Сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 28 сен 2007.
  1. Vzik79
    Vzik79 Новичок
    31 окт 2008
    Уфа
    мне шерхан 7 поставили в подарок. хотел спросить вот что: после автозапуска, сели в машину, вставили карту, опустили ручник - машина глохнет или нет?
  2. bULTYH
    bULTYH Только зашел
    20 дек 2008
    Установить автозапуск возможно лишь отключением штатного иммобилайзера, т.е. по сути вшиванием карточки. А теперь вопрос - стоит ли того автозапуск??? Пионеров то никто не отменял, а если машина в гараже - то автозапуском все-равно не воспользуешься )))
  3. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    Смотря на каком удалении гараж находиться, у меня в 50 метрах от дома*YAHOO*
  4. maxk
    maxk Только зашел
    26 май 2009
    Нск
    Господа, хочу высказать свое мнение. Вы не представляете себе как легко становиться угнать ваш авто с автозапуском, не зависимо какая у Вас стоит сигналка, говорю это как разработчик автосигналок. При автозапуске отключается датчик удара, т.е. подходишь разбиваешь стекло садишься в машину и спокойно едешь. Сигналка отключается на ура, таких устройств море см. автокодграбер. Ставьте вебасто, стоит всего 30р с установкой, немного дороже чем кастрирование авто + лучше двигателю.
  5. Розовые сани
    Розовые сани Новичок
    8 апр 2009
    Московская область
    простите, что так долго не отвечала.
    у меня коробка автомат, ничего не глохнет. а насчет угонов не думаю что есть панацея от этого. если захотят, то ничего не поделаешь и ничто не спасет, просто не надо изначально об этом думать, проще ко всему относиться необходимо.
    Единственный минус автозапуска это одну чип-карту вшивают в панель и если что оригинальная стоит 10 тыс рублей и ждать ее около месяца (это вдруг потеряешь единственно оставшуюся у тебя). а так я очень довольна. насчет цены не в курсе, т.к. делали по знакомству и в совокупности. решать, конечно, Вам, но я довольна принятым решением. кстати, если что я в письменном виде заказным письмом с уведомлением дополнительно направила в страховую письмо о том что у меня ключ в одном экземпляре.
    кстати на работе из помещения не действует автозапуск, т.к. мою машину и меня отделяют многочисленные бетонные стены бизнесс-центра, поэтому приходиться с работы садиться в холодную машинку, либо давать ключ тем кто выбегает и включают автозапуски на своих авто (кстати все другие у кого нет такой функции очень нам завидуют) :-D
  6. ЭСТЕТ
    ЭСТЕТ Новичок
    27 июн 2009
    г.Балашиха
    автозапуск
    Всем доброго времени суток, надеюсь стать счастливым обладателем рено меган эстет. голова болит ставить автозапуск или нет. почитав форум понял одно сколько людей столько и мнений. постораюсь разобраться побродив по просторам рунета. потом сообщу что решил для себя.
  7. Anderson
    Anderson Только зашел
    9 июл 2009
    п.Приполярный
    Авто - сигнгализация
    Подскажите кто ставил на меган 2 сигналку с автозапуском своими силами, или все ставили в сервисах, и еще один момен. автозапуск работает только с чип картой в слоте ?????????????????????
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  9. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Когда ставят автозапуск, то одну карту разбирают и чип пихают под панель. в результате, по команде сигналки, на него подается напряжение и иммоб думает, что карта в слоту. Установщики при этом говорят, что цепляют его через шину. А реально через попу. :)
  10. nikolvie
    nikolvie Новичок
    30 сен 2009
    Сибирь
    Внимательно прочитав форум, хочу поделиться своим мнением по поводу автозапуска, не как обыватель, а как специалист. Имею опыт установки систем автозапуска на данные авто несколько лет. Автозапуск на М2, сейчас, кто только не ставит. Научились, наверное, уже все, кому не лень. Я считаю, что ставить имеет смысл и для себя и для детей и для АКПП. Автозапуск нисколько не увеличивает риск угона авто, потому что карта прячется в салоне авто, в любом месте (зависит от фантазии установщика) и подключается к картридеру только при автозапуске, в остальных случаях карта не активна. Иммобилайзер при этом не отключается, как написано выше, а продолжает работать в штатном режиме.
    Теперь о тонкостях. Установить можно любую сигнализацию, которая умеет работать с кнопочными авто. Например: Шерхан 5 (7)-рекомендован Автофрамосом, Старлайн В9, Пандора и др. менее известные в массах. Что касается глюков и проблем с электрикой - всё зависит от квалификации установщиков. Стоимость установки - 9000-11000 р. Это дороговато, но грамотный автозапуск того стоит, потому что машина такая и никак не проще Авенсиса. После установки автозапуска ничего в электрике и в алгоритмах работы авто не изменяется, продолжаете пользоваться авто так, как пользовались ранее, плюс автозапуск. Такие нюансы как автосвет, глохнет после отпускания ручника - Шерхан 7 (некорректное выключение сигнализации после автозапуска) – это мелочи, которые устраняются при грамотной установке. Кстати, о грамотной установке – схемы, которые выложены в этой теме, это то, что Автофрамос рассылает своим дилерам, как рекомендации по установке. Но,к сожалению, в них столько косяков, что если устанавливать по этим схемам, то автозапуск грамотно работать не будет.
    Надеюсь, что я кому- то помог определиться с выбором.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Одно плохо ты в СИБИРЕ!!!!
  12. ЭСТЕТ
    ЭСТЕТ Новичок
    27 июн 2009
    г.Балашиха
    поставил шерхан у афицала работает отлично, утром по таймеру запускается сам выхожу к готовой машинке
  13. Dmk
    Dmk Только зашел
    30 окт 2009
    Kiev
    Подскажите, плиз какие главные нюансы по установке автозапуска на Шерхане 7. Лучше на одну кнопку сигналки делать или на карточку тоже? И кнопка запуска в салоне START будет работать только при в ставленой карточке? а то все говорят про вторую карточку в машине. где ее ставить логичнее?
  14. ЭСТЕТ
    ЭСТЕТ Новичок
    27 июн 2009
    г.Балашиха
    В нюансы не вникал! Что касается кнопок, то сигналка отдельно, а карточка отдельно. Вторую карточку в машине оставляют для того чтобы можно запустить машину дистанционно, поехать или завести без карты в слоте не получется!
  15. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Проблемы с сигналкой (автозапуск)
    Всем привет, нужна помощь по сигнализации, у моей девушки Mitsubishi Lancer на машине установлена сигнализация Magicar V с автозапуском, в холодную погоду машина не хочет завозится с брелка, делает пол оборота двигателем и останавливается, с ключа заводиться нормально, что за хрень может быть, в руководстве по эксплуатации на эту тему ничего нет, а так как сейчас погода на улице очень холодная хотелось бы садится уже в тепленькую машинку.
    За советы заранее спасибо.
  16. nikolvie
    nikolvie Новичок
    30 сен 2009
    Сибирь
    Для начала, нужно попробовать увеличить время вращения стартера, во втором меню программирования, если не поможет, тогда смотреть провод контроля двигателя, возможно он отсекает стартер раньше времени, если подцеплен на датчик давления масла.
  17. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Кто-нибудь созрел после последних морозов на установку автозапуска или подогрева?
  18. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    А как быть у кого карточка не дистанционная? Т.е. заводится только при установленной в слоте.
  19. Ahsas
    4 мар 2008
    Как пример почитай в инете про SCHER-KHAN MAGICAR 7. Там есть модуль обхода штатного иммобилайзера.
  20. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Давно хочу автономку.... Вебасто дорого, а электросамовар пользовать негде(((
