Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
  2. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    А ты название темы видел?
    По сути: он стоит на картере сцепления, в самой верхней его части, ближе к блоку цилиндров двигателя. Закреплен на площадке, двумя болтиками под ключ на 10, если не ошибаюсь.
  3. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    эгм... а ткните, плиз, ссылкой на датчик распредвала в каталоге))))
  4. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    За объяснение благодарю.
    А по сути Вы, молодой человек, тему читали или только название? В теме обсуждался не только профильный датчик, но и ДПКВ. Или мне надо было еще одну тему создать?
  5. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    С левой стороны по ходу движения, ниже крышек распред валов.
    http://megane2.ru/forum/b/d/408.php
    А в общем верно, тему нужно переназвать и обсуждать и тот и тот датчик.
  6. gogen
    5 авг 2008
    Ну вот и заменил датчик Р/В. Датчик - 3140р, замена + удалить ошибки - 360р. Особой разницы в поведении машинки не прочувствовал. :-D
  7. Witold
    Witold Новичок
    9 авг 2007
    Пермь
    Сегодня утром придя на стоянку завел машину, а она 5-6 с. поработала и заглохла. И так раз 10. Скинул клему с аккумулятора, не помогло. Т.к. на эвакуатор денег было жалко. Сделал последнюю попытку. Завел и подавил на газ, и о чудо машина не заглохла. До официалов доехал своим ходом. Они констатировали единовременную смерть датчиков распредвала и каленвала. Вопрос, а не разводят?
    Предложили поменять датчик коленвала с заменой разъема (как ранее писали, они сейчас нового образца). За все просят около 10 т.р.
  8. andreww
    andreww Новичок
    11 авг 2008
    moscow
    Я не специалист, но мне кажется, что с умершим ДПКВ она бы вообще никуда не поехала. Начните с замены ДПКВ.
  9. no_name
    когда у меня такое было, то диагностика показывала ошибку обоих датчиков
    но мне поменяли только датчик коленвала вместе с разъемом, механик сказал, что из-за датчика коленвала и датчик распредвала дает ошибку
    но 10 тыс за оба датчика и разъем получается нормально
    мне в 7600 обошлось без датчика коленвала
    машина вела себя точно так же, завелся, 10 секунд и глохнет, погазуешь, вроде бы едет
  10. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    именно! это если ДПКВ умер савсем...
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Таже проблема...
    офыы....датчик ВМТ 2425 р +2995 р (разъем)+680 замена
    датчик распредвал з088р +680 замена
    но я жду не оффициального человека который покалдует с клипом и вообще с электроникой...
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Андрюх...там зависит от того как умер...если при этом мозхи переключились на обходную прогу...то все нормально
  13. maxness
    maxness Новичок
    21 июн 2009
    Кемерово
    конечно разводят, мне на диагностике приговорили датчик положения коленвала, предложили за 4тыс новый + 300 руб установка.
    естественно, послал их, и не зря. (В exist-е его за 1,5 т.р. можно купить.)
    Такого типа датчики редко выходят из строя - чаще всего слабеет магнит, и он начинает пропускать импульсы. Такая проблема есть на Ниссанах (там такой же датчик) и была еще на Крайслерах, те потом изменили конструкцию датчика.
    Короче, эта проблема лечится след образом - демонтируете датчик, напильником в месте прилегания датчика к двигателю (где втулка под болт) снимаете 0,5мм. Т.е. приближаете сенсор датчика к шкиву.
    Мне это помогло.
    Amigos нравится это.
  14. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    подскажите, как открутить этот датчик распредвала. выкрутил катушку и ключем туда не подлезть (болт под углом стоит).:-[ Подскажите, кто как откручивал, может дополнительно надо чтото снять?
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    ключик на наждаке точишь....губки наружную сторону...и их длинну
  16. maxness
    maxness Новичок
    21 июн 2009
    Кемерово
    я ничего не точил, так получилось открутить
  17. Danik
    Danik Только зашел
    19 фев 2009
    Харьков
    Писал в соседней теме про то что глохнет на ХХ. Не то чтобы дергается там или пытается держать а вообще. Бросаешь газ и стрелка тахометра без задержек вниз. Вчера был на неоф. сервисе. Подключили комп - ошибка датчика коленвала. Стерли, завели - тоже самое. Опять ошибка. Сказали менять. В субботу поеду к людям у которых ченюсь.
    ПС в связи с тем что в теме уже кто про распредвал кто про коленвал, скажите пожалуйста, пост про напильник был про датчик коленвала или распредвала?
  18. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Датчик распредвала!!!
    Смотрел в магазине датчик распредвала для ваз 2110 (приора - ХЗ), цена 275 руб - по внешнему виду 100 совпадение, просто старый датчик выкинул на днях. одно отличие что проточки под упл кольцо нету. а все остальное ну очень похоже.
  19. maxness
    maxness Новичок
    21 июн 2009
    Кемерово
    распредвала
  20. maxness
    maxness Новичок
    21 июн 2009
    Кемерово
    есть желающие попробовать?
