Вода в салоне!!!
Discussion in 'Салон и кузов' started by Alex, Mar 10, 2007.
  1. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    таки сезон дождей наступил и для меня!
    Какое то время назад обнаружил воду в кармане пассажирской передней двери. Тогда решил что из бутылочки натекло что там была, удалил и забыл. Но вот дожди идут, вода прибывает...
    так ни разу и не ответил тут, а как разобрать то обшивку двери? как исправить баг своими руками? может ссылочка есть? я поиск уже прошерстил.
    Заранее благодарю за ответ.
  2. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Константин
    Да, это дренаж забит. Снимать пластмасску не геморройно, но шампур и терпение для чистки приготовить уже можно.
    Э-эх, сейчас уже поздно, а завтра на работе накропаю инструкцию подробную с фотографиями. Выложить здесь смогу, наверное, только к понедельнику.
  3. g-man
    g-man Наш человек
    Нижний Новгород
    Да, да, это все дренажные отверстия! Снимать пластмасску не гиморно абсолютно. Я снимал не именя никакого описания под рукой, поскольку все интуитивно понятно и так. Проблема только поводки дворников с приводов снять, если их до этого никто не снимал.
  4. Larra
    Larra Наш человек
    г.Москва, Очаково
    Вода в дверных корманах. :(
    Привет всем!
    Подскажите откуда появляется вода в дверных карманах, в водительской и пассажирской? Это после дождя, но все уплотнители целые, двери сухие, только вода в карманах. :( :( :(
  5. valan
    valan Только зашел
    Подольск
    Блин, такая же ерунда, все облазил и просмотрел, но так ине понял откуда она там взялась!
  6. chka
    chka Наш человек
    Нижний Новгород
    Нашёл! Ура!
    Чего только не найдёшь на форуме. Спасибо ему за то, что он есть*BRAVO*
    У меня тоже как будто в печке что-то булькает, когда после дождливой ночи начинаешь движение. А потом на коврик льётся вода. Видимо, это давно, но я внимания не обращал. Ковролин вроде бы не мокрый, но я открыл тут как-то ящичек на полу - а там болото!!!:-!
    Так что видимо предстоит разборка и просушка шумки. Но прежде ликвидировать причину. Так что тоже жду фотоинсирукции с нетепрением.
  7. chka
    chka Наш человек
    Нижний Новгород
    Как снимать эти самые поводки с приводов? Силу приложить можно, но не сломать бы! Может, какие припособы можно использовать?
    Заранее благодарен.
  8. max_chel
    max_chel Новичок
    Колонки в дверях не родные? Вот от туда!!!
    Вообще эта тема уже обсуждалась!
  9. Larra
    Larra Наш человек
    г.Москва, Очаково
    Машину брали б/у, предыдущий хозяин сказал, что музыка родная*DONT_KNOW*
  10. coolgod
    coolgod Меганавт
    Moscow, ЮЗАО
    у меня вода текла именно из под уплатнителя двери ..около зеркал там как раз у меня на дверях что-то типа шва... я вот так и не понял в чём была проблема...в последние 2а месяца уже не было такой проблемы... так что так и не понял.
  11. Max 87
    Max 87 Только зашел
    спасибо что есть люди которые расказывают как решить и исправить неисправность в машинке)))))
  12. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    Вода в салоне!
    Такая же беда и у меня началась, булькает в печке, такое ощущение что моторчик воду гоняет и на поворотах звук переливающейся воды, а потом из райога салонного фильтра струйки воды потекли и я решил срочно устранять!
    Первое снимаем дворники, лучше мелом на стекле пометить их расположение что бы потом менше геммороя было с установкой, потом снимаем боковые пластиковые стеки по краям лобовика снизу, оккуратноони на трех пластиковых пистончиках, сама решетка на 4 пистонах снимается без проблем.
    Извините этот процес не фоткал, т.к. про фотик потом вспомнил, дальше я увидел такую картину:
    Это с пассажирской стороны
    а это с водительской:
    Причина стала ясна, дренажные трубки забиты, помимо этого я еще целую кучу листвы и елочных иголок вытянул из под решетки этой, и стало ясно что при заполнении этой ниши водой, эта вода через воздухозаборник[​IMG] заливается в салон и печку.
    Сама дренажка выглядит так:
    и на конце ее клапанок
    С пасажирской стороны эту трубку можно снять немного отогнув теплоизоляцию или шумку незнаю как правильно двигателя, в моем случае прямо в центре этой трубки застряла еловая шишка+ грязь, все вытащил прочистил кипяточком пролил, и все стало ок! А вот с водительской стороны снять эту трубку так просто не получится доступа нет, , я чистил проволочкой и небольшим но жесковатым резиновым шланжиком+ кипяточек, оттуда вылилось прилично всякой бяки и грязи, слив ее идет под водительский подкрылок
    Кстати для удобства ее прочистки я открутил конструкцию дворников, благо она на трех болтах и сдвинул ее немного влево.
    Вот и все, потом все неспеша собираем обратно, + я поменял сразу салонный фильтр и еще оттуда выгреб целую кучу листьев, елочных иголок и прочего шлака и все стало ок! Осталось только просушить лючек пасажирский.
  13. chka
    chka Наш человек
    Нижний Новгород
    Глобальное сэнькс товарищу Pmpmg*BRAVO*
    Руководствуясь Вашими фотографиями, сегодня проделал такую процедуру:
    Отвернул дворники (один слез с конуса легко, второй сопротивлялся, но я его феном погрел и он сдался).
    Удалил пластмассовую сетку под лобовухой. (Переломал без сожаления все родные пистоны - поставил потом "десятошные" - даже ещё лучше!).
    Трубки вынуть наружу даже и не пытался. Прочищал проволочкой и проливал кипятком из чайника. Довольно быстро всё промылось!
    Ещё раз спасибочки!*YAHOO*
  14. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    Всегда рад помочь;) !
    Только заметил, у нас одинаковые машины, кроме цвета конечно.
  15. chka
    chka Наш человек
    Нижний Новгород
    Точняк!:-D
    А прбег какой? У меня 156 000.
  16. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    А у меня 48000 вот вот будет!
    Пока всем доволен! А ты своей?;)
  17. romzez
    romzez Новичок
    moscow
    ну вот опять началось... после сезона московских тропических дождей карман водительской двери полный воды]:->
    нелепо выглядит, когда из открытого окошка высовывается рука и выжимает тряпку прямо на дорогу:-X
  18. ромарио
    ромарио Наш человек
    сегодня чистил дренажные трубки, со стороны пассажира почистилась легко, а вот с водительской вообще не мог прочистить забилась так сильно что не кипятком ни проволокой не прочищалась,Пришлось снять одну часть подкрылка чтобы добраться до трубки сливной,почистил трубку оторвал клапан который задерживает всю грязь(фото выше) пол трубки было забито отверткой чистил, теперь слив работает!!!!!
  19. Pnpmg
    Pnpmg Новичок
    С водительской стороны это геммарой, но мне повезло что у меня как раз поссажирская была плотно забита а водительская ок. А когда подкрылок снял там трубка легко снимается?
  20. Man
    Man Новичок
    МСК
    У меня тоже проблема: вода в карманах водительской и пассажирской дверей, на ковриках воды нет. Вода набирается скорее всего через щель в кармане. Козырьки не срезал. Перебирал обе двери(снимал обшивку), может поставил что-то не так?
    Ещё заметил, что вода набирается именно после поездок на машине.
    Помогите, а то вода задолбала)
