фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Фото в студию *ROFL*
  2. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Ага. На фото ничего. Только оно не увеличивается.
    Подрулевой от пыжо тоже неплохо выгладит. Конечно по родному круче, но нижняя часть кожуха колонки, думаю, стоит недорого и ее можно поменять без следов. А вот с подушкой я просто поостерегся...
    kolya12008 нравится это.
  3. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    А фотку-то можно для сравнения :-X
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Вчера проверил - проводка заложена. Осталось дело за малым - купить, сделать, поставить и включить )))
    Спасибо форуму :)
    На первом этапе наверное сделаю какую-нить колхозную коробочку.
  5. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Не мой
    Мой смотрится, в принципе, так же. Можно будет сфотать...
  6. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Вот вам более подробно, кто там хотел чтоб увеличивалось.
    Есть пара косячков конечно, но сейчас уже всё затёрлось и ничего не заметно, ну делал в первый раз, сейчас конечно знаю как надо было, но мне и так нравится даже больше чем заводской, так как зазоры получились намного меньше. Кстати тем кто боится за подушку там её совсем не затрагиваешь, просто обрезается пластик который к подушке никакого отношения не имеет. Хотел сфоткать как она выглядит сзади но забыл когда собирал, а сейчас снимать неохота.
  7. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Спасибо. Хорошо получилось.
    Но я таки боюсь резать подушку - боюсь испортить *PARDON*
  8. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    я ж говорю подушку там не затрагиваешь совсем, просто кусок облицовки отрезаешь.
  9. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Дык снимать ее в лом...
    Вот дождусь проблем со шлейфом - куплю подрулевик с распайкой и кнопки к нему, тогда и обрежу. :)
  10. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Чуть позже выложу свои фотки как сделал круиз...
    У меня эти кнопки находятся чуть ниже кнопок включения обогрева пятой точки, использовались кнопки стеклоподъемника от наших ТАЗов, нажимать удобно - не нужно ни куда тянуться (до этого стоял самопальный блок с кнопками за подрулевым переключателем примерно как в FAQ - после поездки на Юг вердикт - неудобно) и бюджетно (2 кнопки - около 200 руб)...
    В панели управления светом пока просто поставил перемычку, в скором вреени поставлю простой 3-х позиционный переключатель, думаю лучше, чем покупать набор из панели света, переключателя и заглушки....
  11. no_name
    сегодня пока ждал в машине, открыл панельку с регулировкой фар, заветный разъем там есть,
    однако боюсь, что с моей ленью я круиз-контроль никогда не сделаю, хотя мне его иногда сильно не хватает. особенно за границей
    надо бы как-то собраться и все таки сделать, пусть даже панель купить придется
  12. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Дык зачем покупать подрулевик там на до распаять два не достающих провода и усё, шлейф у всех одинаковый на семь проводов (четыре на подушку и один на массу, на сигнал идут два отдельных) у меня фотки где то есть попозже выложу.
  13. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Просто, как я понял, шлейф умирает насовсем. Все попытки его восстановить напоминают мертвому припарки. Он иногда хрустит.
    Сдохнет - куплю самый дешевый подрулевик, который от самой богатой комплектации. Там они уже распаяны. *PARDON*
    Так что морочиться не придется. :)Но фотки давай - не мне, так другому помогут точно! *BRAVO*
  14. _berkut
    _berkut Новичок
    1 ноя 2008
    Екатеринбург
    Прошу прощения что долго не писал, получил несколько сообщений в личку.
    geka36 уже конечно выложил уже самый лучшую на мой взгяд инсталяцию. Я так же хотел сделать, но кризис заставил отказаться от этой иидеи.
    итак мой отчет об устанвке, он был больше года назад и самый первый
    Круиз на меган 2. Бюджетный вариант.
    Коробочка 1шт. ~ 70 руб.
    Кнопки 4шт. ~20 руб. (за 4 шт.)
    Переключатель 3х позиционный с фиксацией 1шт. ~23 руб.
    Разъем маленький «папа» 4шт. ~10руб. (за 5 шт.)
    Итого 123руб
    Еще нужно: 3 сопротивления, провода, паяльник, олово, термоусадка, пистолет с термоклем все это было в наличии. Еще нужен ключик на 10(рожковый или накидной, головка не подходит).
    Берем коробочку, делаем в ней 4 отверстия, где хотим кнопки. Вставляем кнопки закрепляем термоклеем . Распаиваем кнопки согласно схеме навесным монтажом и заливаем все термоклеем.
    Вот какой пульт получился. Изначально хотел кнопки покороче , но в магазине сказали что эти кнопки лучше качеством, поэтому их и взял.
    К пульту припаиваем проводок, на другом конце припаиваем два разъема маленький «папа», все закрываем термоусадкой. Вот, что получилось.
    Также распаиваем 3х позиционный выключатель (изначально планировал 2 позиционный и даже его сделал, но потом меня уговорили и я сделал 3х позиционный). 1ое положение КК, 2ое ограничитель скорости.
    На другом конце также припаиваем «папы», и все изолируем термоусадкой. Надеваем маркировку для удобства и чтобы ни чего не перепутать, букв не было поэтому использовал цифры первая цифра ряд(1-А, 2-В) вторя цифра это соответственно номер. В итоге 12 это А2, 13 это А3, 21 это В1. Все готово к установке.
    Снимаем «минус» с аккумулятора и ждем 1 минуту (по инструкции).
    Вставляем провода от 3х позиционного переключателя провода в соответствующий разъем за панелькой где «регулировка фар и освещения». Разъем маленький «папа» идеально подходит. Сам переключатель я никуда не врезал, поставил 1 положение –КК и оставил в панели.
    Теперь подключаем сам пульт КК. Изначально я не хотел ни чего паять и не приматывать на скрутку, поэтому пошел по другому пути. Как оказалось кожухи руля можно не снимать. Достаем разъем , а из него два нужных нам провода.
    Подключаем пульт КК, но разъем «папа» немного не подходит(он шире), поэтому немного его дорабатываем надфилем. Подключаем, полярность не имеет значения , прячем все в трубку пвх. Вставляем разъем на место.
    Сам пульт прикрепляем на скотч, в любое удобное место.
    Подключаем аккумулятор. Вводим код магнитолы и обучаем стеклоподъемники (если импульсные).
    ВСЕ КРУИЗ РАБОТАЕТ!!!!!!
    На всю инсталляцию ушло10- 15минут, демонтировать можно за 5мин.
    Как оказалось место пульта КК оказаолось не удобным, и я его переделал
    Про активацию напишу чють позже, но КК работает и без активации панели.
  15. _berkut
    _berkut Новичок
    1 ноя 2008
    Екатеринбург
    Это был бюджетный вариант
    теперь оригинальный
    Во первых нужно
    1. новая панелька для кнопок 8200079020
    2. переключатель КК-ограничитель (8200424264 -фаза 2, 8200107841-фаза 1) отличаются ценой и подсветкой
    3. заглушка в панель 8200193673
    выглядит это все вот так
    дальше нужно (в идеале)
    1. кнопки на руль 8200218170
    2. подушка с вырезом под КК(цвет обивки HARM01) 8200414936
    3. подрулевой переключатель тут их выбор очень большой.
    немного отсутплю подрулевой с поддержкой КК отличается от подрулевого без поддержки КК, тем что в последнем не распаяны 2 дорожки шлейфа(кот идут на КК). Поэотому подрулевой с КК можно ставить на машины без КК. К тому же подрулевой с поддержкой КК самый дешевый.
    вот все варианты подрулевых
    седан
    авто свет +с КК+птф 8200216465
    авто свет +без КК+птф 8200216450
    без авто света+ без КК+ без птф 8200216446 или 8200480341
    без авто света+ без КК+ с птф 8200216448
    без авто света+ с КК+ без птф 8200480341
    без авто света+ с КК+ с птф 8200283342
    хетч/универсал
    авто свет +с КК+птф 8200216462
    авто свет +без КК+птф 8200216459
    без авто света+ без КК+ без птф лень
    без авто света+ без КК+ с птф лень
    без авто света+ с КК+ без птф лень
    без авто света+ с КК+ с птф лень
    наверно понятно чем отличаются подрулевой седана от подрулевого хетча/универсала.
    в итоге выглядит это примерно вот так
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а мне хочется на подлокотник вывести кнопки, как на лагуне3. там очень удобное место, в таком случае откуда провода тянуть и куда подключаться есть инфа?
  17. _berkut
    _berkut Новичок
    1 ноя 2008
    Екатеринбург
    Если имеется ввиду установка в подлокотник выключателя КК(на лагуне именно там выкл КК) то без проблем.
    Само управление КК на лагуне находится на руле.
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    выключатель в штатном месте нормально стоит, вот кнопочки +\- вывести хорошо было бы на подлокотник, с автоматом там удобно регулировать было бы.
  19. _berkut
    _berkut Новичок
    1 ноя 2008
    Екатеринбург
    млин пока писал сообшение форум выкинул меня.]:->
    есть еще альтернативные установки
    1 пульт от пежо(ситроена)
    а. с выкл ( КК-0)
    в. с выключателем (КК-0-ограничитель)
    Номера подрулевых переключателей 6 242.Z8 или 6 242.Z9 подходят оба, могут пригодится их устаревшие артикулы 6 239.NH и 6 239.NK соответственно.
    2. последнее время стал популярным метод установки дополнительных кнопок в шатаный джойстик магнитолы. вариантов много
    вот один из них
    вобще очень много вариантов установки кнопок управления КК. В кожух руля, подлокотник, установка джойстика от магнитолы(если его не было) и т.д.
    зы авторы фоток сильно не обижайтесь, что я без спроса взял ваши фотки.
  20. _berkut
    _berkut Новичок
    1 ноя 2008
    Екатеринбург
    Разве на лагуне кпонки управления КК стоят в подлокотнике???
    А вобще кнопки можно поставить куда душе угодно.
