  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. hachik
    hachik Новичок
    уфа
    шаровые слышно будет на кочках, а чтоб убедиться надо монтировку сунуть в то место где палец и посмотреть нет ли люфта
  4. Anton1850
    Anton1850 Только зашел
    Есть и сайленты отдельно и шаровая отдельно, все это есть! Сайлент передний (основной) 380 руб. Задний 400 руб. Шаровая 800 руб. Цены по Саратову, но это не главное! Главное это замена сайлентблока особенно основного!!!!! Что бы снять рычаг, нужно снять подрамник это 100%, а снять подрамник ребята скажу Вам на Рено дело то не из простых! Досадно((( Что из за сайлента за 400 руб, нужно разобрать пол машины(((
    =-O
  5. Иван
    Иван Новичок
    М.О.
    А в руль может бить из-за шаровых на маленькой скорости 5-10 км/ч, когда по ухабам едешь, а то я рейку перебрал, опорники с тягами и втулками поменял, косточки тоже поменял а се равно чето стукает и в руль отдает.
  6. Rusz
    Rusz Новичок
    Самара
    100% Может.
    Так же было, перебрал рейку, мертво встала, опорники и тяги в норме.
    A сегодня поменял шаровые, все... Больше нет у меня в ходовке посторонних звуков. Правда как-будто жестче стала машина, сверчек спереди-справа вернулся...
  7. Иван
    Иван Новичок
    М.О.
    Спасибо большое! Буду перебирать рычаги, одно обидно совсем недавно только снимал подрамник, когда рейку и все остальное делал, терь предется еще раз...
    Поробую отчетик сбацать, только не знаю еще когда собирусь...
  8. resha13
    resha13 Новичок
    кострома
    зря. прихожу к своей. рядом с машиной лежит рычаг. шар покачали и... приговорили, что потратили 2 часа зря - шар живой. на 2-й фазе всё нормально снимается
  9. Slash
    Slash Только зашел
    Пенза
    Подрамник снимать не надо, ищите нормальный сервис! Мне снимали рычаги без лишних извратов!
  10. Slash
    Slash Только зашел
    Пенза
    Шаровая выколачивается при снятом тормозном диске на раз.
  11. Meg2
    Meg2 Новичок
    Для того чтобы снять передний рычаг нужно приопустить переднюю часть подрамника она дежится на 4х болтах и является держателем радиаторов!!!!! А по другому никак это 100%
  12. udsasha
    udsasha Только зашел
    Сургут
    выложи пожалусто фото
  13. udsasha
    Сургут
    выложи пожалуста фотки очень надо
  14. kvintillion
    kvintillion Новичок
    Менял тут шаровые опоры, решил поделиться опытом.
    закончится футбол - допишу
    С победой ЦСКА!
    Так вот, рычаг снимать решил сразу, хотя процесс и трудоёмкий, но запрессовка шаровой на машине - вообще ужас. Сначала выточил приспособу на работе и подобрал кольца соответствующего диаметра (есть на фото). Выбил болт, держащий шаровую опору на рычаге, ксати он там сильно закисает, лучше после снятия гайки покрутить сам болт ключом - лучше пойдет, затем монтировочкой выдавил шаровую из рычага - идёт не очень.
    Откручиваем гайки на болтах, держащих сайлент-блоки. Горизонтальная - похитрее, надо взять вороточков побольше - подлезть можно.
    Вот тут и началось самое интересное: снимаем защиту (не сложно - даже фоткать не стал), а затем снимаем передний подрамник (два болта под локером, ещё один где-то рядом, несколько больших болтов держат это дело снизу), я его полностью не снимал, а немного отвёл в сторону и вытащил горизонтальный болт крепления рычага.
    Далее снимаем рычаг с автомобиля, но чтобы выбить разбитую шаровую из рычага пришлось отрезать палец старой шаровой болгаркой, иначе он крутится в разные стороны и мешает выбить шаровую, впоследствии ударяем несколькими плотными ударами молотка и она выпадает. Новый девайс запрессовываем обратным манером.
    Устанавливаем рычаг, сначала вставляем горизонтальный болт, а то потом им не попасть, и собираем нашу подвеску.
    Ну вот как смог - описал процесс и выложил фотки. Буду рад если это кому-нибудь поможет.
  15. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
    Это что?
  16. kvintillion
    kvintillion Новичок
    Щас всё будет. Всё подправил смотрим выше.
  17. DaK
    Спасибо за отчет! Добавим в базу знаний
  18. kvintillion
    kvintillion Новичок
    Всегда пожалуйста, готов трудиться на пользу одноклубников.
  19. Староста
    Можно было рычаг не снимать. мне неняли так. Присто подсравили трубу дужного диаметра и выбили шаровую, а потом так же запресовали.
  20. rowis
    rowis Наш человек
    Ступино
    И я тоже менял шаровые без снятия рычага. Главное молоток нормальный и трубки подходящих диаметров. А запресовывается двухпалым съемником через чужого. Но попотеть все-равно придется. :)
  21. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    В Ренаультре, рычаг не снимают, выдавливают шаровую спец съемником, запрессовывают тоже. ;)
  22. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    по тому что у них есть эти приспособы:-X
