разгоне в районе 2000 оборотов на всех передачах ощущаются толчки/подергивания, причем во влажную погоду в основном. Официалы вроде нашли ошибки в коробке и ее перепрошили, но через пару дней все опять стало повторяться. Что делать?
  19. Ahsas
    Могу посоветовать сменить заправку, может двигатель не стабильно тянет, например, у меня, как только топливную прочистил и перешел на 95Ult, коробка заметно меньше стала дергать .
    А какие именно у тебя ошибки нашли, помнишь?
  20. bax125
    bax125 Наш человек
    Анатолий
    проблема вероятней всего в прошивке
