Замена ГРМ
  1. FAZER
    FAZER Наш человек
    Kinel
    ставил неоригинал ремень. натяжной ролик оригинальный.
  2. MeGaShiK
    MeGaShiK Новичок
    Белая Дача
    месяц назад менял ГРМ, фазик, помпа плюс ко всему передние тормозные колодки и собственно само ТО-60 за все 43тыщ...
  3. sokave
    sokave Новичок
    г. Петрозаводск
    а долго на этом ремне уже катаетесь ? и какой ремень, марка ?
  4. FAZER
    FAZER Наш человек
    Kinel
    Проехал уже почти 20.000 км. Марку не подскажу. Было на нем что-то написано ,уже не помню ;)
  5. polina941
    polina941 Только зашел
    Германия
    Прочитал немного. Вопрос сразу! Откуда такие пробеги в 60 тыс. для замены ремня? 120000 тысяч!!! Был Меган I, сейчас -II-ой. Рекомендации завода-120 тыс. или 5 лет!
  6. sv_84
    sv_84 Наш человек
    Москва, СВАО
    Вы я вижу из Германии, у вас действительно так. А для "российских" Меганов Рено рекомендует менять ремни 1 раз в 60тысяч, или 1 раз в 4 года.
  7. Meg2
    Meg2 Новичок
    Для распред валов подходит,а для колена нет.
  8. BorisB.
    BorisB. Только зашел
    рыбинск
    Посмотрел эскизы прирспособокеий. Что то не вяжутся размеры, на фиксторе - размер резьбы М8 шаг резьбы 1,25 получается диаметр гладкой поверхности фиксатора должен быть не более 6,75. Что то не то или диаметр стержня или размер резьбы. Померей резьбу , а то из гаража к токарю не набегаешся . Буду благодарен.
  9. FAZER
    FAZER Наш человек
    Kinel
    Посмотрел сегодня диаметр резьбы ,оказалось действительно М10, резьба вроде стандартная, но может шаг чуть больше.Толшина штыря не критична можно сделать и 6 мм т.к. от нужен для упора в него колневала. Самый главный размер - длина.
  10. Rus591
    Rus591 Новичок
    Подскажите пожалуйста...собираюсь на днях заехать в сервис и поменять комплект грм, ремень аксессуаров и помпу, но когда я позвонил в сервис мне сказали что натяжной ролик ремня аксессуаров зачастую не меняют так как типа у него большой ресурс?! правда ли так бывает? (у меня пробег уже 100000 и грм ни разу не менялся)
  11. FAZER
    FAZER Наш человек
    Kinel
    Сранно всё как-то, где то советую менять ролик натяжной и паразитный, гдн-то только натяжной, умные люди говорят что лучше сразу и помпу поменять. Так что решай сам. У меня в комплекте с ремнем были оба ролика и болт крепления шестерни к коленвалу -всё поставил новое.
  12. no_name
    судя по фразе ремень аксессуаров -
    подразумевается наверное ремень вспомогательных агрегатов
    так ролик там действительно часто менять не нужно
  13. Rus591
    Rus591 Новичок
    Правда звонил на днях в другой реношный сервис (AMT), там сказали что уровень износа натяжного ролика вообще определить невозможно и если не будут его менять то гарантию на работы я не получу...
  14. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Я сразу менял помпу, т.к. она сочилась. А чтоб ее поменять надо снова ГРМ менять. Ведь даже если щас не течет помпа, где гарантия что посл замены ГРМ через 5-10 тыщ не потечет?
  15. resha13
    resha13 Новичок
    кострома
    день добрый. возможно несколько не по теме, но хотелось бы услышать ваше мнение, т.к проблемы связаны. пробег 30-ха. потдекание масла из под клапанной крышки.... в крышке опоры распредвалов....гадство. такой ремонт (герметизация крышки) сопровождается у официалов заменой ГРМ и роликов. До сервиса - далековато. местные умельцы обещали сделать. вот и вопрос - всё же наверное не стоит пока менять ремень ГРМ или (О! мысль) я так езжу уже тыщ 20. расход масла незначительный (я бы даже сказал никакой) могет дотянуть до очередного ТО и сделать всё сразу..... правда фигвам, а не гарантия.... как думаете?
  16. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    При герметизации ГРМ не меняется, вот тема.
  17. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    Вообще подтекания масла крайне редки, обычно двигатель "потеет", что наблюдается и у меня с 30 т.км., а т.к. гарантия кончилась просто по человечески поговорил с мастером дилера, он не советовал что либо делать до ТО60, тем более что у меня расхода масла тоже нет. Так что, если грязь на движке не сильно мучает, можешь ездить до большого ТО спокойно.
  18. resha13
    resha13 Новичок
    кострома
    да...спутал подтёки и запотевание. чуть не развели на ремонт....доезжу до "большого" ТО. кулибиных уважаю, но побаиваюсь:) а вооще интересно как официалы герметизируют без снятия крышки????
  19. Ahsas
    Сразу видно, что мою ссылку не смотрели.
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=131047&postcount=44
  20. resha13
    resha13 Новичок
    кострома
    зачем же так:
    "ГРМ они не меняют. Да и крышку не снимают.Они как пишут: Снятие и установка впускного коллектора, сн/уст маслоотделителя, герметизация."
    я просто не в курсе - где стоит маслоотделитель...... но написано, что клапанную крышку не снимают, а герметизацию проводят. может я что то не догоняю, поясните плиз
